================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Товарищи, asrock z370 pro4 с 8700 и 2х8 планками самсунг без разгона, раз в месяц система не стартует, помогает вытащить и вставить планки памяти, память тесты проходит без проблем, глюк слишком редкий чтобы его отловить. Куда копать?
Да, если сбросить перемычкой/батарейкой - включить/отключить БП - не помогает. Помогает только физически вытащить и вставить планки памяти - при этом окислов на памяти замечено не было, что в слоте не знаю, тяжело определить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
проверь полностью ли они встают в слоты, я первый раз когда собирал, тоже столкнулся с этим. на новых креплениях они только снизу защелкиваются, сверху вставляются.
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Да полностью, проблема возникает очень редко, может 3 месяца нормально быть до возникновения.
У меня так, если комп из розетки долго выключен был! Мог не страторвать,мог старт стоп, а мог загрузится с 00.00.0.0.0.0 ME в биосе со всеми вытекающими! Если включить в розетку и подождать сек 20-30, то потом с кнопки на корпусе сартует всегда как надо со всеми разгованми и настройками!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Ну там же ALC 1220, в чем же может быть проблема? Вывод один, искать аналог, эту сдать и брать какой нибудь msi тогда?
Laur601 писал(а):
Известная проблема, лечится либо дискреткой либо установкой виндовсовских драйверов
Добавлено спустя 55 минут 8 секунд: Покопался по отзывам и увидел что у 90% на z390 taichi шумы. Это капец товарищи и все это воспринимают как норму. Вставил звуковуху и рад. Но мать за 20к, о чем речь блин! Буду возвращать, всем спасибо. Если можно посоветуйте что-нибудь достойное взамен в таком же ценовом сигменте.
цифровой выход используй, возьми цап будет крутой звук; не то, что реалтек голимый
Ну это вообще не входило в планы. Тем более 1220 для обычного юзера делают качественный звук. А тут тратить деньги из-за того что ASRock облажались, ну такое. Я не какой-то там меломан, просто хочу все чисто слышать, без всяких там чудес... В играх реалтека тоже всю жизнь хватало, так что не актуально.
Господа, помогите разобраться, мб кто-то сталкивался на этих платах, если дело в ней. Пока, что только склоняюсь что копать либо в сторону матери, либо в сторону проца или мб какой драйвер
Происходят зависания компа без синих экранов, просто все зависает, нажимаю только на ресет. Вот здесь мои наблюдения: https://yadi.sk/d/RzlFMgs18wRgrQ
Мать Asrock Z370 Gaming K6. Куплена в декабре 2018, т.е. юзаю ее чуть больше месяца.
Исходя из этого пока остается под вопросом - процессор. Кроме как стресс-тестами, больше не знаю как его проверить. Погонял по 5 мин - вроде нормально.
- сама мать. Как ее проверить не знаю, мб дело в каких-то драйверах? Когда эксперементировал и ставил вин7 на второй диск, система тоже зависла, правда тогда не посмотрел в событиях. Когда устанавливал вин7, часть драйверов ставил от Z370, часть от Z270. Т.е. если у меня зависания есть на 10ке и на 7ке, возможно есть какой-то общий драйвер от Z370, который и глючит. Есть у кого какие мысли? Куда смотреть
при установке предупреждало что Вин7 не подходит по железу?
что предупреждало? Никаких предупреждений не было, дрова все установились, диспетчер проблем не показывает
Зяба писал(а):
лицензия?
Нет. Так гарантий, что на лицензии не вылезет эта проблема тоже нет. Т.е. купить как бы лицензию не проблема, только а) 10-ка изначально не нравилась, б) т.е. пока не вижу смысла потратить 8тыщ, но проблема останется. Собственно 10ку и ставил ради эксперимента - посмотреть так ли она ужасна, оказалось многие моменты пока напрягают и даже не из-за 10ки, а из-за функционирования некоторых программ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 4
Сегодня с помощью UEFI BIOS Updater обновил компоненты БИОСА на своей Таичи Z370 до актуальных версий (использую версию L1.71E как наиболее удачную для разгона, как я считаю, намучившись с более свежими версиями биоса) . В результате имеем (обновлённые компоненты выделил красным):
1. Disk Controller: EFI IRST RAID for SATA - RST 17.0.1.0 OROM IRST RAID for SATA - 17.0.0.3720 EFI AMI NVMe Driver present
4. CPU MicroCode: ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Intel ║ ╟─┬─────┬───────────┬────────┬──────────┬────┬───────┬────────┬────╢ ║#│CPUID│Platform ID│Revision│ Date │Type│ Size │ Offset │Last ║ ╟─┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼────╢ ║1│906EB│ 02 (1) │ AA │2018-12-12│PRD │0x18400│0xD50268│Yes ║ ╟─┼─────┼───────────┼────────┼──────────┼────┼───────┼────────┼────╢ ║2│906EA│ 22 (1,5) │ AA │2018-12-12│PRD │0x18000│0xD68668│Yes ║ ╚═╧═════╧═══════════╧════════╧══════════╧════╧═══════╧════════╧════╝
5. Intel Management Engine:11.8.60.3561 Работает всё идеально, на своём ПеКа всё проверил, включая новый VBIOS для встройки Советовать прошивать мой мод Биоса никому не буду, так как после прошивки у вас получится материнка-клон (с моим серийным номеров и МАК-адресами), но если для вас это не важно, то можете попробовать на свой страх и риск. Кому интересно можете скачать мой мод тут: http://www.mediafire.com/file/ds2s9aecq ... E.rar/file Intel Flash ToolKit можно скачать тут: http://www.mediafire.com/file/cfdo7rjx6 ... t.zip/file Шил из под чистого ДОСа (Rufus в помощь) командой: fpt -rewrite -bios -f bios.bin Или запустить батник biosrefl.bat (из тулкита, ссылка на который выше).
_________________ i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Фото: 6
Привет всем.что то включил в биосе и теперь комп постоянно включается, нажимаю все как обычно в винде завершить работу. комп выключается и через несколько сек опят вкл. как поправит?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
В биосе Restore on AC/Power Loss должно быть Power Off. Или же в самой системе отключить бестолковый быстрый запуск. Какой у вас Биос? Хочу понять это пофиксили на 3.4 или из за винды на HDD этот глюк исчез.
