Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 342 из 434<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 33
Эх...не подходит инсталятор от версии р3, пишет мол "Не твоя материнка, подлец!"
Поднастроил в биосе, но всё же..нравилась утилитка.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 3
liten для 1 и 2 ревизии ставиться любая версия асус аи но только 2,, на 3 ревизии уже идёт 3 версия асус аи, качать можно хоть от куда, асус аи, может спокойно подойти от мп под Интел
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 105
SpeedFan лучше :D
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 52
Smoke77 писал(а):
SpeedFan лучше
На гиге очень хорошо работает SpeedFan, на сайбере R.3 не работает. ошибочные значения и очень мало показателей отображает.
Keep Walking
Фото: 105
Misjko
Главное, чтобы мог управлять вентиляторами и видел температуру CPU и GPU для настройки оборотов. Версия новая, кстати?
Фото: 52
Smoke77 писал(а):
Misjko
4.52
Keep Walking
Куратор темы
Фото: 130
Советую Вам господа купить панельку регулирующую обороты и забыть про колхозное регулирование со стороны МП, заодно не парить себе в будущем голову при выборе следующей МП под все эти регулировки и кол-во вентиляторов. Регулятор оборотов штука вечная, у меня ручной Zalman MFС1 больше 11-12 лет пашет, а LCDшная от NZXT как с ручной, так и с автоматической работой больше 8-9 лет. Давно забыл про проблемы штатных разъемов МП и ограничений с их стороны по регулированию.
Фото: 33
C_i_t_r_u_s
Само собой такое чудо есть, охлаждает радиаторы, 3+3+3+3 Вентилятора, справляется на ура, тоже что то залмановское.
А как можно вычислить последнюю (II) версию утилиты? Опять шастать по материнкам на сайте?
Фото: 105
Твоя панелька умеет в автомате регулировать и останавливать корпусные вентиляторы по температуре GPU и CPU? Или нужно постоянно ручки крутить? А то может панелька как раз колхоз :D
Куратор темы
Фото: 130
Я думаю просто взять последнюю для МП.
Останавливать нет, слишком уж она древняя, но в автомате умеет регулировать обороты в зависимости от температуры которую снимает термопара. На каждый канал своя термопара идет. На гпу свой вентиль и 1070 не особо требовательная карта к окружающей температуре, а вентили на радиаторе обычно регулировались по термопаре в радиаторе. Надо будет кстати как-нить подумать над тем, чтобы по температуре воды регулировать. Сейчас пока контур в процессе переделки, ныне будет 3 радиатора и микроканал от ЕК, одна колхозная печка от Камаза на пассив и пара чисто СВОшных для продувки. Посмотрим надо ли будут вообще все эти заморочки с ветродуями или можно будет какой-нить термостат воткнуть на вкл/откл. Так сказать переключатель между пассивом и сайлентом)) С одной камазовской печкой приходились ТИ-143 на полную выкручивать при 5000/2600 под сильной нагрузкой, посему было решено ради того чтобы ночью можно было оставлять сие дело под нагрузкой полной уменьшить шум значительно увеличив площадь рассеивания. Кстати заодно сравню полноценно печку от Камаза с готовым СВОшным продуктом на прямую. Что самое веселое, печка от Камаза одна весит больше, чем два эти готовых рада и старый пробитый термочил вместе взятые. На металле у нас явно не экономят, хотя металла там больше латунного нежели медного.
Я не особо любитель автоматики, я больше сторонник того чтобы заранее активировать самому полный ход вентилей, если знаешь что сейчас будет длительная тяжелая нагрузка. И переключить одну кнопку для 5-ти вертуханов не проблема, да и на старом залмане ручками покрутить все тоже не проблема.
По сути у меня регулирование идет только на обдув цепей питания МП, околосокетного пространства и радиаторов. Стенд то у меня открытый, корпусных нет там где СВО. А та система, что в корпусе они шелестят на постоянных малых оборотах 600-900 в зависимости от размера.
Вообще конечно хорошо было бы подумать самому что-нить заколхозить под управление вентилями на каком-нить контроллере и панельку какую-нить воткнуть ко всему этому делу. Тогда можно будет крутить, вертеть как душе угодно.
Фото: 33
Дак для 10-ки и нету ничего
https://www.asus.com/ua/Motherboards/SA ... _Download/
Даже как то печально. Последнее что находил 2014 года.
S_Snake писал(а):
AMD Chipset Drivers Download v17.10
http://www.guru3d.com/files-details/amd ... nload.html
На сайте AMD перепаковали в нормальном виде.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad, да он и на сайте в формате .zip лежал. вот только это всё тот же rc22.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Последняя версия 2.04.01 ещё аж от 2014 года, которая на удивление корректно работает даже на Windows 10 x64 RS2 1703 :shock: Может поэтому и не хотят новую версию выпускать, ведь BIOS недавно обновляли на R2 :?:
Фото: 33
AISuiteII_XPVistaWin7-8-8-1_SA_990FX_R2-V20401
Эх...они заводят мою версию винды в BSOD. Мб не нравиться что я активировал админскую учётку (там где нельзя запускать калькулятор, просмотр картинок и браузер, ибо это опасно =)
Ладно...как нить переживу. Просто странно что при 5-ти летней гарантии на карточку, техническая поддержка слилась намного раньше.
Фото: 3
OldBrave писал(а):
Случалось такое и не раз при установке новых дров. Лечение - установка родных дров USB с диска...
откатился на предыдущую стабильную версию - v1.16.41.3 WHQL.
Фото: 3
liten 5 лет то как раз они нормально поддерживали 2 ревизию.. В отличии от первой.. Все что есть там работает корректно на последних ос..
Смотрите расшифровки бсодов , смотрите журнал ошибок ос, приложений, с чем вообще связаны эти бсоды.. Они только у вас
Фото: 33
Только у меня вот та самая, первая, на ней при покупке не было написано "ой извините, мы надолбим ещё пару ревизий, и займёмся ими."
А что на r2, что на r1, на офф сайте при выборе win 10, утилит полезных нет.
Т.е. какая то ограниченная поддержка, постоянно выдёргивал и искал последнюю версию с других материнок, видимо и в этот раз нужно покопать соседей, вдруг чего выйдет.
Интересно, а ASUS AI Suite 2.04.01 на первой ревизии работает нормально?
А что там в пакетике с r3 идет какбы заюзать. Или там программный вендор лок не позволяющий использовать софт на r1 и r2
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 15
