При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы. Вкратце, запрещены: - чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности - сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь) - картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью) - игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
_________________ I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Откуда: Москва
kolyan1980-08-11 писал(а):
Ilhass Возможно слетел Intel ME. В БИОСе Intel ME отображается нормально?
Да, думал в эту сторону, потому как других вариантов уже мало остается, но да, через FD44Editor и в биосе показывает одинаковый ME..Так до конца не понял в той теме по FTK, где взять другой ME и есть ли он другой вообще. Ну и если он отображается в биосе, значит же всё ок с ним? или не всегда?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: с Кордона. Фото: 1
Ilhass писал(а):
где взять другой ME
ни где ни какой другой брать не нужно. берем с сайта нужный биос\вписываем туда свой серийник\мак адрес и шьем биос\лучше программатором со стиранием всех данных.
Заказал программатор и новый чип. Ну МЕ же всё же стоить заново прошить? потому как такой глюк хз ещё от чего может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
У меня есть точь-в-точь такая же конфигурация. Для этой платы все решается просто. Можно смело шить через ftp, защиты нет, вероятность каких-то проблем минимальна. Я свой перепрошивал много раз и оромы, и микрокоды и поддержку nvme, ftp выручает. Биос 3304 предпочтительнее, у 3603 ловил какие-то проблемы и глюки, отказался от него. Можно через fd44editior подготовить биос с сайта асуса со своими данными. Через ftp из под доса закатать, лучше перед этим настройки сбросить на дефолт и после перепрошивки еще раз на дефолт. Если не поможет, то ставить другой процессор для теста и смотреть.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Спасибо за совет. Но я думаю процессор уж вряд ли виноват ибо в винде, когда включаешь ThrottleStop, всё работает абсолютно как надо, в простое 1600, при нагрузке 4600, никаких вообще проблем, не сильно греется с настроенной напругой и винда летает. В общем, когда придет программатор, сотру всё к черту и накатаю заново или просто прошью на новый чип.
Добрый день. Возникла такая проблема с видеокартой на Asus P8Z68-V PRO/GEN3. В играх вылетает в черный экран. Во время обычной работы (инет, AutoCad, простые игры типа Warcraft3 и т.п.) все работает нормально. Происходит это так: играю в игру, в какой-то момент экран становится черным, звук полностью пропадает, при этом вентиляторы на видеокарте останавливаются и изображения нет. Корпусные вентиляторы и вентилятор на процессоре крутятся. Нажимаю на перезагрузку, комп рестартует, спикер выдает один сигнал как и положено, но изображения нет и рядом с видеокартой горит диод VGA_LED, звука загрузки нет, в колонках тишина. Делаю так еще пару раз, все аналогично. Вырубаю комп кнопкой на блоке питания. Жду несколько минут, включаю кнопкой питания, все запускается, вентиляторы все крутятся в том числе и на видеокарте, система загружается нормально. Запустил стресс тест стабильности в Aida64: cpu+fpu+cache+memory+gpu, 20 минут все стабильно. 15 минут Render Test в GPU-Z все норм. Проверил видеопамять прогой Video Memory Stress Test 1.7, тест 1,5 часа ошибок не выявил. Заметил, что проблема наблюдается именно в играх, в обычной работе нет проблем. Проблема с видеокартой? Или может быть в блоке питания или материнке?
_________________ i7 2600K; Asus p8z68-v pro/gen3; 16Gb 1600 Kingston; Gigabyte GV-R785OC-2GD; WD5000AAKX; WD20EFRX; Noctua D14; Chieftec CTB-650S; Xigmatek Asgard Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Проблема. Windows 10. Интернет подключен кабелем. При пуске компьютера периодически отваливается сетевая карта. Когда отвалилась в диспетчере устройств её либо нет вообще, либо висит восклицательный знак. Делаю поиск новых устройств - карта находится, подключается и работает сколь угодно долго без каких либо проблем. P8Z68 v pro/gen3
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2015 Откуда: г.Обнинск Фото: 4
Всех приветствую!
мать - asus p8z68-v pro/gen3 ... после прошивки последнего биоса из него пропала интегрированная видяха, и, соответственно она перестала работать, а какой стоял биос - не записал, может кто подсказать версию биоса, на которой встроенная видяха работает ? спасибо ...
Avenger80 Вам не надо лечить, вам надо в сервис центр сдавать на ремонт. ОЗУ загнулась или того хуже процессор контакт потерял.
Дела конечно давно минувших дней ,но была такая же проблема (мать сначала запускалась через раз ,потом всё реже и реже ) ,может кому выход из неё пригодится . Короче дело всё в подыхающем контроллере Marvell на дополнительные SATA 3 . Сдул его и проблема ушла, совсем ,новый ставить не резон ,поставил nvme в нижний слот и двух чипсетных сата 3 за глаза .
Добрый день. Имеется Asus p8z68-v pro/gen3 с процем i7 2600k. Хочу поставить видеокарту 3070. Подскажите, запуститься ли 3070 с данной платой и процем?
Не запустится, если имеется ввиду RTX3070 ? то на ней pcie 4.0 На Вашей плате pcie 3.0 это максимум, это если поставить процессор 3 поколения с архитектурой Ivy Bridge, а на I7 2600 архитектура Sandy Bridge, там вообще только pcie 2.0
