Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Если верить книжке - есть. В диспетчере устройств тоже присутствует.
Вопрос: у кого нибудь на версии G279K v12 температуры нормально отображаются? Если есть, дайте свой дамп биоса, плиз. Без нормального спящего режима приспособился, но эти 100+ температуры с ума сводят.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Тула
vaalberith писал(а):
На 1866 никак вообще не хочет стабильность показывать, пробовал из известной таблицы, из даташитов, никак.
Я слышал, что поддержка DDR3-1866 на Huanan Deluxe сломана с определённой версии биоса. Чипы SEC, расчитанные на работу на 1333 мгц при 1.5В, во времена актуальности памяти DDR3 имели репутацию поголовно умеющих в достижение 2133 мгц, разница в таймингах.
Sabayon не проверишь - не узнаешь. ну и если и брать то на ебее. там они по 2500. 700р экономии на каждой плашке. брать я так понимаю вы будете не одну. так что оно того стоит https://www.ebay.com/itm/222049741126
Ранее уже писал про неё. Материнка как материнка после прошивки биоса процессор гонит отлично. Память без напряга на стоковом биосе до 1866. Слот м.2 работает на скоростях PCE X4. Вообщем ничё особенного. Чип с206. Была делюкс щас перебрался на неё. Тот же делюкс только без косяков.Выбирай любую элементная база у всех одинаковая.
Здравствуйте, собрал рабочий сервер и иногда поиграть.
Материнская плата: HUANANZHI X79 Dual CPU VER: AA1 Южный мост: Intel Patsburg C600/X79 (из AIDA64) BIOS Vendor: American Megatrends Core Version: 4.6.5.4 Compliancy: UEFI 2.3.1; PI 1.2 Project Version: X2011 0.01 x64 Build Date and Time: 07/07/2018 21:48:17
CPU: 2x E5-2690 v2
И столкнулся со стандартными багами:
Не правильно показывает температуры CPU (именно ядер по отдельности - правильно) и южного моста
Не работает Сон
С температурами еще жить можно. Но вот отсутствие сна - беда ) Сон пытался исправить таким методом:
Q: Сон полноценно не работает, куллера остаются крутится. A: Проблема встречается на многих платах. Вот рецепт ее решения (для Huanan X79 New)! Если кратко - в БИОСе, во вкладке Advanced -> ACPI Settings параметр ACPI Sleep State поменять с S1 only (CPU Stop Clock) (по-умолчанию) на S3 only (Suspend to RAM).
и разные комбинации - ничего не помогло. Если ставлю "S3 only", то куллеры останавливаются, но включить уже нажатием мышки/клавиатуры не выходит. При включении кнопкой, заводится, но монитор ничего не отображает, как-бы в ждущем режиме. И куллеры на ЦПУ вертятся на всю мощность (а обычно, они так крутятся только до загрузки биоса, дальше регулируются). В итоге нужно зажимать кнопку power, чтобы выключить. Потом включается , как обычно. Я так понимаю, нужно обновлять биос, но именно на эту м.плату гугл и сайт x79.apphb.com не дают ответа, там куча биосов на другие м.платы. По этому возникает вопрос, а есть ли они вообще на мою ?
Еще хотел спросить, нормально ли то, что радиаторы цепей питания имеют разную температуру, разрыв аж: 10 при простое и 20 при нагрузке. Причем меньшую температуру имеют мосфеты первого ЦПУ. Я уже снимал радиаторы, смотрел все ли там норм, ровно ли стоят. Все норм, разве что имеют разную термопрокладку. Первый (холоднее) имеет красного цвета, а второй зеленого.
И последний вопрос, хочу сюда ставить GTX 1080ti - можно? Получится ее использовать полноценно, на всю мощь? Гейминг будет в разрешении 2560*1440 и на монике 144гц. Просто читал где-то, что на эту м.плату нет смысла ставить выше 1070ti, но почему - не ясно. Если плата имеет PCI-Exp 3.0 то не вижу преград со стороны м.платы не использовать видяху на всю мощь.
Очень надеюсь на помощь.. со сном (а значит с поиском биоса)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Курск Фото: 49
Обладатели Huanan 2.49 без P кто поставил себе модбиос от Сереги(купи дешево)? Отпишитесь как у Вас работает ME(версия в биосе определяется и в диспетчере есть устройство Intel(R) Management Engine Interface?).
Evle в многопоточных играх профит будет от 1070+, но а так синглкор в стоке оч плохой. dupadup как задумаю собрать четвертую системку на китайщине, опробую. Как раз можно будет не скупиться на матери.
Ребят, помогите пожалуйста. такая проблема: мать HUANANZHI х79 версии G279K v6.0 выставляю множитель 43 при в ходе в систему в цпу-з показывает стоковое 3500 и скачет частота на 2400 и до 1200. включаю тест или игру и частота показывает 4300. в аиде при проверке кеша и памяти северник стоит тоже на стоке и не показан разгон в процентах. когда делаю тесты частота повышается до выставленых в биосе. что я делаю не так? помогите. скажите в чём проблема? забыл написать процессор е5-1650v2
Перепаял сегодня на рыжике v12 резюк RSET. Родной был 19.5к, я впаял 27к. После этого пропали внезапные рестарты, которые случались даже на стоковых частотах, незначительно подросло напряжение (~ +0.05...0.07v). Поставил множитель 43 (1650-с2) - полёт нормальный (кроме тротлинга при долгих нагрузках, радиатор на проце слабоват). На 44 - синий экран, надо резюк на FB паять, позже сделаю. Память 2х8гб SEC 1066 разогналась до 1866, больше в биосе нет, попытался бы. Заколхозил водянку на VRM (в качестве теста и с перепугу за его перегрев).
Эх, с термодатчиками бы разобраться, а то от 118 градусов глаз дёргается...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Тупой вопрос) Плата с одним сата3 и разъёмом m2. , имется обычный ssd накопитель и жорсткий диск. Есть какой-то вариант подключить ssd накопитель в разема m2 через переходник, чтоб все накопители работали в сата 3
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
Igoryan писал(а):
Столкнулся с одной проблемой, видеокарта стала работать на PCIeX 2.0 Установил патчик от нвидиа force-enable-gen3.exe через командную строку, но ничего не вышло. Полез в биос и там была такая вкладка Target Link Speed 5.0 Gt/s поставил на авто и видеокарта заработало на PCIeX 3.0
спасибо доктор именно в Target Link Speed выставленном мной зачем-то на 5.0 Gt/s и была проблема с PCI-ex 3.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2018 Фото: 0
Задолбала эта стремная заставка биоса на весь экран при загрузке, заменил на простенькую, но не раздражающую. LogoMod_G279KV13_271K00240_20171219_Adilmslm.bin.7z -> https://yadi.sk/d/P320WxcVXNCgPg
