================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Genyusd В нормальном сервисе ножки могут поправить под лупой/микроскопом. Лучше самому не пытаться, отнести спецу, зачастую поправят так, что последствий может и не быть, все заработает как должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2015 Откуда: Пенза Фото: 3
Всем привет, возникла такая проблема. Приобрёл 9900к, установил его в свою старую таичи 370(предворительно обновил до 3.30), и случилась такая беда, при выстовлении вольтажа при LCC1 жуткие просадки. Это проблема 3.30? До этого сидел на 8700k и 1.71 и вольта фтксировался как вкопанный. Подскажите куда копать)
Мать брал за 12к, разогнуть не вариант наверное да?
летом брал проц с алиэкспресс 4790К, приехал, вставил в мать - не работает. Думал все, пипец, на*балово. Вынул, протер ластиком/спиртом контакты на проце, смотрю на сокет - некоторые ножки немного не так смотрятся под разными углами. Посмотрел ютуб, нашел видео, где с помощью зубочисток чел отгибал/выправлял. Отогнул, вроде выравнялись - все заработало. Канцелярский нож мне кажется слишком большой, им можно задеть соседние.
п.с. да, еще лупу покупал, чтобы видно было
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Rocket686 писал(а):
Подскажите, есть смысл шиться до 3.30? Сейчас сижу на 1.80.
1. если все работает и все устраивает - логично, что смысла нет 2. если морально давит, что уже 3.30 вышло, а у меня 1.80 - то смысл наверное есть)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Есть тут владельцы z390 phantom gaming itx/ac? Вопрос в следующем - в плате вроде как есть тандерболт, был ли у кого опыт подключения монитора к нему? конкретно lg ultrafine 4k/5k Если да то возможен ли вывод изображения с дискретной видеокарты а не только со встройки?
Господа, какой прогой регулировать скорость вращения вентиляторов корпуса из-под винды? От Asrock специальная, или есть какая-то популярная/распространенная? (напр. по типу msi afterburner для видеокарт). Вин 7 64бит. F-Stream не запускается ни от Z370 (потому что винда 7), ни от Z270 (потому что плата Z370?)...
upd нашел на сайте спеки, разрешение как бы намекает на ultrafine 4k #77 кому не влом, может потестить, если подключить моник к материнке, будет ли дискретка работать?
