Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
vovan_men надеюсь файл прошивки из zip архива извлек и его пытаешься прошить, а не сам zip архив? флешка, если не ошибаюсь, не более 8 гигов должна быть - большую EZFLASH в BIOS не увидит, как и форматирование в NTFS, только в FAT32...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Да из архива извлек, файл с расширением bin. А программа вообще не открывается которая винфлэш. Сразу ошибка вылетает. Флэшку форматировал в фат32, но флэшка 16 гигов. А есть еще какие варианты прошить биос?
vovan_men писал(а):
Материнка M2N-e версия биоса 0106
упс проглядел версию - с такой версией через EZFLASH в BIOS нельзя обновляться - так какие то глюки были... тут либо ASUS Update в винде установить и через него обновить, либо флешку с FreeDOS делать туда AWDFLASH и прошивку положить, загрузиться с нее и прошить из доса...
А чтобы шиться через AWDFLASH также нужна флэшка на 8 гб? А глюк с Winflash-ем может быть из за версии биоса?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Проще всего скачать hiren's boot usb и по прилагаемой инструкции сделать флешку. Подойдет любая, я использую на 16 и 32ГБ USB3.0. При желании можно загрузить какой-нибудь DOS файл-менеджер Потом
Код:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn
Подскажите откуда можно слить hiren's boot usb так как в поиске гугл знает только про hiren's boot CD. Мне так кажется это не одно и тоже. Или может где есть инструкция что это и с чем едят ) Буду премного благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
я вроде из под вин7 шился нормально все было... может другую версию винфлэш проще поискать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2017 Фото: 1
Darksome благодарю! Но только вот проблема, поставил на материнскую плату M2N-SLI Deluxe процессор Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM), но система упорно видит у него только два ядра. abahaba писал, что смена биос на 1801, решает эту проблему, правда в своем сообщении не указывал какую версию ставил модифицированную или нет. В моем случае на модифицированной версии 1801 результат как и на других версиях (5001, 1804) такой
владельцы делюкса и использующие обычный (не модифицированный) биос подскажите, а то уже не помню - если в биосе выставить режим IDE для допконтролера JMicron экран опрома при старте показывается или нет?
Всех приветствую! Надеюсь тема еще жива) Есть в наличии M2N-E, биос 5001 офиц., хороший кулер и БП. Хочу взять недорогой 3-х ядерник с али под разгон. На сайте асус в списке из феномов только Phenom IIX3 705e, 715 и 740. 715 на али нету вроде, 740 стоит дорого, а у 705e частота довольно низкая. Зато есть 710 и 720 по хорошей цене, заведутся ли они? если да, то будут ли танцы с бубном?
тему немного почитал и понял, что c BE могут быть проблемы, но вроде 720 есть и заблокированный, значит все ОК должно быть? Может вообще лучше посмотреть в сторону 4-х ядерного атлона? или L3 кэш в тех же играх будет не лишним?
вообщем хотел бы услышать советы) всем заранее спасибо!
заведутся, может быть что множитель и напряжение камня не прописаны в биосе материнки, но с этим даже бубенчик справится такой вопрос, кто нибудь устанавливал на нашу супер модную плату M2N-SLI Deluxe более 8Gb оперативной памяти с положительным результатом, просто китайцы продают планки по 4Gb по очень аппетитной цене
пару страниц промотай назад, я писал про эту память
ну я так понял опционально))) более 8Gb поддерживает, на пониженных частотах, наверное из за нагрузки большего количества банок на шимку питания памяти, 1,8V проседает мусорит пульсациями, поднимать напряжение или заменить полимерный конденсатор на более емкий (он там один) не трогая тайминги пробовали?
