Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6808 • Страница 338 из 341<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
Недавно получил с Али китай-плату B85M-VH Plus.
Работает в целом нормально, но есть очень неприятный глюк. Видать из-за ошибки мониторинга или кривого BIOS, TDP процессора Core i5 показывается в районе 200W!
Сама по себе эта несуразная цифра мало беспокоит, однако из-за неё процессор сбрасывает частоту до номинала и турбо-режим становится нерабочим :(
Есть ли у кого мысли, как побороть эту проблему?
Всем привет.
Возникла тут проблемка, хотел разогнать процессор а в биос зайти никак не могу.
Материнская плата Asus sabertooth x97 mark 2.
При загрузке нажимаю delete или F2 с экрана всё пропадает как и должно и должен появится биос но он не появляется и так и остаётся чёрный экран.
Что это может быть? Раньше такого не было всё работало.
Уважаемые - подскажите, пожалуйста, в BIOS на материнках 1150 от ASUS энергосберегайки где включаются?
Фото: 11
подскажите есть мать
ASUS H97-Pro Gamer
купили диск ccd m.2
но есть и отдельная звукавуха sound blaster SB 1506
так вот идет конфликт или диск работает или звукавуха --вместе не работают-я так полагаю они делят линии PCI-E и им не хватает?
есть выход из этой ситуации?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 10
*2: M.2 Socket 3 shares bandwidth with PCIEX1_1 and PCIEX1_2(in PCIE mode) & SATA6G_4(in SATA mode), and supports M Key and type 2260/2280 storage devices.
перевести ссд в сата мод
но лучше просто переставить звуковуху в другой pci_e слот (1 x PCIe 2.0 X16)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Подбор материнской платы МОНСТРА для процессора core i5 4690k
Помогите с выбором самой лучшей материнки для проца 4690к, буду разгонять ПРОЦ, ПАМЯТЬ, ВИДЕО, всё что гониться) и нужен М.2 слот.
Может не совсем по теме, но нужен человек в Москве с материнкой на чипсете Z97 или H97 для проверки работоспособности бродвелла. Если найдётся желающий - черкани в личку.
Ryzen 5 2600/Asus Prime X370-A/Crucial Ballistix 16Gb/Palit GTX770
Фото: 10
Народ подскажите,есть мамка asus b85 plus макс частоту оперативки какую поддерживает?просто оперативка есть 2400,в биосе 1600 максимум видит,проц i7 4790
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Подскажите, мать msi B85M-G43 поддается разгону? проц Е3-1230 v3,
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Тему по маме нашел
Всем привет.
Gaz2410 V8 писал(а):
Что это может быть?
Выключить питание полностью, сбросить настройки БИОС.
Если не поможет - втыкать PCI видюху и пытаться с ней. (Та, что не экспресс).
Добрый вечер, подскажите с такой проблемой. Имеется материнка asrock z97 anniversary, бывает такое что материнка стартует но монитор не реагирует, чаще всего такое происходит если потестить другую видюху или оперативку, проще говоря, когда на ней что-то из компонентом тронешь то начинается такое, бывает иногда что она вообще не реагирует на кнопку power, помогает только сброс джампером и то не сразу, ещё было такое что комп заводился когда вытащишь одну оперативку, но с двумя работает только после сброса джампером.
С оперативной памятью и видеокартой проблем нет,все работает отлично на другой системе.
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 6700 XT
Фото: 3
Подскажите, как увеличить павер лимит процессора? Какой пункт в биосе? Не получается найти. Плата Asus b85.
Intel Core i7-12700K
Palit Gamerock 3080 12GB (1890/0.900)
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
Crucial Ballistix 4x8Gb 3866 15-18-18-37
Вопрос
есть материнка asus h97m-e с слотом под ссд M.2
в биосе ссд виден, с флэшки ставится винда, но после 1 перезагрузки падает в синий экран
Попробовал с вин 8,1 и 10 (обе 64бит)
Как лечить?
Всем привет! Подскажите какие самые мощные процессор и видеокарту на материнскую плату Модель - H81M-DS2 можно поставить с максимальной оптимизацией? Хочу обновить только процессор и видеокарту для игр.
Понимаю, что модель материнки устаревшая, но тем не менее думаю, что её достаточно, чтобы обновить только процессор и видеокарту для современных игр на средних или даже высоких настройках.
Параметры компьютера на данный момент:
Материнка - H81M-DS2
Видюха - Asus R7 250X Series (1гб памяти)
Процессор - Intel Pentium CPU G3220 3GHz ядер 2
Оперативка - 8гб
В биос по умолчанию может стоять загрузка с встроенным видео. После сбоя настройки дефолтовые и потому с дикретной видеокартой черный экран.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Что значит "с максимальной оптимизацией"?
Максимально поддерживаемый процессор указан на сайте производителя на странице вашей платы. Надо только обращать внимание на возможности подсистемы питания цпу так как на платах с H81 преобразователи питания слабые.
Или вы имеете ввиду другие варианты кроме десктопных цпу... китайские ноутбучные процессоры типа 4850HQ/4870/4980 и др. которые с переходниками под s1150? ...с гигами они в любом случае не очень дружат.
Есть еще Intel Xeon под сокет 1150 - тоже можно типа 1231V3/1240v3 и т.д.
Помогите подобрать материнскую плату под Intel Core i5 - 4670K
Собираю комп для работы со звуковыми программами по типу Serato DJ Pro и Rekordbox
смотрите не ниже уровня такой материнки
Соответственно только уже на вторичном рынке.
Подскажите в чём может быть проблема. Материнская плата Gigabyte z87x-ud3h с процессором i5 4670к. Компьютер вырубается внезапно сам по себе, а потом снова сразу же включается. А может и вообще не включиться. Это происходит рандомно, система может работать довольно долго между этими выключениями, а может быть короткий промежуток времени. Спонтанные выключения происходят даже в режиме БИОСа, значит проблемы с ОС исключены я так понимаю. Такое уже было в июле с материнкой, я сначала грешил на блок питания, но тогда обнаружилась проблема пробитого мосфета в цепи питания процессора, были такие же симптомы поначалу, но потом материнская плата вообще перестала запускаться, блок питания уходил в защиту. Плату мне отремонтировали, всё работало нормально пару месяцев, и вот теперь опять то же самое, только с той разницей что теперь ПК хотя бы запускается и работает какое-то время.
на материнке распаян DualBIOS ,начните с восстановления ,как это делается в сети много инфы это нужно для того что бы исключить проблемы с биосом.
А так ищите живого хорошего спеца ,что бы сделал диагностику и выявил проблему ,с такими симптомами вариантов миллион и маленькая тележка.
Сейчас этот форум просматривают: ser255 и гости: 21
