Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 35 из 103<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 103  >
Люди, подскажите, какая температуру диода PCH у вас?
У меня AORUS Z390 PRO. Случайно увидел, что при работе в инете, параллельно копируется диск, диод PCH AIDA 50-51 град.
При этом PCH 43, проц 24 град, диод ГП 39, VRM 35. Короче самое горячее место получается без особой нагрузки.
Глюков нет, просто интересно стало.
В простое 40 град.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Russkiy4 сколько у вас в комнате, если проц 24 градуса?
Или это отображение диода CPU с материнской платы? Который не температуру проца показывает...
Описался 34 CPU Package.
Диод PCH от чего греется? У меня в нагрузке температура не меняется почти.
Но в простое - это самое горячее место. (42-50).
50- когда копировал по USB с DAS инфу.
Скрин по ссылке
https://yadi.sk/i/uldByOhQxSkHNA
Jordan писал(а):
Разгон на материнской плате Gigabyte Z390 Aorus Master: штурмуем отметку 5 ГГц (и выше) с Intel Core i7-8700K, i7-9700K и i9-9900K
А чего инженерные семплы? Я думал они не стабильные и вообще их покупать нельзя.
7800X3D|GB Aorus 650M Elite AX|LianLi 360|G.Skill F5-6000C3038F 32GB|GB Eagle RTX 4080 OC|Samsung 980Pro 2TB|GB 1050W
h0use какие настройки по процу в биосе делал?
h0use, как i7-9700K может устойчиво работать на 4900Мц при напряжении 1,267В и проходить тесты?
А он и не проходит, на самомо деле в биосе стоит 1.35, просто я не вырубаю все режимы энергосбережения, это хорошо сказывается на VRM, если вырубать всякие C1-C6 и т.п. по инструкции, то у меня после двух часов Одиссеи VRM под 70, а так не больше 50.
Вот так это выглядит, увы Линкс мне не победить никак, хотя прайм вроде на 1.34 проходит
h0use, а я не стал так насиловать процессор и материнскую плату. Могу заставить работать на 5Гц, но ценой высокого напряжения и тепловыделения. Остановился на устойчивых 4,8Гц при напряжении 1,290В
Фото: 3
Ребята, кто пользуется встроенной звуковой картой и быстрым запуском Windows 10. Дело в том, что если запустить компьютер на холодную (с включенным быстрым запуском в винде), после этого включить видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=6lJy70k-jFg&t=937s (на нём лучше всего слышно), и продолжить пользоваться браузером, в других вкладках, примерно 1 раз в минуту (бывает чаще) происходит довольно громкий щелчок звука, лучше всего слушать на высокой громкости. Если же перезагрузить компьютер, то проблема исчезает, потому что в момент повторной загрузки быстрый запуск уже не активен. Кто-нибудь сталкивался с подобным на встройках? Важно запустить компьютер на холодную, чтобы активировался быстрый запуск винды, потому что эта проблема проявляется только с ним.
Overclocked Tester
Чушь какая-то про нестабильность.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Проц 9600k работает все время на 4.3 , как это исправить?
Он же по идеи должен работать 3,7 , а при нагрузках увеличиваться или не так?
Если в биосе у вас все по умолчанию,то проверьте Power Management в Windows, он может быть High Performance, тогда Винда не дает процу отдыху.
h0use спасибо , энергосбережение поменял , все норм стало
h0use писал(а):
в биосе стоит 1.35
llc какой?
Бaton писал(а):
llc какой?
Turbo
h0use на турбо 1.35 и 49? сжарится проц в линксе. На скрине кстати ничего не видно - мелко.
Меньше 1.35 Линкс вообще блюскринит. Какие советы?
Крупнее
h0use я бы не гонял эту печку, бесмысленно. Я обычно просто запускаю рендеринг (хватает утилит для этого) на пол часа максимум и всё, для верняка в игру поиграть можно еще. Линкс бесполезен в плане стабильности, все равно реальный софт не дает такой нагрузки, как линкс, а стабильность он никогда не проверял, это еще со времен 6700 по 10 раз в каждой теме обсуждали.
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 70
