Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 345 из 368<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
ВСЕ, мозг взорвался)), парни посоветуйте аргументировано материнку, ASUS или ASRock.
Позвонил в Регард они советуют ASUS X99-A II, сам вначале хотел ASUS STRIX X99 GAMING,
но чего то начитался здесь жести), про то что проци горят https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=577523&start=80
и как то передумал.
Потом почитал про ASRock X99 OC Formula но они вроде тоже имеют проблемы с разгоном.
Теперь смотрю на ASUS X99-M WS/SE это форм фактор mATX
Проц планировал 5960X
Память Patriot Viper LED Red https://www.regard.ru/catalog/tovar270857.htm
ну 1й совет, если проц достанется не по бросовой цене, то собрать систему на 8700к, 2ой совет: если для разгона , то стоит смотреть в сторону топов (рампага, таичи,сайбер,про гейминг7,делюкс), но ценник на новые до сих пор ппц, ну и биос только ручками все основные вольтажи.
i got good comp!
Фото: 69
ksa007 вообще дурная идея собирать сейчас 2011-3 из магазина, т.к. есть 2066, например
[СПб/All] Комплект на i7 7820X, Samsung Portable SSD T5 1TB, Thermaltake Floe Riing RGB 360
Да мне кажется нормальная идея, а в чем преимущества 2066? Через год будет 2066-V3 например), да и потом процы под 2066 которые с ядрами 10+ стоят как чугунный мост!!
В играх платформа на восьми ядерном X266 медленнее чем 2011-3, а остальные вычисления меня не интересуют.
Фото: 69
ksa007 писал(а):
В играх
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
для игр есть i7-8700k @5000
брать 5960x для игр = быть идиотом
5960X уже есть. Его не надо брать)
Т.е. получается что в играх 5960Х будет медленнее чем 8700k?
ksa007 писал(а):
5960X уже есть
ах ну раз такое дело, то конечно стоит взять мать и работать на нем
i got good comp!
Фото: 69
ksa007 да, в 99,9% игр 8700k будет быстрее даже на равной частоте. А также не стоит забывать, что 8700k поголовно берут 5000 Гц при VCore 1.4+
кст, кто подскажет https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=117378
данная новость достоверна спасает от сгорание процов и матерей Асус?
Собираю товарищу на 2011-3 систему ,а из матерей ток Asus
ZEN 4 > Future ZEN 6
Новость от 2014г, вы серьезно?
От сгорания процов спасает ознакомление с темой по процам https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=517465&hilit=asus+x99
Ставите руками безопасные напряжения для VCCSA и VCCIO, и ничего у вас не сгорит.
Также полезна эта небольшая тема ASUS Strix X99 на Intel X99 LGA2011-V3
При разгоне памяти (а XMP = РАЗГОН памяти) VCCSA и VCCIO ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ВРУЧНУЮ выставить на значения не превышающие 1.0-1.05В, ну и процессор обязательно берите боксовый с 3-х летней гарантией.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish Я немного не так поступил - зафиксировал напряжение на памяти - 1,25В, и напруги на "авто" VCCSA и VCCIO не растут. Вроде, тоже вариант. Еще VCCIN вручную выставил.
Фото: 16
При переезде в новый корпус комп (5820k + Asus X99-M WS) перестал запускаться (вентили стартуют, сигнальные диоды горят, больше ничего не происходит).
Выдает ошибку b6 (Clean-up of NVRAM), уже чего только не делал, ничего не работает.
При самом переезде камень не вытаскивал, но после проявления проблемы вытаскивал, спиртом протирал (также и модули памяти).
Пробовал стартовать с разным количеством модулей памяти, но ничего кроме нескольких ошибок 53 не поймал.
Пробовал перепрошивать биос утилитой USB BIOS Flashback, то ли не работает, то ли не помогает. (флешку в фат 32, новый биос скачать и переименовать в X99MWS, вставить в нужный слот и на несколько секунд зажать кнопку - результат: несколько минут кнопка мигает, что вроде как говорит о том что биос шьется потом гаснет, при запуске системы все остается по старому).
Батарейку тоже вынимал разумеется.
Прошу помочь советом, что делать или куда для диагностики/прошивки биоса вручную/ремонта можно оперативно отвезти в Москве, желательно в выходной день.
Фото: 69
Benver собрать "на коленке" вне корпуса
Сториз
У меня однажды тоже херота непонятная была - собрал ПК "опенстэнд" - работает, перенес в корпус - не стартует. Опять "опенстэнд" - работает, опять в корпус - не работает. В итоге проблема была (яхзкак, опытным путем нашел) в ножке-фиксаторе, в который матплата фиксируется. то ли она коротила, то ли хз, но как только поменял её на латунную проблема исчезла
недавно у меня в ремонте был похожий случай. Мать другая, сокет другой и т д... не суть. Разобрал комп полностью, подключил "голую" мать (без проца, оперативы и вк) и о чудо! она запищала! (ошибки пост кодов только по спикеру). Собрал всё назад и всё работает. Что это было не знаю.
Intel core i7 6800k, ASUS STRIX X99 GAMING, 4Gb*8 kingston savage 2800MHz, msi gtx 1070 hawk x ek. Кастом сво
Фото: 16
На коленке пробовал, не помогает
без всего тоже запускал
"гитарюга" канал на ютюбе тебе в помощь
Фото: 16
В гарантийный ремонт без заглушки на сокете брать не хотят, нет у кого лишней или на время (за разумное вознаграждение ессно).
Фото: 190
Пробовал замыкать контакты Clear RTC на 5-10 секунд при отключенном питание матери от БП (24 pin + 8 pin ATX)?
Фото: 16
Пробовал перепрошивать биос программатором...
п.с. мертвого камня ни у кого не завалялось (использовал бы его вместо заглушки сокета)?
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Freezer, napalm_atx, npa4ka, silver63rus и гости: 30
