================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Добрый день! Подскажите, как заставить матплату Asrock Z370 Pro4 увидеть флешку USB 2.0 в биосе? Usb клавиатура и мышь также не работают в биосе. Даже на флешке не загорается лед-индикатор при подключении. Биос сбрасывал. Флешку уже по всякому форматировал и образ с ОС по нескольким методам записывал (rufus). Попробовал подключить внешний диск юсб3.0, в биосе тоже не определяется. Да и собственно и не жужжит при подключении.
Установил. Теперь в диспетчере устройств появилось уведомление, что не установились драйвера xHCI. Ну и Usb вообще не работают. Все драйвера от мат.платы установил
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Фото: 6
PredatorUA писал(а):
се Restore on AC/Power Loss должно быть Power Off. Или же в самой системе отключить бестолковый быстрый запуск. Какой у вас Биос? Хочу понять это пофиксили на 3.4 или из за винды на HDD этот глюк исчез.
Не помогает AC off ? куда еше капать? версия биоса последняя ( по моему 3.4)
peregib так ведь сначала работали больше полугода, а потом стали отваливаться. Перемычек не видел. Понесу в сервисный центр по гарантии, посмотрим что скажут.
Вопрос по бортовым кодекам плат на Z390 - шумы это болезнь Taichi или всех старших плат в линейке? Как то, TAICHI ULTIMATE, Phantom Gaming 9 Есть ли такое на среднем сегменте - EXTREME4 и Phantom Gaming 6 ? Вопрос со звуком интересует в связи с отсутствием нормальной PCI-E карты и желанием обойтись на первое время бортовым.
Народ, привет! Материнка ASRock Z370M Pro4, ситуация в следующем: очень тихий звук в наушниках, на колонках и вообще всюду. Пришлось ставить саундбустер и покупать внешнюю юсб звуковуху с али, чтобы хоть как-то выживать. А весь прикол: проблема появилась после переустановки винды и установки всей начинки в новый корпус. Я - олень в этом плане и понимаю, что это не должно быть никак связано, но уже испробовал 3 сборки винды 10 и никак не могу понять - в чем дело? Может есть в биос пункт, связанный со звуком, который сбился Я уже просто не знаю, что делать.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
artbuld а ползунки громкости звука на реалтек и в остальных параметрах как стоят?- можно скринами.. и да- проверить до конца ли одета колодка на звук передней панели на мамке?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Все на максимум. Через пару часов буду дома - скину. Ползунки проверял в первую очередь и звук в самой винде так же на макс. ЗЫ про надетую колодку - я ее снял, думая, что проблема в ней, потому что не работает звуковой 3,5 на передней панели. Вероятно, повредил провод.
Никто не в курсе, Вин7 64, загрузочный Samsung 970 Pro NVME, CrystalDiskInfo 8 не видит диск, т.е. не отображает его. Ставил 7.6 - то же самое, хотя на сайте разраба написано что вин7 поддерживается. Включение "расширенного поиска дисков" не помогло. Причем CrystalDiskMark - видит. В 10ке работает. Мб как-то связано с тем, что как написано по матери "1 NVME занимает 2 линии сата".... Мб в биосе что-то ковырнуть надо?
Собственно просто иногда смотрю температуру по всем дискам, для этого и надо
А куда слать багрепорты по Таичи 390? В общем 2 видеокарты + 2 самсунг нвме ссд = зависания при холодном старте ПК. Удаление драйвера самсунг нвме решило полностью проблему, уже неделю стартует нормально. На Гейминг К6 точно такой же конфиг стартовал без проблем с установленным самсунговским драйвером.
Скальпировал проц обычным канцелярским ножом(до этого делал 8400 так же, все было отлично) поставил на мать, запускаю, и в итоге сгорела 1 плашка памяти(кстати память был разогнан и увеличена напряжение до 1.5в)... вытащил 1, комп включила, поменял плашки, поставил на 2 слот, включаю комп и вечный ребут... позже, решил рабочую плашку поставить на 3 и 4 слот, в итоге вечный ребут... на 1-2 слот все норм... Мать еще сдохла что ли? в чем мб проблема...
Приветствую. Колеблюсь между выбором недорогой МП на мАТХ и ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/AC. АТХ не рассматриваю, только малышей. Есть ли владельцы либо знающие за косяки платы от Асрока? Камень 9900К, охлад башня. Жесткие разгоны не планируются, только 4.7)
