Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Минск
подскажите как прошить биос на SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0...
..проблема таково что комп не включается.. при загрузка винды он завис .. , а после резата даже не пискнул... ( при старте частоты были nb-2640. 1.27_вольт; nh-2460 ;память 1.57. 1760мгц с таймингами 10,9,9,24..... все остальное без изменений). сброс биоса делал не помогло... не могу прошить при помощи ASUS USB BIOS Flashback.. флешку вставил в спец USB разьем и нажал кнопку bios 3 секунды и в итоге она 2 раза мигнула и горит не перестовая все время .биос переименовал согласно мануала
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ST990R2G3.CAP.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
ghost-666 На сайте Asus лежит программа Bios Renamer, которая автоматически переименовывает файл для прошивки UBF. Программа генерирует название файла, как я выше указал. Что вам мешает проверить его?
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
ghost-666 Убрать видеокарту, оставить одну плашку памяти, сбросить еще раз CMOS перемычкой. Попробовать запустить, если признаков жизни нет, определить что померло - МП или процессор (желательно путем установки процессора в другую заведомо рабочую МП).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
ghost-666 Погодите , мать может прошивать биос даже без cpu ... Так что снимайте все и шейте биос .. Мать так же подает признаки жизни при старте , когда нет cpu или памяти, так что снимайте.. Ждём продолжения.. Кстати для прошивки с флешки - не каждая флешка может подойти лучше брать до 2 гб обычную 2.0 Ну и запускать мать так же можно кнопкой мемок.. Подбор оптимальных настроек для пуска системы.. Так же на матери есть светодиоды - по ним можно определить на каком месте затык.. Ждём в общем
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
ghost-666 А лампы диагностики как нибудь горят? У меня когда R1 померла после разгона оперативы, по моему гордо горел CPU LED, намекая что умер проц. Отправил в СЦ, за неделю сделали, что делали - хз, отчёт не дали, но и визуально я не заметил что бы что то препаивали\меняли.
Но у меня нет восстановлялки биоса, так что есть вариант что он у меня просто умер.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
достанешь проц - горит цпу лед; достанешь память -горит память и пикает что нет памяти; на видеокарту ноль реакции... , диод не горит вообще что с ней что без нее
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Беларусь
Всем привет. Сразу перейду к сути проблемы. Есть материнка ревизии r2.0, не новая уже, биос 2901. Проблема 1: Коннекторы CHA_FAN 1 и 2 не регулируют обороты, вообще никак, пробовал различные настройки в биосе выставлять, ничего не меняется, корпусные вентиялторы 3 пиновые, но я пробовал подключать и 4 пин вентили и результат аналогичный. При этом CHA_FAN 3 и 4 работают нормально. Единственно, чего я не понял, при подключении к ним помпы СВО, материнка не показывает обороты, хотя помпа работает. Сейчас она подключена в CPU_OPT и обороты нормально мониторятся, но не работает регулировка скорости вращения, что логично, помпа 3 пиновая и в целом это не особо критично, но все равно странно. Может кто сталкивался с подобным? Поиск по теме ив гугле ничего полезного не выдал. Если где-то обсуждалось уже, пожалуйста, тыкните носом. Думаю уже отнести плату в ремонт, хотя внешне никаких проблем рассмотреть не смог. Проблема 2: Есть у меня usb 3.0 хаб, встроенный в кронштейн для монитора. В него подключены клавиатура с мышкой. Если подключить его в usb 3.0 на материнке, то в биосе клавиатура с мышью не работают. Они определяются, но биос не реагирует на нажатия. Пришлось пока воткнуть в usb 2.0, в этом случае проблем нет. В винде в любом случае все работает нормально. Если подключить клавиатуру напрямую в usb 3.0, то в биосе внезапно все начинает работать. Как бы не особо критично, но в любом случае очень странно.
Пробовал прошивать биос версии 2501, но никаких изменений не увидел, к сожалению. До этой материнки была у меня m5a97 evo r2.0 и в ней подобных проблем не наблюдалось. В общем буду крайне благодарен за любую помощь или совет.
ChepKun 1. Может и контроллер умер, он там вроде как разный, на разные ветки вентилей, но лучше поставь реобас, и забудь об разводках с материнки, у меня залман вывозит 12 вентилей 120-ых на 4 регулятора 2. в 3.0 хабе есть свой контроллер, вот между ним и материнкой есть непонятки, можно поиграть с настройками 3.0 на материнке, иногда лечило Но в целом это даже не проблема, нечего в биосе сидеть постоянно В кратце, на дорогих хабах, проблемы совместимости реже.
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ и гости: 44
