Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 345 из 355<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
Фото: 5
Здравствуйте, собратья.
Встал вопрос установки ssd, притарил Kingston hyperx fury 120. Диск воткнул, сейчас собрался делать клон системы через Acronis. Проблем никаких не сулит, но в нете пишут: включите мол AHCI, так ваш диск прослужит дольше, да и шустрее будет работать.
Покопавшись в биосе и реестре, понял, что у нас такой приблуды нет. :?:
Забить болт и ставить так?
И чтоб два раза не вставать: есть ли варианты решения проблемы с "unknown processor"?
связка phenom2 x4 945 c3+m2n-sli deluxe(bios 5001/1804)
аналогично озадачился режимом achi, но погуглив, нашел что 500 серия чипсета не поддерживает режим achi
Фото: 59
Knell, giperion85 да AHCI нет, а свое мнение на счет драйверов я на прошлой странице высказывал
вообще то 5001 официально 945 c3 поддерживает, да и 1804, если мне не изменяет память, тоже должен нормально определять его...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Фото: 5
Как раз стоял 1804, поменял на 5001 и все определилось, другой разговор, что на работу это никак не повлияло :D
Так что всем интересующимся, на будущее: вот этот биос, на который отправляет со страницы поддержки процессоров, мы, естессна, не ставим,
нинада
а вот тот, который располагается на странице драйверов и утилит вторым по свежести, мы, ясное дело, шьем
нада
А касательно ссдишника, скажите прямо, что куда вставлять, или где шаманить, чтоб быстро было? На данный момент, если верить crystaldisk'y, ползем в сата1, хотелось бы, конечно, побыстрее :bandhead:
з.ы.: кому интересно, клон диска в итоге сделал через Macrium Reflect
Фото: 59
Knell ну знать память меня подвела с 1804...
у меня самого стоит модифицированный 1804, с ним и мой 965 определяется, хоть и не работает без костылей как должно...
SSD естественно в чипсетный порт...
падением в SATA1 у меня только тошибовский винч иногда баловался, да и тот уже заменен на HGST у которого таких проблем нет, как и у плекстора...
можно утилитками попробовать "зажать" режим на SATA2 (на предыдущей странице одна такая упоминалась)...
У кого остался модифицированная версии BIOS 1703 для M2N-E?
и файл дополнительный к официальному CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II)
Добрый день! Реально приспособить данную материнку (M2N-E)для установки убунты/дебиан и использовать в качестве медиасервера, файлопомойки, а также что бы было возможно кино комфортно посмотреть, ну и посерфить. Если возможно, подскажите конфигурацию. Или не париться и взять какой нибудь intel nuc? Спасибо!
Решил собрать топ-пк-из-2007 на базе этой мамки. (Хотя недавно нашел делюкс, но она не стартует, мост греется, а проц холодный).
И вот проблема. Нашел две 8800гт, решил собрать слай. Обычно операция по припилу пси-ех проходила успешно, а тут мамка не видит установленных видях во второй слот. Куда копать? Шить биос от делюха?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 59
Inkviz и даже как основная только в этом слоте одиночная видяха не видиться (пищит при запуске)?
проверить слот другой карточкой типа сетевушки или еще чем то гарантированно работающего... желательно 4х, но можно и 1х...
если есть возможность проверить видяхи на другой матери в слоте 4х в которой гарантированно работают видяхи - некоторые производители лочат видяхи на работу только в полноформатных (16х) слотах, даже если он и 8х...
nechet да вроде как у линукса нет проблем с этими матерями...
Darksome да, пробовал от 1600про до гтс250. Все пищат. Идея попробовать звуковуху - здравая ;)
Фото: 59
а в других матерях на 4х пробовались они?
еще в биосе есть пункт выбора где видяху искать - PCIe или PCI - не знаю как простая, но мои делюксы если указать PCIe то одна видяха только в первом слоте работает, либо две в SLI, а если указать PCI - то одна видяха работает в любом слоте включая и 2ой PCIe и даже в PCI...
