Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи: - NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4; - хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки. Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии. Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™: ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона: ссылка
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятыхПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС,antiOVER.
_________________ Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Halker, в спеках поддерживаются все процессоры i7 поколения Haswell. Но я бы не брал К-версию. На такой плате разгон не возможен. Поэтому любой не разгоняемый, какой найдете дешевле, хоть i7-4770, хоть i7-4771, хоть i7-4790.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
K версия отлично разгоняется турбо множителем и на H97 . покрайней жижабайт прекрасно поставила турбо на все ядра 4 ггц для 4770к и не пикнула . можно было бы и больше но не вижу смысла . этот цпу стоит на роутере
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Все материнок нормальных, нет ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Если вкратце, то позавчера отказался запускаться компьютер, после вызова мастера и диагностики в одном из сервисных центров обнаружилась потребность в замене материнской платы. Умерла ASUS B85-PLUS. Встал вопрос: на что менять? Работающий над моим случаем мастер сказал, что в идеале не стоит менять чипсет и остаться на B85, так как потом будет много мороки с переустановкой системы, драйверов и всего подобного (я не знаю, насколько это правда, просветите). В итоге предложил два варианта: MSI B85M-P33 V3 и GIGABYTE GA-B85-HD3. Я рассматриваю плату от MSI, но мастер просит за неё 4700, хотя в том же Яндекс Маркете её можно найти за 3500. Также там я увидел плату MSI B85M PRO-VD, хотелось бы узнать, стоит ли и её рассматривать для покупки. И ещё остался самый волнующий вариант: купить такую же, как была у меня, но б/у на Авито, стоит ли рисковать? Ссылка на объявление: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _955874390
Итоговые варианты (если не менять чипсет): MSI B85M-P33 V3 MSI B85M PRO-VD ASUS B85-PLUS (б/у с Авито)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
Всех приветствую!
Не интересовался сокетом 1150 в свое время, потому что имел конфу на 775. Сейчас появилась возможность все таки приобрести БУ сборку на 1150, вот пока что присмотрел себе: 1. i5 4690 + z97 sabertooth mark 2 2. i7 4770 + z87 deluxe dual Причем за второй вариант просят на 30% больше денег, но при этом дают в довесок хорошую башню. Процессоры без K.
Изучил много тестов, и был удивлен тем фактом, что в играх i5 4690 ничем не уступает i7 4770. Неужели так? И по поводу платы у меня двоякие впечатления. Вроде бы z87 deluxe dual с одной стороны выглядит посерьезнее, и есть надежда что ее на дольше хватит. С другой стороны, судя по всему она куплена на год раньше чем saberoth, и просят за нее денег побольше.
С процессором получается вроде не принципиально какой из них брать, а вот что по z87 deluxe dual и z97 sabertooth mark 2 что скажите? Стоит ли переплатить и взять deluxe, или это бессмысленно на такой старой платформе. п.с. и да, еще рассматриваю вариант Asus X370-Pro + ryzen 5 1600 + ddr4 16 Но это уже совершенно другие деньги
Для этих камней смысла в топовой матери нет, ибо камни не гонятся, для нх пойдет даже самая простая мать на B85(если тебе конечно рейды не нужны) По поводу игр могу сказать то, что большинство игр использует максимум 4 потока, за исключением малого кол-ва последних (GTA5, вачдогс2). Лучше присмотри камни с разгоном и простой материнкой - пользы больше будет и дешевле. Z87 и Z97 ничем друг от друга не отличаются, только одной цифрой. Но я бы взял саблезуба, т.к. круто выглядит. В своё время был FX на сабезубе, ооочень качественные матери.
Добавлено спустя 7 минут: Подскажите народ. Имеется камень 4690к в разгоне 4.4. на матери asus b85m-e. Так вот оф. прога показывает неправильные температуры, в БИОСе тоже неправильные. Ну не может же он в нагрузке быть 45градусов (охлад СЖО Corsair H90) По HWinfo64 совсем другие показатели примерно 70градусов. И вот хрен знает чему верить. БИОС прошит.
Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Защита от повышенной влажности, Длительная работа при повышенной температуре
EFI AMI ClickBIOS 4 с графической оболочкой
+ оно на русском языке. Единственное что я не пойму: не будет ли перформа 10х от залман перкрывать слот для видеокарты? Это я к тому что прочел отзыв на сайте никса:
Недостатки: Слишком плотная компоновка, башенный куллер может перекрыть один слот оперативки и разьем для видеокарты.
Помогите сделать правильный выбор... Бюджет: максимум 2800 руб.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Leon75 писал(а):
А есть что то лучшее в такой ценовой категории?
Ну вот ты выше 5 материнок привёл. MSI H81M-E33 отметаем, так как всего 2 фазы. Все остальные имеют 3 фазы. Их можно брать. ASUS H81M-R/C/SI больше нравится, чем ASRock H81M-VG4 (R3.0). У Асрок микродроссель какой-то на память. GIGABYTE GA-H81M-S1 (rev. 2.0) по размерам уже больше похожа на mATX, а не miniITX+1, как остальные. 3 мосфета на фазу вместо двух. Но у неё основной PCI-E x16 идёт первым слотом, то есть видеокарта будет близко к башне на процессоре.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2010 Откуда: г.Радужный,Вл.О Фото: 0
Столкнулся с интересной вещью на своей Gigabyte GA-Z87X-UD3H. Не завелась GTX-1080ti от EVGA свистелки-перделки едишн. Думал это давно пройденный этап, ах нет.. На других мат. платах работает.Другие 1080ti,и от EVGA в том числе, работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
может кто подскажет? есть мать на H81 чипсете помоему асрок BTC
и хочется в него ай7 впихнуть но 4770 и 4790 стоят запредельно дорого на вторичке может есть возможность как на 1155 без переделок впихнуть какой зеон с алика по дешману? или с минимальными переделками хотябы как на 775?
поспорю, проще процессор взять сразу с К, вдруг чего и мать можно будет поменять в будущем, всяко лучше чем потом еще и проц менять
Возникла тут проблемка, хотел разогнать процессор а в биос зайти никак не могу.
Материнская плата Asus sabertooth x97 mark 2. При загрузке нажимаю delete или F2 с экрана всё пропадает как и должно и должен появится биос но он не появляется и так и остаётся чёрный экран. Что это может быть? Раньше такого не было всё работало.
Сейчас этот форум просматривают: Cedric и гости: 63
