Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 343 из 396<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 23
NyanDreamer писал(а):
Сейчас идут новые BIOS`ы и есть ли возможность откатиться без каких либо проблем и сложно ли это сделать?
Если Биос уже под Kabylake то тогда так просто уже не окатится на более старые.
serg1186 писал(а):
Интересует может ли мамка регулировать обороты куллеров с 3-pin+Molex? или нужно только 4-pin?
Как правило что бы была возможность регулировки оборотов у вентилятора, нужно 4pin разъём иметь. Но вы можете выяснить это самостоятельно по распиновке контакта на вентиляторе (они одинаковые для cha_fan/cpu_fan);
4Pin:
1) GND-Black - Земля/чёрный
2) +12VDC or 5V-yellow - линия питания/жёлтый
3) Sense-green - Линия тахометра (измерение количества оборотов)/зелёный
4) Control-blue - для регулирования скорости вращения/синий
3Pin:
2) +12VDC or 5V-red - линия питания/красный
3) Sense-yellow - Линия тахометра (измерение количества оборотов)/жёлтый
P.S. Сомневаюсь, что бы 3х пиновые регулировались, потому и не покупал их ни когда.
не сомневайтесь, регулируются.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Пример можно? Просто любопытна реализация сего чуда.
Пример можно?
нельзя, ищите в гугле.
Фото: 27
Какой пример? Просто напряжения подается меньше и все. Не 12 вольт, а 9, к примеру. Или 7.
Jedem das seine
Зачем тогда делать 4х пиновые, если так всё просто?
Фото: 27
дед панфутий там разница в способах управления. Обычно через PWM более тонкая настройка вращения и больше диапазон настройки.
Jedem das seine
Подскажите на какой ток рассчитан разъем для помпы сво на маме asus p170-a
Фото: 5
дед панфутий а еще для реализации DC-mode требуется городить управляемый преобразователь на мамке. Хотя в режиме PWM - внутри вентиляторов двигатель, который умеет "понимать" сигналы PWM. Так что в обоих способах есть особенности регулирования
+1 к Zebralet. В моем случае PWM вентилятор управляется с 20% оборотов, а обычные сразу с 50%. Хотя меня устраивает =)
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Фото: 27
vvs-duck на оф. сайте асуса не нашел таких данных. Известно, что на CPU_FAN максимум 12 ватт. НА помпу должно быть больше.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
Zebralet писал(а):
12 ватт
все же вольт наверное)
Здравствуйте, подскажите какой можно биос из стабильных поставить на z170 pro gaming? Самый последний 3402 или варианты постарее?
OrinRus
Самый последний не ставь. перестанет работать ресет при отключённой встроено звукавухе...
Собственно хотел написать об этом может кто знает решение? а то у меня дискретная а встройку отключал, поставил последний биус и вылезла эта проблема....
Скажите а Z270 намного круче Z170?
спс
Игровых ноутов не бывает. Игровой ноут -это как резиновая женщина(с)
Фото: 5
UKonst71 отличаются чуть более чем более чем никак, разве что оптаин поддерживается и на 4 линии PCI-E больше.
А вообще, это гугл знает лучше нас :)
UKonst71 если процессор с -к- гнать собираетесь, то лучше брать на z270
caligula73 индекс К означает встроенное видео?
UKonst71
индекс К означает разблокируемый множитель
Фото: 27
Нет, я все правильно написал)))
Jedem das seine
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Nanterzz и гости: 41
