Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 348 из 355<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
Фото: 4
Mordoc писал(а):
ну смотря сколько есть пиастров, а если немного, то взять Xeon X3440 с хорошим охладом и радоваться от того какой я блин умный
По деньгам 15-18т.р., на мамку и проц. С ксеоном интересный вариант, но что то кажется почти шило на мыло. Имеет ли смысл покупать 3470? Хочется как с M2N-E, купил и на 16 лет забыл об апгрейде )).
ну какой тут шило на мыло, Xeon X3440 будет лучше по всем параметрам Phenom II X4 945 даже с DDR3 памятью, а тут еще и DDR2, даже топовая со своими низкими таймингами в чистую проигрывает самой дешевой DDR3, а наша плата шапки интересна как игрушка интересных модов, а не как основной ПК
Фото: 4
Как не странно, удаётся играть в современные игры, правда в разрешении 1366х768, даже со всеми красивостями на ультра настройках графики.
Пришлли мне 8гб китайской памяти, итого получилось 16 гб. Сходу даже пост не прошли. Убрал разгон, хотя он был минимальным, на загрузке винды всё повисло. Короче завелось всё абсолютно без разгона и при принудительно установленной частоте памяти на 667. Прирост есть, но не значительный, на грани самовнушения, фризы в играх стали не такими долгими, стали как то более размазаны по времени, т.е. игровой процесс не тупо останавливается на пол-секунды секунду, а просто притормаживается и идёт ооочень медленно.
Здравствуйте. Стал обладателем данной мат.платы. Решил собрать комп для мультимедиа знакомым (кино, ролики ютуб , контактик). Всё бы хорошо, но ревет кулер на процессоре. Посмотрел в биосе - в простое 50-60 градусов. Настройка биоса для кулера - самый тихий режим. Сам радиатор на ощупь чуть теплый - градусов 40.
Накатил винду. Помониторил АИДОЙ. Показатели АИДА: Температура "ЦП" = 60-70 градусов. Температура "ЦП1/Ядро1, ЦП1/Ядро2, ЦП1/Ядро3" = 35-45 градусов. Почему такая разница? Мне казалось, что Температура "ЦП" - это температура крышки процессора. Но она не может быть выше температуры самих ядер. Кто, что может подсказать?
конфигурация:
проц. Phenom X3 8450
кулер - боксовый кусок алюминия.
память 2х 1гб samsung
видео msi 8800gt
б/п HIPRO 450w
2.jpg [ 139.79 КБ | Просмотров: 2345 ]
1.jpg [ 137.7 КБ | Просмотров: 2345 ]
Фото: 59
ну так поменять кулер шоб не гудел, а то 3000 и 5000 оборотов да еще, наверное, и старый пыленаглотавшийся...
у меня фен2 965 в текущую жару 60-70° выдает при обычном использовании, а охлаждает его Ice Hammer IH-3075WV на ~1500-1600 оборотах, тогда как слышно его становиться после 2000, да и то при закрытых окнах, а не как сейчас - за шумом с улицы даже и при полных оборотах неслышно будет...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Всё верно. Но у меня процессор ( Athlon II X3 440) в моем компе , трудится в таких же условиях, и охлаждается таким же куском алюминия.
И та же АИДА показывает ЦП = 46 °C ... ЦП 1 / Ядро 1,2,3 = 45 °C. То есть никакого разброса значений. Обороты ~3000 под нагрузкой. Не тихо, но и не напрягает особо.
А на сабже я всё почистил от пыли, от грязи, термопасту поменял (2 раза) и такой вой. Да и сам факт интересен. Почему ЦП 60, а сами ядра 45.
Но за совет спасибо. Сам тоже думал, что если проблему не решу, куплю за минимум денег, на двух медных трубках какую нибудь башню с 3-х пиновым кулером (~2200 об) и забуду.
Просто хотелось бы разобраться - что за глюк?
Фото: 59
а саму вертушку умаслил? там под этикеткой подшипник - его маслом смазать тож, но если подшипник дохлый или сам по себе такой громкий, то не поможет...
