Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
jgopnik писал(а):
тут должна была быть фотка фаз
Как больше нравится. Есть честные фазы, а есть "эффективные". Есть много методов удвоения. 5х2 удвоенных фаз - это не тоже самое, что и просто 5 фаз. Но и назвать это 10 честными фазами не получится. Удвоение с использованием удвоителей - это не тоже самое, что просто попарная спайка. Также можно вместо 2 простых мосфетов на дроссель поставить 3 или 4, тоже способ. Так что всегда нужно расшифровывать какой метод удвоения применён в каждом конкретном случае, это имеет значение. Производители мат.плат просто пишут 10 фаз и всё, без подробностей.
jgopnik писал(а):
Хайсайд и лоусайд это к Asus Strix, например, верно? Даже смотреть в сторону таких плат не хочется.
Да
jgopnik писал(а):
А сборка что из себя представляет?
Hi+Lo в одном эффективном корпусе.
jgopnik писал(а):
Вот я выделил в красный прямоугольник пару мосек и вклепал между ними "+". Это и есть сборка, не?
Нет. Это уже две сборки. Одна честная фаза превращена в 2 "эффективные". 2 дросселя вместо одного. 2 сборки мосфетов вместо одной.
jgopnik писал(а):
Еще конечно вопрос остался про температурный снимок.
Разве можно что-то сказать по чужому фото? Чтобы определить какая фаза за что отвечает её прозванивать нужно. Помниться, в одном из обзоров мат.платы MSI я напрягал нашего обзорщика Дмитрий Владимирович, чтобы он подлез под плату и замерил, где фазы под ядра, а где под встройку. Кроме алюминиевого радиатора, там еще стоит и тепловая трубка, чтобы тепло рассеивалось на большей площади.
jgopnik писал(а):
Так же чисто гипотетический вопрос: 8 чистых фаз было бы лучшим приобретением, нежели 6 удвоенных? В плане рекордов и в плане кипятильника на 5.5ггц?не видать мне заветных 5.5ггц на 4 удвоенных..
Живёт у нас на форуме хардкорный оверклокер REAN1MAT0R, у него как раз была ASUS ROG RAMPAGE VI APEX c 8 честными фазами, он её выкинул продал и купил вместо неё ASRock X299 Taichi XE c 6x2 фазами. Эксперементальным путём установлено, что 6х2 фаз лучше 8. Вот можешь почитать: ASUS LGA2066 на чипсете Intel X299 (процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X)
REAN1MAT0R писал(а):
у асуса 8 иор, которые греют в основном pcb у тайчи хе 12 интерсил с металлизированной поверхностью для лучшей передачи тепла на радиатор. у меня были и асус апекс с 8иор и тайчи хе с 12 интерсил и 7980хе на обеих на 5ггц и я тебе говорю что в типичных условиях 8 иор потянут максимум 10 разогнанных ядер и то на воде. хочешь больше без радиатора на балконе - 12 интерсил, или вообще 16 как у евга дарк. у интерсил выше эффективность, их больше что дает большую площадь теплопередачи, они конструктивно лучше отдают тепло на радиатор
jgopnik писал(а):
Так же, почему нельзя выделить отдельный левый паршивости средней контроллер под графику, как это у IO/SA?
Дорого. Контроллер может управлять сразу 2 напряжениями: на ядра и встройку. Дешевый однофазный контроллер от IO/SA под встройку не подходит. Плюс нужно согласовать их совместную работу. Но в самых крутых материнских платах именно так и делают - ставят 2 контроллера. Забавно, второй 8-фазный контроллер может работать в режиме всего 1 или 2 фаз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Reginvalt писал(а):
У 7600к - 6 метров кэша. У 8350к - 8 метров кэша. И гонится i3 мегагерц на 200 лучше, т.к. техпроцесс новее. Может даже 300...
