Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 340 из 396 • <  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Cisan заполните профиль - потом будет диалог :-)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 190
Подскажите пожалуйста, на моей Sabertooth Z170S сейчас самая первая релизная версия БИОС, так вот хочу поэксперементировать, какую версию залить, что-бы потом можно было откатиться обратно, я правильно понимаю что до 2000-ой.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 27
kolyan1980-08-11 Да, до 2ххх, Я вот только не вспомню на какой версии у меня были проблемы с памятью... На какой-то из первых 3ххх вроде.
Jedem das seine
Фото: 190
Zebralet До 3ххх я точно обновлять небуду, так-что надеюсь проблем с оперативой недолжно быть.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 24 секунды:
А каким образом лучше/безопаснее шить, через Flashback или DOS, или ещё как?
Фото: 27
kolyan1980-08-11 я обычно через биос шил. В крайней случае через Flashback.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
kolyan1980-08-11 там на сайте по идеи указано после какой откат будет возможет только через программатор
Подскажите в чем дело- Перезагрузка компьютера искажение экрана на 1 секунду, потом все нормально работает. Видеокарты нет-жду ее. Стоит встройка....
https://youtu.be/wPaer8w1b50
Материнка asus z170 pro gaming..... разгона нет. подключен через дисплейпорт. При включении не могу увидеть, есть это искажение или нет, так как монитор включается при логотипе asus.
Куратор темы
Фото: 199
sudey не заостряй внимание, попробуй биос обновить если не исчезнет прроблема, то просто забей на это
я кстати всегда бутлого вырубаю, пусть лучше показывает нормальный пост-скрин.
Фото: 190
KT Тоже вырубаю это лого.
Всем привет! Народ, помогите пожалуйста, нужен дамп биоса для прошивки программатором для Asus Z170A до 2ххх версии. Нужно в общем чтоб была поддержка инженерников А0. Обновил биос на последнюю прошивку.
Нужна версия именно до 2xxx? Так-то ведь есть биос модифицированный Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Так или иначе делается всё это элементарно и в теме соответствующей об этом писали, сперва отрезается первые 2 кб от оригинального образа .CAP (в UEFI-Tool или любом HEX-редакторе), потом микрокоды добавляются, с помощью MMtool.
Кроме того желательно перенести из оригинального образа уникальные данные платы, такие как MAC адрес сетевухи, UUID и Mainboard s/n. В основном конечно mac адрес, но работать будет и так.
Вот, добавил микрокоды для A0 в биос 1801 для Z170-A с сайта асус. Файл без заголовка, для прошивки программатором. Гарантий никаких не даю, естественно, но себе модифицировал и заливал программатором (у меня плата Z170-P-D3) и все работает без проблем.
ядиск - https://yadi.sk/d/zT60LVtM3Jbz9f
Спасибо! Попробую.
Всем привет , скажите пожалуйста на материнке Asus z170 Pro Gaming горит постоянно красным цветом LED с надписью SB PWR , это нормально или стоит волноваться ? Благодарю .
Не тот пропал кто в беду попал , а тот проапал кто духом упал.
Куратор темы
Фото: 199
Redsskorpions если компьютер работает исправно, то забей)
Atheros , благодарю за ответ , слава богу все работает исправно , но по факту она должна гореть или нет , чисто из любопытства ?
Фото: 190
Redsskorpions Должна, это питание приходящее с блока питания.
Всем спасибо и удачи .
Фото: 23
Ребят, не знаю сюда писать или нет. В общем стоял ssd 128, купил ssd 256, б/у. Проблема в том, что включается через раз. При первом включении доходит до БИОСа, и показывает что не видит диск, при повторном включении все хорошо, включается, загружается. Если бы включение было рандомно, то можно было на 100% списать на ssd, тем более он б/у. Но получается именно через раз почему-то. БИОС стоит крякнутый, для разгона non-K процессоров. Мат.плата Asus Pro Gaming.
Пробовал перекинуть диск на другой Sata и на другое питание - но проблема осталась.
Сам ssd-диск работает без нареканий. Всевозможные программы для теста ssd показывают что с самим диском все хорошо.
Фото: 3
Это не показатель. Вообще от нагрева самого ССД может что угодно происходить. Элементарный кратковременный неконтакт чипа, памяти и т.д. Так то проверять на другом компе как минимум.
И вообще БУ диски покупать это недальновидно. Смотрите гарантию, может еще осталась.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
