Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 343 из 427 • <  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Фото: 9
devl547 писал(а):
По отзывам, как минимум VRM у них хуже, чем у свежих мамок из UD3.
я опасаюсь, что все эти новые ревизии, особенно "гейминг" те же яйца только в профиль. раскрашенные, и чуть урезанные.
devl547 писал(а):
Про перегрев не слышал, но север в пассиве греется у всех, что у гиги, что у асуса.
значит выбираем еще и по массивным радиаторам. колхозить кулера не очеьн хочется :-(
devl547 писал(а):
Сейчас зайдёт Цитрус и будет говорить про Асусы, 2007 год, цене в 4-5к и потенциал взять 5ГГц в линпаке.
Но я бы один фиг взял гигу.
у вас любовь :-)
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 24
devl547 писал(а):
Если будешь гнать хотя бы до 4500, то колхозить все равно надо будет и на питальник и на северный мост, да и что значить "колхозить" - на северник продаются готовые решения, хотя бы тот же Deepcool NBRIDGE 2? а на питальник в зависимости от радиатора на процессоре, у меня в притирку влез Arctic Arctic Cooling F8 (есть фотка в фотоальбоме).
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
devl547 кстати, а как эта материнка GigaByte GA-990XA-UD3, без F? На днях наверное придется взять в срочном порядке, есть только такая, стоит ли?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 9
Kindbad оригинально с врезанными пропеллерами получилось :D
у меня мачо трудится в профильном конфиге, и даже с сандалем трудом справляется. боюсь представить, что там будет на частотах 4.7 у фх. думал решить проблему колхоза кулером типа http://hard.rozetka.com.ua/noctua_nh_c1 ... 0/#tab=all но хз как он справится с фх-ом. да и уже система, ппц дорогая выходит :cry:
Чистая 4+1 c удвоенным набором катушек-кондёров.
У FXA V8+2, стоят удвоители и мосфетов в 2 раза больше.
Фото: 9
а что случилось с вашим асусом?
Фото: 24
elementaller мачо плохо подходит для FX, я даже подошву шлифовал, убирал горб, особого результата не принесло, хотя возможно просто камень убогий у меня)) кстати, пропеллеры на задней стенке уже поменял на один 120мм и вырезал окно по другому под него, забыл фото сделать тогда, да это временное решение было, корпус старый, охлаждение не особо продумано. Да оставляй мачо на FX, на 4500 справится, а если попадется удачный камушек с маленьким напряжением, то и с ним вполне совладает, это мой 8320 убогий с высоким видом.
devl547 понятно, брать не стоит :D
elementaller да пока ничего (кроме сгоревших штекеров питания процессора, впаял напрямую провода от блока, пока не поборю лень и не куплю разъемы), на второй системе у сына материнка сгорела, не выдержала пыток фена 955 :lol:
Фото: 9
я боюсь предположить, какое напряжение было по линии питания проца, что бы они сгорели. 2х4пин в сумме около 200вт :fingal:
а вот гига бы не сгорела :-P и потом можно сдать ее в пункт приема ценного металла :D в смысле гигу... в смысле меди много... это я типа шутейку пояснил :lol:
Фото: 24
Да не, просто видимо штекера разболтались, от частых разборок, вот и коротнули, ну или в блоке питания некачественные выходы были. Да это все фигня, лучше уж это пусть горит, чем система питания вся :D
Как раз она и сгорела: GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 (rev. 3.x) :haha: а вот Asus выдержал :D
Ну это же совсем ультрадешман.
Фото: 24
devl547 да она старше меня (у нас тогда в магазинах то ничего путевого не было) :D и при этом тянула 4 или 5 (не помню уже) года разгон фена на 4000 при 1,475вт - вот тебе и дешманская))
Последний раз редактировалось Kindbad 12.08.2016 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
чет так се мать :-) на пару голов ниже чем ваш асус
Фото: 24
elementaller хорошая бюджетка была, зря, столько лет прослужила без проблем.
Kindbad
есть GIGABYTE GA-MA785G-UD3H на ddr2 памяти, нужна?
Фото: 24
да нее, спасибо, я уже взял GigaByte GA-990XA-UD3 (у брата забрал, валялась без дела, просто некогда все было ставить, теперь времени все также нет, но зато есть необходимость :D ).
Фото: 9
Kindbad писал(а):
да нее, спасибо, я уже взял GigaByte GA-990XA-UD3 (у брата забрал, валялась без дела, просто некогда все было ставить, теперь времени все также нет, но зато есть необходимость ).
как она вам в сравнении с тем же вашим асусом? техножлоб не жаловал :D
Фото: 24
Да я не ставил ее еще, некогда пока. Для разгона фена хватит, а большего и не надо :D
Фото: 5
Заглянул в ветку по саблезубам. Ахтунг, то звук отвалится, то попискивает что-то. Не ожидал от Асуса. Хотя саблезубы на X58 тоже грешат пропажей звука.
Эти косяки свойственны только саблезубам или всей линейке от Асус?
Здравствуйте, стал "счастливым" обладателем материнской платы на сокете АМ3+, сокет которой был залит клеем... На сколько я понял, эту белую крышку нельзя снять, только выпаивать? Может есть способ очистки? Заранее благодарен.
зы: и еще такой вопрос, пластиковая рамка вокруг сокета взаимозаменяемая? Ибо она тоже пострадала...
Да, она стандартная.
Белую? ЕМНИП, AM3+ все чёрные шли. AM3 - белые.
Там надо чем-то тонким поддевать 6 защёлок, тогда сокет можно разобрать.
Последний раз редактировалось devl547 18.08.2016 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ, возможно я перепутал и плата просто АМ3, сейчас нету возможности посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 81