Собственно да 7700к имеет 8мб кеша и его урезать не стали у 8350к, только HT залочили, но 2мб это не очень много. В остальном это тот же каблук, размер кристалла для справки у 7700к и 8350к одинаков - 126 mm², как и степпинг у обоих B0, для обоих базовая частота озу 2400мгц, в то время как у i5 i7 koffee размер кристалла 149 mm², степпинг U0 и частота озу 2666, так что про иной тех процесс i3 это мимо. Лучшего разгона как-то тоже не видно, есть же статистика https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15081344#p15081344 Есть человек, которому нет оснований не доверять, можно конечно сказать что экземпляр неудачный, ну так и у кабилейков есть тоже неудачные. TyPuCToZ, 4900МГц, i3-8350K, Vcore=1.47В (в биосе, в CPU-Z под нагрузкой до 1.47-1.52В), Batch L717B718, Asus Prime Z370-A Bios 0606, Zalman CNPS10X Performa, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit, LinX v0.7.0 64bit. Этот человек конечно менее авторитетный, но тем не менее. BearGentleman, 4600МГц, i3-8350K, HT-ON, Vcore=1.232V, VID=1.125V, Asus Prime Z370-A (BIOS 0410), Thermalright TS 140 Direct, HS не снимался, Windows 10 64-bit, LinX 0.8.0 64bit.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Ivol в книжечке к материнке пишется иначе: Для двухканальной работы памяти нужно: Ставить планку в 1-й и 3-й слоты. Ставить планку в 2-й и 4-й слоты. Ставить планку в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й слоты (во все).
Слоты обозначаются как А-1, А-2, В-1, В-2. Я ставлю в А-2 и В-1 и работает в двухканальном режиме.
Про 2-й и 3-й слоты ни слова, так же и про 1й и 4-й слоты.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Вероятно это просто формальная нумерация слотов канала, допустим чтобы в биосе понимать где какая планка стоит. Возможно такой порядок установки указан для упрощения, легче запомнить что втыкать планки нужно через слот.
Ivol Но получается, что полную информацию в книге не указали. Ладно, понятненько.
Но факт есть еще, что если ставлю память в 2й и 3й слоты, то материнка лучше стартует с разогнанной памятью, чем если поставлю в 2й и 4й слоты. Не знаю, с чем связано.
Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящей в комплект утилиты Easy Tune, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя
Т.е. производитель говорит прямым текстом: "наши платы для разгона не годятся", ну и зачем их покупать, если сам производитель не уверен в качестве своей продукции?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Откуда: НиНо Фото: 5
TOK
Тут, у асрока, мы априори знаем, что графика в конце будет (Asus с C7H поступили, конечно, прикольно: влепили SoC между фазами ядер) А что касается подачи тока с фаз... 5 фаза же греться будет меньше 1? Вот я и подумал о банальном расположении 1,2 3,4,5, ведь асрок горазды вполне.
Ну физически ему ничто не мешает) Но... Под встройку априори 2+ фаз, не то устройство, чтобы могло работать на одной. Но куда ставить 8 фазный контроллер?) существуют и обычные шим 4-7... Видимо, задел для хардкорных оверклокеров, чтобы распаяли еще 6+ фаз на цп)
Возможно, что конкретной платы "глюк". На z87 extreme4 у меня так же было: только так запускались 2 плашки с 2400 на микронах, но скорость записи в аиде едва одноканал превышала. Потом чудом удалось запустить на 2/4 слотах с полноценной скоростью, но после отключения от сети не стартовало вообще.
jgopnik Не, у меня со скоростью все в порядке, дело именно с запуском материнки на моменте пост кодов. 2й и 4й слоты - посткоды бегут быстрее и очень часто останавливается на 55 после 31. 2й и 3й слоты - посткоды бегут медленно и останавливается на 55 редко и уже после 3Е.
с 2м и 4м слотом может запускаться очень долго, через запусков 30, к примеру. с 2м и 3м слотом, то может запуститься через 3 запуска.
Но если уже запустилась, то будет так работать без проблем и даже при последующих запусках будет запускаться без проблем. Но только до момента изменения какой-либо настройки в BIOS.
Потом опять куча попыток запуска до удачной.
всем привет, камрады, посоветуйте аналог asus rog strix-f gaming под i7-8700k, имба разгонов не планируется, может память немного.. что-то с asus`ом не складывается у меня, после вчерашних мертвых фризов, черных экранов в любом разъеме (дискретка и интегрированном) и горящего post code white на плате, видимо понесу по гарантии((
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2018 Откуда: Казань
Может кому интересно будет ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 можно взять за 11340 с купоном на первый заказ. https://beru.ru/product/1732965378 В итоге остановился на ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Для 8600К и среднего разгона (в будущем) прям обязательно надо брать плату с 11 фазами из таблицы выше? Комп только для игр, память (самсунг) буду гнать не выше 3200. Хотелось бы взять MSI Z370 PC PRO за 9 тысяч, или не стоит экономить и взять SLI PLUS за 11? Магазин — Регард.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 35
