Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7097 • Страница 347 из 355<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
Mordoc память эта по факту обычно собрана на чипах 667, а не 800, отсюда и все проблемы. У кого-то на 800 работает четыре планки (большая редкость), у кого две на 800 не идут. Но скорее всего удастся запустить 4х4ГБ на 667 или 533.
контроллер памяти второго фенома должен кушать 16Gb, и если материнка не стартанула, значит биос материки автоматом неадекватно выставила настройки ОЗУ, продаются планки Kllisre 4Gb DDR2 16-чиповые (не 32 двухэтажные), на ютубе турок 16Gb запустил даже с ксеоном на 775
Mordoc
Если плата на чипсете нвидиа, то может быть. У меня такая работает на платформе атом-ион. Дешевых планок 4Гб для интела мне пока на глаза не попадалось.
нет, пишет только AMD, но походу работают с чипсетами которые поддерживают ксеоны, на NVIDIA nForce с камнем интел не уверен, и с вторыми фенонами естественно, в них контроллер DDR2 и DDR3
Снимок1.PNG [ 620.36 КБ | Просмотров: 3763 ]
Снимок.PNG [ 1006.64 КБ | Просмотров: 3763 ]
Добрый день. У кого есть файл (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II). Там есть список процессоров, которые поддерживает плата с прошитым BIOS 1701.
Добрый день. Может у кого-то есть модифицированная версия BIOS 1703 ? Хочу поставить на свою плату процессор AMD Phenom || X4 945.
Добрый вечер. Так то 945 фен на последнем БИОСе 5001 корректно работает (например у меня).
Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Sting А какой именно 945? С2 или С3 ревизии?
Добрый вечер. Так то 945 фен на последнем БИОСе 5001 корректно работает (например у меня).[/quote] Спасибо, буду пробовать обновить БИОС до версии 5001.
Добрый день всем, установил на свою плату ASUS M2N-E процессор AMD Phenom || X4 945 ревизии C3. Биос решил не обновлять остался BIOS 1701, после установки в диспетчере устройств появилось неизвестное устройство. Пришлось на каждое ядро процессора устанавливать драйвер, после этого стало AMD Processor model unknown. Биос тоже процессор не определяет, пишет AMD Processor model unknown. Функция Cool’n’Quiet работает нормально, частоту и напряжение процессора понижает.
Подскажите пожалуйста, какая оперативная память 2gb 800мгц будет корректно работать с этой материнской платой? В планах заказать на Али 4х2gb kllisre что можете сказать по поводу этой памяти?
Всем привет!
Имею M2N-SLI Deluxe (Bios 5001)
Оперативка Kingston kvr800d2n6 (2х4gb) FOR AMD (куплена на Али)
Wndows 8.1 x64
Ни как не удается подружить оперативку с процессором!
Как только даешь нагрузку на оперативку получаешь bsod либо просто презегрузка.
В биосе все стоит на Auto:
T2
Ungadget
Тайминги 5-6-6-18-24
Частота 400Мгц
Напряжение 1,8 V
Раньше с такими же настройками эта оперативка без проблем работала в связке с Athlon 64 x2 5600+
Что делать?
PS
Пробовал менять на Gadget - тоже bsod
На Т1 - биос вообще не грузится (нет Пост)
tromm писал(а):
Что делать?
попробовать частоту памяти до 667 уменьшить
radical писал(а):
до 667 уменьшить
Захожу в Биос/sdvaced/cpu config/dram cofig и меняю memory clock frequency c Auto на ddr2 667
После перезагрузки Биос виснет на Post.
Что-то ещё надо поменять?
ЗЫ
После третьего сброса Биос завеля на 667
Тайминг не менял. На Auto стоят 5-6-6-18-24
Есть ли смысл менять тайминг?
решил немножко тюнинговать и проверить матплату. поставил проц phenom xii 945, память 2x8gb, ssd 512gb. имел когда-то проблему с винчестером и опасался, что будет проблема с ssd- нет проблем, работает на скорости sata2, не отваливается в sata1. память пока работает на 667 4-4-4-12. насиловать матплату разгоном пока не планирую.
Фото: 4
Добрый день, друзья. Решил ещё немного продлить жизнь материнке M2N-E, прикупив памяти на али, та которая АМД онли, две планки по 4 гб на 800. Приехало, завелось, две планки работают на 800, если оставлять старую память, т.е. получается 2х4гб и 2х2 гб - такая связка работает только на пониженных частотах, хотя вся память на 800. Забил, планки по 2гб продал, остались планки с али, вопросов по работе нет. Но теперь захотел докупить ещё пару таких планок, будут ли они работать на мамке в принципе и будут ли работать на 800?
tromm я думаю проблема в том, что в сервисных центрах по статистике перепайка чипов nvidia самая частая (у меня похожая ситуация была на NForce2 Ultra 400), решилась заменой моста
А так попробуй уменьшить множитель HT До 2х или 3x
А вообще у Феника шина 2000 (4000 4GT/s) а у X2 1000 (2000 2GT/s), так что чипсет "немножко" не тащит )
Igor8002
Если процессор X2 AM2 стандартный, то вывезет
youtube.com/hwmasters
В принципе будут, на 800 все четыре заработают с очень малой вероятностью, мне за все время встречался только один такой случай.
Эти планки в 90% случаев используют 667 чипы.
Фото: 4
Спасибо, заказал, как приедут, напишу, что из этого получилось.
Вопрос, наверное не относящийся к этой теме, но всёже. На что современное можно сменить эту систему, перейти уже на ДДР4, хочется, чтобы соотношение цена/разгон/производительность были на уровне. А то не вывозит данный конфиг 1060.
ну смотря сколько есть пиастров, а если немного, то взять Xeon X3440 с хорошим охладом и радоваться от того какой я блин умный :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