ну это давно известно - на некоторых AMD процах датчик ядер показывает погоду марсианского календаря...
Darksome
Маслом не маслил, ибо просто мешает сама по себе скорость после 4000 об. Просто кулер пытается охладить именно эти 60-70 градусов. Если бы показатель "ЦП" был бы в районе 40-50 градусов, кулер выше 3000-3200 об. не жужжал. Это вполне себе норм для "старичка".
Подумываю обновить БИОС ( сейчас 1305), но знаю старое доброе правило - если всё работает, лучше не трогать. Да и не знаю, может это вообще помочь на данной мат.плате.
45 проц 60 подсокетный датчик и скорее всего откалиброван фигово...какая паста?отпечаток смотрел?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Паста такая же, как и на всех мною собранных компах - кпт8. После того, как все собрал на этой мат.плате, менял термопасту 2 раза. Отпечаток равномерный. После первого нанесения, когда решил проверить, правильно ли установил, еле отлепил кулер от проца. Хорошо так сидел. С установкой кулера вряд ли что-то плохо. Жаль , что нету другого процессора под АМ2 (АМ3). Поставить, посмотреть.
Где то очень давно читал, что на MCP бывает глюк: датчик якобы считывает температуру проца, а на самом деле это температура то ли чипсета, то ли ещё чего то. Не могу найти.
мх2/мх4 надо использовать
Это дело вкуса. Использовал разную. Особой разницы не заметил.
Нашел в сети несколько древних обзоров ASUS M2N-E. Там тоже с температурой что-то непонятное.
В биосе, при довольно таки высоких оборотах кулера, температура ЦП 50-55 градусов.
Видимо всё-таки не стоит обращать внимания.
обзор2.jpg [ 19.9 КБ | Просмотров: 2211 ]
обзор.jpg [ 13.54 КБ | Просмотров: 2211 ]
В общем успокоил кулер процессора. Решилась проблема установкой хорошего 92 мм вентилятора на выдув в корпусе. Как только поставил его - кулер сразу утихомирился. Выше 3500об. не поднимался.
Кроме того, ради спортивного интереса еще раз заменил термопасту. Теперь использовал MX-2. Температура упала в среднем на 10%, но проблемы показаний "ЦП" не решила.
В общем и целом "старичок" стал похолоднее , а главное потише.
МХ.jpg [ 109.02 КБ | Просмотров: 2166 ]
М Х.jpg [ 102.25 КБ | Просмотров: 2166 ]
Может сохранился у кого модифицированный 1703 bios для m2n-e? Помогите. На 3001 и 5001 виснет с Athlon II x4 640, а на 1703 обычном нормально, но неизвестный процессор.
Фото: 43
неизвестный и что с того? работает же штатно?)))
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 59
а это случаем не 640T? (revision PH-E0 в CPU-Z)
тогда и с модом будет виснуть - бо 6ти ядерник это...
Нет. Обычный 640. Да с 1703 чего-то он тоже не очень хорошо работает. Вот и прошу mod 1703.
Читаю тему и удивляюсь, что похоже это одни из долгоиграющих плат, а ведь там и твёрдотельных кондеров почти, что нету ЕМНИП.
З.Ы. Владелец M2N-SLI Deluxe сентябрь 2006 - ноябрь 2009
Продал всё железо в 2022
Брату собрал на M2N-E комп уже лет десять назад, были x2 3800+, 1ГБ DDR2 667, винт на 250, видеокарточка что-то вроде х1600
Уже пару лет работает с Phenom 920, 8ГБ китайской памяти, 120ГБ SSD и USB3.0 контроллером, недавно жаловался, видеокарта, похоже подыхает, драйвер падает иногда.
Фото: 59
Обычный 640
CPU-Z подтвердил? Вот откопал что-то у себя в закромах - пробуй...
OLEGA2007 ну вот сидю на делюксе до сих пор - уж больно на десятку переходить не хочется :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
