Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Поделитесь, пожалуйста, биосом M2N-E 5001 slic2.1, все ссылки, которые удалось найти, уже померли.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 58 секунд: Уже не надо, все сделал сам. На M2N-E успешно прижились Phenom 920, 2х4ГБ DDR2 800 "для AMD", контроллер Asus U3S6 + SSD Kingston 120GB.
Приветствую! Поделитесь , пожалуйста, модифицированным биосом(в шапке ссылка на биос не работает) для M2N-SLI DELUXE под Phenom 945 Степпинг 3 ,Ревизия RB-C3, покупал на али Сейчас стоит оф биос 5001, комп работает но в биосе не распознает процессор(AMD Processor model unknown). Заранее благодарен!
UPDATE: обманул, у меня стоит оф прошивка 1804, почитав форум понял что она не поддерживает am3. Буду ставить 5001, но если все таки есть мод прошивка 1801 , был бы рад.
Нет, не тянет эта плата 125W Phenom 920. Под нагрузкой перегружается. Жлобы асусовские не допаяли на питальник одну фазу, видно пустое место под дроссель. И греется проц, как печка, в простое 50-60, частоты не сбрасывает. кулер простой люминевый, но большой. 4 пин, такое ощущение, что на максимальные обороты и не выходит, примерно 2500 крутится.
Пробовал снижать напряжение, работает нестабильно.
Приветствую уважаемых гуру! Подскажите пожалуйста плохо разбирающемуся юзеру. Есть идея прокачать мой старый компьютер для ребенка. Сейчас ASUS M2N-E, AMD Athlon 64 3200+, GeForce 7900 GS, память 2х512 мб. Какой лучше процессор купить для данной материнки? Что бы по максимуму и без лишних проблем с множителями. Если можно из этого перечня https://ru.aliexpress.com/store/group/Q ... 0.0.197GGL Там самая низкая цена. Оперативка настоящая Hynix? http://www.ebay.com/itm/Hynix-2x-4GB-PC ... Sw44BYZNhv Заранее всем очень благодарен!!!
Последний раз редактировалось masterbilbo 08.01.2017 0:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Незаслуженно обидел старушку. Виной всему оказалась китайская память "для AMD" 2x4GB.
Попалась какая-то особенно паршивая, на 800 две планки иногда выделываются. Поставил 667, вроде работает нормально. До сих пор такое было только с четырьмя планками, две на 800 работали.
А с нагревом, видимо, проблемы из-за того, что плата не умеет раздельное питание на CPU и NB. Ну тут уже ничего не сделаешь, придет кулер на трубках, посмотрим, должна упасть температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
masterbilbo максимум без проблем Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGM / HDX945WFGMBOX),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core - официально а память естественно подделка и брать на свою удачу
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
День добрый! Начитался тут до синяков под глазами - решил поставить на свой страх и риск 965 блэк. Вопрос возник по памяти: сейчас стоит 800 мгц планирую увеличить кол-во планок по максимум и думал поставить 1066 но сейчас в биосе не отображается возможность выбора 1066 (биос 5001) значит ли это что она не встанет туда или с феномом появится этот пункт? И насчёт БП - какой ?
Artandko 1066 доступно только для процессоров AM2+ и AM3. 1066 ставить смысла нет, не стоит она этих денег, да еще большой вопрос, будут ли работать на 1066 четыре планки. Выбор БП в соответствующей ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2016 Фото: 4
Друзья, подскажите пожалуйста, столкнулся тут с проблемой, установил Win7 x64, всё вроде бы нормально, всё, что мне нужно заработало, в диспетчере устройств осталось два неопознанных, по моему это звук и ещё что то, но т.к. звук у меня отдельный, а остальное работает, я забил. Но решил тут записать фильм на блюрей диск, всегда пользовался прогой ImgBurn, скачал с офф сайта последнюю версию, начал записывать и получил облом, прога тупо "висит" на этапе LeadIN, она типа работает, считает время, но ничего не происходит. Полез в драйвера привода, стоит, я так думаю стандартный драйвер, который подсунула винда, а именно устройство там называется Optiarc BD-RW 5300 SCSI CD-ROM Device, мне кажется что именно из-за этих универсальных дров привод не хочет писать. Установил всё что можно, все библиотеки, винда обновлена, установил самую свежую Неро, тот же эффект - прожиг закончился ошибкой. Можно как то решить эту проблему?
когда я решил, несколько лет назад, купить ssd я уже прочитал отзывы и понял, что sata 600 устройства периодически при перезагрузке переводятся в режим sata 150 и отказался от покупки. некоторое время спустя купил ЖД sata 600 и оказалось, что не только ssd переходят в режим sata 150. сделал некоторые выводы из произошедшего. читая форумы про проблемы с продукцией апле наткнулся на одну утилиту, которая способна устанавливать максималный режим работы sata. терять уже было нечего и я применил её на свой ЖД тошиба и установил основным режим работы sata 300. теперь проблем нет. ищите в поисковиках HDDFT10.iso.zip и отпишитесь сработало ли на ssd дисках.
у меня с SSD Plextor, Smatbye и с HDD WD проблем не было и нет... вот Toshiba поначалу артачилась - пока кабель не "притёр" к разъему - сейчас лишь иногда может сваливается в SATA1 - надо будет попробовать "ограничить"...
Borris20 писал(а):
осталось найти драйвер с trim
"стандартный IDE драйвер" пропускает TRIM, но нету многопоточности... NVidia драйвера TRIM не пропускают, но они "шустрее"... ИМХО драйвера NVidia лучше, а небольшой OP компенсирует не прохождение TRIM
спасибо за науку, особенно про "притирку" к разъему, но ограничивать ssd диск не только в шине sata600, но и в поддержке trim... hdd проблемные способ найден подключать, а ssd пока, видимо, только через внешний контроллер.
Borris20 писал(а):
внешний контроллер.
это который PCIe 1x 1.1 с теоретическим пределом в 250 МБ/с, что меньше даже SATA2 и дополнительными задержками к времени доступа потому как внешний? тогда уж лучше "стандартный IDE драйвер" использовать, коль TRIM нужен, всяко быстрей будет...
U3S6 у меня точно больше 300 выдавал на m4a785td-v evo c crucial m4. Не скажу, что это было особо быстрей, чем давал чипсетный контроллер (оценка семерки была на пару баллов выше), но эту плату я купил тогда больше из-за USB3 и потому, что стоила недорого.
ну этот может - там стоит дополнительный мост который PCIe 4x 1.0 коммутирует в 2 PCIe 1x 2.0 - на одном USB3, на другом марвеловский SATA3... линейные скорости да - могут и до 500 МБ/с... но вот только еще и доп.мост добавляет дополнительные задержки к внешнему SATA3 - если для HDD и USB3 это не принципиально, то для SSD это уже заметно... хотя многие визуально этого и не заметят, но ИМХО это делает бессмысленным попытку заменить чипсетный SATA2... проще
Всем привет!) Вопрос такой: что не так с оперой или мат. платой? 0 - значит пусто 1 - 1гб 2 - 2гб ------------- 1-0-1-0 работает нормально Вставляешь доп. планку 1-2-1-0 заводится но на загрузке в винду уходит в ребут 1-1-2-0 работает нормально В каком то положение вообще даже не заводится, не пикает) ------------- Мат. плата - Asus M2N-E Память DIMM1: Samsung M3 78T5663FB3-CF7 (2гб) DIMM2: Apacer (1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM4: Nanya M2Y1G64TU8HB0B-25C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
