c 1.36 у тебя такая темпа в нагрузке не была бы) так что удали хвмонитор, монитори аидой свежей.
если я правильно понял VID процессора можно игнорировать и смотреть на VCORE в Аиде? Просто у большинства эти два параметра совпадают у меня разброс. Может некорректно настроен LLC? Выставил только в значение 5 энергосберегающие службы по умолчанию
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Tatarski нужно в биосе смотреть при дефолтных настройках, причем нужно загрузиться, зайти в биос и нажать кнопку ресет и войти в биос еще раз - вот там будет верное значение
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
xBeast у Вас долго грузится винда после установки обновы? Я просто столкнулся с такой проблемой - после обновления биос на 34хх и винды до 1703 - заставка асус висит 25 секунд и только потом начинается загрузка винды. Копал и в бут девайсах и в csm и uefi в итоге вылечил установкой 1го ссд в бут + csm в auto + снес копию обновления(думаю именно это помогло).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Да не всё проще, после установки драйвера RST, и перезагрузки пропадает системный SSD в биос материнки, соответственно винда кидает в биос каждый раз, на стандартном виндовом драйвере проблем нет. Это происходит на всех 5 биос что я пробовал, и разных версиях 10-ки.
Всем привет ! Может и не в эту тему пишу . Подскажите пожалуйста i7 6700k температура в простое 28 с , в игре world of tanks 38-48 самая высокая 51 видел пару раз , это температура по ядрам , проверял программой Аида 64 , Куллер ноктуа 14 . Как вы считаете не высоковата ли температура?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Так что в итоге про Версия Биоса 3401 скажите, надо обновлять иль нет? всё что нашёл на оф сайте: MAXIMUS VIII EXTREME BIOS 3401 1.Improved System Performance 2.Modified OA key function in legacy OS 3.Fixed some PS/2 devices connection issue in win8/win10 when fast startup is enabled 4.Fixed chassis fan’s behavior after wake up from S3 5.Fixed CPU(i3-7350K) ratio item missing issue in SW
Zebralet На форуме RoG в основном положительные отзывы о нём, у кого то даже лучше стало. Ок, если всё таки обновится на него, на сколько я знаю на версии 3ххх можно откатится на старый биос, как это делается подскажите?
Zebralet писал(а):
с версии 3ххх можно откатиться только на трехтысячные биосы. Если раньше, то через программатор.
Ну ,я это и имел ввиду, у меня Версия 3201 под Каби онли была. Хочу попробовать обновить. Главное понять на сколько болезнен возврат на предыдущую версию, шоб потом не страдать.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Я так понимаю, будет правильным сначала заскринить старый биос с настройками, а уж потом обновлять? Буду шиться с помощью ASUS ROG USB BIOS FLASHBACK. Какие ещё советы по обновлению можете дать?
а так со всеми версиями этого драйвера?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
у Вас так много настроек, что нужно скринить? У меня просто вольтажи ручками выставлены, множитель на проц, хмп на память и бут настройки+настройки вентиляторов.... все и так интуитивно понятно. Если пишут, что биос гут - обновляйтесь. А почему не через EZ Flash ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
Tatarski Формирование напряжения Vcore происходит только на основе значений VID в том случае, если в bios установлено всё, касающееся задания напряжения Vcore, в "авто", а LLC выключен. Если к этой установке добавлены offset некоей величины, и\или LLC больших уровней, уже получается заметное отличие формируемого Vcore от того VID, что отображает мониторинг. Если же вообще задано ручное (manual) формирование Vcore, то на значения VID можно уже и не обращать внимания, что вполне корректно показывает на скриншотах мониторинг: Vcore само по себе, VID сам по себе. При этом в разных опытах юзеров могут наблюдаться разные варианты, в зависиморсти от: установок в биос, экземпляров процессоров, самих плат - Vcore может быть как довольно близок к "текущему" VID, так и отличаться от него до величин аж порядка 0,5В (!). Кстати, ряд плат (Asus Z170-A, например) имеют в биос возможность отключить параметр SVID - при этом система формирования Vcore "официально" вообще не опирается на значения VID, только на установленные вручную, и напряжение VID даже не отображается программами мониторинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
братик подключил телефон по юзб и комп вырубился. (видимо сработала защита БП на кз). теперь при подаче питания на блок, на мамке на 1сек. загорается светодиод повер_он и тухнет, видимо опять срабатывает защита на кз. гуглил, судя по всему от кз выжгло порты или южный мост. Есть ремонтники в теме, мать всё, выкидывать. 2017 год, а удивляет, что нет банальной защиты.
Zebralet все разобранно, мать включал голую без всего
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: с компами уже лет 20, сисадмин типо, такой бред первый раз. мать с ку, 10к в помойку. теперь вообще чтоли узб не подключать, если любое кз случайное сразу все палит.