Фото: 190
Всем Привет!, Грешу на мат.плату M2N-SLI, год назад перепаивал на ней кондёр 6,3в 1500 мкФ в цепи питания процессора, т.к. был единственный вздутый, товарищ опять принёс, в один прекрасный день картинка просто пропала. Собрал я это всё на столе, сейчас вздутых невижу, пробовал со своей видяхой и со своим заведомо рабочим БП, кулер на видюхе крутится на всю мощь, на проце нормально крутится, даже меняется скорость вращения, видюшка греется если отключить на ней вентилятор, радиатор проца тоже греется если отключить вентилятор, и чипсет греется, остальные микросхемы, типа сетевого контроллера, звукового, ITE мультиконтроллера чуть тёплые. Куда можно копнуть?
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 4 секунды:
Оперативка Samsung original тоже тёплая, на USB клаве и мышке светодиоды тоже горят. Может несовместимость с моей видюхой, завтра попробую с другой.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 59
мать не в тему :) тут другие...
да и тема скорее в поиск/ремонт неисправностей...
просто для проверки - а моник работает? :)
при старте какие нибудь звуки есть (пищалка для этого есть?) - в нормальном режиме один "бип" должен быть... в случае ошибок всякие разные должны быть... если "бипов" нету вероятнее всего проц не стартует...
для проверки все вынуть и видяху и память и из USB и пр. - оставить в матери только проц - если проц стартует он должен будет забибикать...
причиной не старта может быть
перепаивать нужно было весь ряд - то что один был виден вспухшим не значит что и другие не были такими же, просто это не было видно...
У меня с
ASUS M2N4-SLI была аналогичная ситуация, работала нестабильно, перепаял один дутый в цепи питания процессора и плата сдохла совсем. Надо сказать, она и раньше выеживалась, видеокарта перестала работать в верхнем слоте, работала только в нижнем.
Куда можно копнуть?
Чипсет проверь. Все из платы долой, кроме процессора и кулера, поцепи спикер, сильно надави на радиатор чипсета и включи. Запищит - чипсету кирдык значит. У меня так и было.
Фото: 190
Darksome писал(а):
мать не в тему
Не нашёл более подходящей
Darksome писал(а):
моник работает
понял, перепаяю.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
понятно, попробую, пищалку никак не найду.
Фото: 59
где то там быстрее помогут...
с этого и надо было начинать - по звукам уже более понятнее стало бы... :D
Фото: 190
Darksome товарищ говорит, что пики те же, что и в прошлый раз, когда я ему вспухший кондёр менял, типа проблема с видеокартой.
А, так она пищит? Я думал совсем признаков жизни не подает, как у меня было.
Пусть он попробует видеокарту в нижний слот ткнуть, должно заработать.
Фото: 190
radical Пробовать буду я, возможно завтра, или послезавтра, плата сейчас у меня.
Здравствуйте. Прошу помощи у тех кто "в теме". Материнка M2N-e версия биоса 0106, процессор Атлон 64 3200+, Wimdows 7 32. Заказал с алиэкспресса Феном х2 945. На днях уже смогу забрать и решил в предверии обновить биос. Глянув шапку темы подумал, что по идее ничего сложного... Но как оказалось я ошибался. Скачанный Winflash разных версий(2.30, 2.40, 2.41, 2.42) после клика по ярлыку незапустился, выдавая одно и тоже сообщение: Программа не может распознать файл BIOS. Попробуйте файл BIOS другой версии. Гугл ничего не подсказал...
Так же кидал файлы прошивки и на диск С и на флэшку в FAT32 для прошивки через EZFLASH в BIOS. Но ни флэшка, ни диск С не отображаются...
Кто в курсе подскажите пожалуйста, что я упускаю?
Сейчас этот форум просматривают: vychis и гости: 68
