Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Сланцы (ЛО)
Народ, я вот что-то немного не вдуплю, а именно, имею z170-a, и вот думаю купить SSD с интерфейсом PCIe, и вот почему. Еще раз почитав обзор уважаемого Buld@zer на свою материнку, обратил внимание на это:
В разделе BIOS в закладке Onboard Devices Configuration есть опция SATA Mode Configuration, отвечающая за режим функционирования M.2 и SATA Express. Поскольку на оба выделяется четыре линии PCI-e, то придется выбирать что-то одно. Так, при подключении накопителя через M.2 в SATA Mode Configuration следует выбрать SATA Express, который при этом отключается. При задействовании SATA Express следует ставить эту опцию в M.2. Помимо этого, если нужно отдать на M.2 все четыре линии PCI-e, опцию PCI-EX16_3 Bandwidth следует переключить из режима Auto в режим X4 Mode. По умолчанию (режим Auto) на M.2 выделяется две линии PCI-e, еще две идут на два порта SATA 6 Гбит/с (SATA6G_56, самые нижние). При переключении M.2 в режим x4 эти два порта SATA отключаются, и у нас остаются только четыре порта SATA 6 Гбит/с из шести. Если же вы хотите оставить их задействованными, опцию PCI-EX16_3 Bandwidth следует оставить в режиме Auto, но в этом случае на M.2 пойдет только две линии PCI-e 3.0, и он будет функционировать в режиме х2. Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/75456_2 ... edina.html
То есть, если я воткну в разъем m.2 на мат. плате SSD PCIe накопитель и поставлю нужные настройки в БИОСе (а фактически снижу его макс скорость), то я смогу реально сохранить работоспособными все 6 SATA и плюс к ним у меня будет еще m.2 SSD (под систему)? Возможно ли такая конфигурация, или по любому нужно будет покупать PCIE адаптер для SSD и втыкать его в свободный PCI-e слот? Просто было бы замечательно, как раз для моего жирного массива HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Подскажите пжлста несведующему: Если в мать с предыдущим BIOS 1809 (последний не могу поставить, стоит пока инженерник) поставить процессор 7ххх серии он запустится, или сначала биос, потом процессор. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
Сначала биос, потом процессор. Kaby Lake со старым биосом не запустится. Или как вариант сначала процессор, а биос автоматическим методом с флешки (Asus usb bios flashback).
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Всем привет! Подскажите, как активировать встроенную видяху? Проблема в том, что у меня оба монитора VGA, а на моей 680GTX, через переходник DVI, работает только 1 монитор, для остальных подключений типа Display Port или HDMI, как подсказали добрые люди в другой теме, нужен некий конвертер, который конечно не проблема заказать у китайцев за 300р. Но подсказали ещё, как вариант активировать встройку,отсюда вопрос: Как её найти и включить, в БИОСе серии RoG? И как правильно настроить, что бы игры шли через видяху, а остальное, типа раб. стол и т.д., через встроенное видео?
Ребят всем привет! У меня такая ситуация, Есть мп z170 p крякнутый биос 8001 камень 6500 разогнал до 4.5, все хорошо , щас есть вариант взять i7 6700k , вкратце , КАК ПРОШИТЬ КРЯКНУТЫЙ БИОС ( 8001 ) на любой другой с официального сайта?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите, сколько максимально возможно повешать на один 3-пиновый разьем вентиляторов посредством разветвителей типа 3 пин - 3шт. 3 пин на плате Z170 pro gaming? Может ли потянуть один разьем 6 вентиляторов и чем вообще это черевато? Или можно не заморачиваться и подключать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Приветствую. Давно не заходил в эту ветку. На сайте ASUS выкатили MAXIMUS VIII HERO BIOS 3401 У меня сейчас 2202. Процессор в разгоне до 4,400 Есть подводные камни этого нового BIOS - стоит ли обновлять? Заранее спасибо за ответ
Привет форумчане, вчера прошил биос на плате Asus z170-p, проц. i5 6400, сначала откатил на более раннюю версию, потом с флешки прошил 8001(мод биос). Поставил шину 167 питание проца 1.385, не заводица комп, на 160 или 162 зводица, дак вот Win10 заводица, а Ubuntu 16.04 нет , отключаю разогн убунта стартует , может кто сталкивался с такой проблемой? Я особенно ничего не регулировал, отключил энергосберегайки конечно, ну а проц разогнал двумя параметрами, шину поставил и напругу, LLC не менял, всякие другие напруги тоже не трогал, может в этом проблема? Конечно может я не совсем по поводу материнок вопрос задаю, но всё таки может я чего то не увидел что так очевидно.
