Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
masikpasik писал(а):
asus M5A97 R2.0 полное гавно вообще на ней не гонится ни чего, в плане разгона там все порезано, шина даже до 2500 не идет. При том, что у меня на старой ево первой ревизии феном работал на 4 и шина на 3, не ужели ни кто этого не знал.
Какую-то ... сморозил ты. Какая нафиг шина? У ФХ свободные множители и КП в проце, шина нафиг не упала с этим процом для такого любителя как ты.
сам ты любитель у меня феном 7 лет был я все знаю по разгону. cpu/nb на этой плате максимум что было 2400 это вообще полный отстой
Если бы ты все реально знал разогнал бы и до 2800-3000.
для игр нужно в первую очередь гнать cpu/nb
спс кэп
Ты писал про шину, а сейчас пишешь про контроллер памяти. Ты уж определись, шина НТ и контроллер памяти ЦПУ/НБ абсолютно разные вещи! Или по твоему это одно и то же?
C_i_t_r_u_s у меня с феном была материнка asus 970 evo на ней cpu/nb работал нормально на 3. Но на 970 еvo перестал работать слот под видеокарту, по этому под фх пришлось искать замену 970 evo
Уважаемые товарищи, пожалуйста распишите разницу между GigaByte GA-970A-UD3P rev2.0 и ASUS 970 PRO GAMING/AURA, выбираю между ними. Проц 8320е, хотелось бы 4.4-4.5, кросфаер/сли не будет. Разница между ними 2000 р. Что бы вы посоветовали?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
devl547 писал(а):
Не фонтан.
Посмотри внимательно. В обзоре не эта версия. Если они похожи внешне, это не значит, что они одинаковые на 100%. Ты ведь не видишь, что крываеться под радиатором подсистемы питания процессора, ты не знаком с UEFI и т.д. Так что, не стоит делать выводы основываясь на сходстве внешнего вида.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Ну давай тогда так: 1. No LLC 2. You can change voltage only by selecting "Cpu overvoltage". The limit is +0.5v. In this case, stock voltage was 1.35. So 1.35+0.5 = 1.85v
Я к чему - за эту цену есть и более привлекательные материнки.
В обзоре 5-ти фазка старого образца, на КУ же 7-ми фазка явно с другим типом системы питания. Радиатор системы питания бесполезный как и на 970а-уд3п, если не хуже. Вообщем кот в мешке.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Плз, где-нибудь через полтора месяца напомните мне. Планирую брать в CU очередную партию железок под стенды, если по финансам получится, могу прихватить.
devl547 писал(а):
Да, немного ошибся. На клокерсах обозревали TA970, а эта TA970 Plus.
И ты только сейчас заметил, что это две разные материнки. Ещё и спорить начал.
elementaller писал(а):
ребят, ну и еще вопрос перед покупкой. посоветуйте годную мать под фх. знаю, что вопрос не по теме, но если что удалите потом лично склоняюсь к гиге http://olx.ua/obyavlenie/materinskaya-p ... f94d5d8638 но вот в одном из обзоров прочел, что модульность фаз питания, какая-то кривая и есть проблема в скачках напряжения, что может грохнуть камень или лучше взять формулу?
привет, а че с ней? она вродь по шине гонит очень знатно, если я правильно понял это самый профит в разгоне фхов. вот еще варианты, только не знаю в чем разница между ревизиями http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... ud5rev_31/ и эта http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... _r5rev_10/ та что последняя лишилась каких-то контроллеров в распайке по сравнению с предыдущей версией люблю гигу
Если есть деньги - бери топовый асус (m5a99fx evo, 970 aura, sabertooth, crosshair), хотя для полудохлой платформы это сомнительная покупка. Если гигу - то GA-990FXA-UD3 Ultra, GA-990FX-Gaming, GA-990FXA-UD3 R5, GA-990FXA-UD3 (ревизии 4.х), GA-970A-UD3P (ревизии 2.х)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
devl547 спасибо, деви. а че так скептично к серии уд5? на счет асуса подумаю, но чет в последнее время кроме серии рог у них там и смотреть не на что. скатились а третью удэшку вродь ругают за перегрев северника, не? еще забыл упомянуть, что определяющим фактором при покупке матери для фха будет максимальный разгон по шине и памяти. ты знаешь для чего мне это — нужно развеять мифы по поводу слабости фх-а на фоне и3 6100 в видосах всяких там хреновых выборов. в общем не хочу, потом жалеть, что не доплатил пару баксов за мать, которая в большей степени раскрыла потенциал проца
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
