Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2015 Фото: 0
Скажите, а это нормально, что мать не сбрасывает напряжение на проце в простое? Напряжение выставлено вручную на 1,4. Частота в простое сбрасывается. Энергосберегайки все включены.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
AS-Tony в ручном режиме не будет сбрасывать, а если выставить режим смещения - то будет )
Udigaz46 по твоему сообщению в других ветках :
сделай скриншоты HWiNFO64, посмотрим что у тебя с температурами для начала, а после будем крутить уже биос.. ну и если не проверял - посмотри нормально ли легла термопаста, не много ли , и лучше сразу брать MX4 или максимально подобную , КПТ8 не годится совсем
цепи питания охлаждаешь - это правильно, но еще нужно охлаждать тыльную сторону МП - в районе сокета и системы питания
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
cannibal_pro, да даже без этого, достаточно просто C6, чтоб система потребляла минимум. Я вот разницы энергопотребления в экономичном режиме (фича Асуса) и адском разгоне, с фиксацией всех напруг и частот, в простое не заметил - ~60 ватт (и это именно системный блок).
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake вероятно дело не в простое, а в малых нагрузках.. тогда когда в твоем режиме система жрет к примеру 100Вт , а может обходится в 80.. С6 режим сна ядер.. но когда ядра активны - С6 не работает и вольтаж подается тот который указан в настройках, а мог быть ниже
конечно это к разгону мало отношения имеет, у самого стоит фиксированное значение , так лучше и стабильнее
Спросил потому, что если выставить в авто, то мать задирает напряжение до 1,524 и в стресс-тестах проц жутко греется. Куда такое напряжение? Проц(без разгона) нормально работает и на 1,38-1,4 выставленном вручную. Но тогда в простое температура под 50( попробую с офсетом поиграться еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: Нягань Фото: 40
qefir писал(а):
pelekan2007 что за ватеры? хочу себе тоже поставить
https://shop.anfi-tec.de/ pwr068+UCD nano ни какого колхоза, все подходит четко, К ватеру на NB, нужно добавить елочки , комприсеонные фитинги не подойдут.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2017 Откуда: MSK
Привет! Знающие, ай нид хэлп . Покопался в BIOS, посбрасывал на дефолтные настройки, потом настроил свой профиль разгона по-новой, всё вроде б хорошо, всё замечательно, но процессор не сбрасывает частоту во время простоя. Вроде уже всё перевключал в BIOS`е, не сбрасывает и всё. Проц FX8350. Лёгкий разгон, сейчас частота 4.2GHz. CoolnQoueet включал/отключал - не помогает, CPU Power Save Mode - тоже самое, не помогло.... AI Overclock Tuner стоит в значении manual, там я и настроил частоту процессора. Ещё чуть дальше в BIOS Core C6 - тоже включал/отключал, тоже не помогло..
Подскажите пожалуйста, где ещё что глянуть или обратить внимание...
Такс... получается можно не обращать внимание на это, главное чтоб эти энергосберегайки были включены?
И ещё интересует пара параметров во вкладке DigiEPU+ (вроде так называется, пока на работе, по памяти пишу), как на этом рисунке: http://cdn.overclock.net/7/76/76bb8817_CPUDIGI.png 1 и 5-ый пункты. Это вроде как "Управление фазой питания процессора" и "Калибровка....(чего-то там)". Применительно к лёгкому разгону, какие значения лучше всего выставить в этих двух пунктах?
для самоуспокоения можешь замерить уровень потребляемой энергии системным блоком.
лоад лайн калибрэйшен можно на "средний" поставить, и в режиме напруги на авто повышать частоту ядер, пока не потеряется стабильность. это и есть "лёгкий" разгон, где из компонентов ничего не будет перегреваться.
а фазу питания лучше выставить в минимальное положение - 300. это частота опроса фаз, и более высокая "опрашиваемость" приводит к ненужному нагреву самих этих фаз. сама функция на стабильность практически не влияет. IMHO.
Stacheldrahtfresse
в ОС - электропитание - настройка схемы электропитания - изменить доп. параметры питания - управление питанием процессора - минимальное состояние процессора - выставить к примеру 5%
в биосе должен быть включен CnQ
калибровку настраиваем под конкретный случай, (под себя) смотря какое напряжение у вас выставлено и нужно ли больше при нагрузке, или сделать так чтобы оставалось примерно такое же как и выставленное при нагрузках напряжение подаваемое на CPU падает (просадки) , LLC создан чтобы эти просадки уменьшить и держать напряжение в рабочем диапазоне
все что касается энергосбережения отключать не обязательно при повседневной работе , если вам не нужны конечно чуть более высоки результаты в каком нибудь марке
Сейчас этот форум просматривают: blishar и гости: 41
