Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7097 • Страница 349 из 355<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
Darksome писал(а):
Вот откопал что-то у себя в закромах - пробуй...
Вот спасибо, мил человек. Буду пробовать.
на m2n32-sli часто встречается отвал северника/сокета?есть такая доска и похоже со 2м симптомом
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Имею m2n-e ,стоял проц Athlon x2 6000+ и 2x4GB китайской оперативки AMD. Пришло время когда проца стало не хватать, установил Athlon 2 x4 640 без L3 кеша. Прошил биос 5001,система распознала процесор
НО НЕТ ЗАГРУЗКИ БОЛЕЕ 50%. ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЛИ ТАК НАДО!
OLEGA2007 писал(а):
Читаю тему и удивляюсь, что похоже это одни из долгоиграющих плат, а ведь там и твёрдотельных кондеров почти, что нету ЕМНИП.
З.Ы. Владелец M2N-SLI Deluxe сентябрь 2006 - ноябрь 2009
M2N-SLI Deluxe у меня с 2007-2008 в домашнем компе. Пережила пару-тройку апгрейдов, линейдж и майнинг))) Кондеры таки дали себя знать года четыре назад - вспухли у южного моста, что вылилось в проблему "юсб не заводилось" после того как комп побудет отключенным от розетки. Проблема была терпима -т.к. просто лечилась вкл\выкл блока питания. В ноябре 2018 года пришлось таки потрудиться чтоб оживить юсб многократным вкл/выкл. Осталась бы в компе и дальше - но подвернулся отличный вариант на AM2+ в цену перепайки кондеров на М2N. ИТОГО: больше 10 лет. :D :beer: :applause:
П.С. в планах перепаять кондеры)
Фото: 5
Всем привет.
В очередной раз задался целью доапгрейдить свою машину для убийств на m2n-sli deluxe и phenom2 X4 945, и сейчас очередь дошла до оперативки.
На данный момент в слотах 2х2Gb и 1х1GB, итого 5.
Таить не буду, хочу 16, и хоть в спецификации указано максимум 8, но видел, что какие-то местные энтузиасты ставили по 4ГБ в слот и вроде как запускалось.
В связи с этим есть пара вопросов:
1.Потянет ли в теории, или может есть у кого практический опыт использования, 4х4ГБ?
2.Заведется ли, как сказано в спецификации, на этой связке ECC память(серверная) вот например эта, или тут больше ЦП отвечает за работу памяти?
3.Если п.2 ок, то чем чревата установка данных модулей(потянет ли проц, будет ли он сильнее загружен и тп.)?
Кстати, как эта память с aliexpress? Вся палёная?
Фото: 59
16 гигов вполне могут работать - народ уже пробовал...
тут только проблема может с самой китайской памятью - всякие пляски с бубном почти гарантированно обеспечены...
ECC память будет работать, но указанная еще и Registered, а вот она не будет - регистровая память не поддерживается...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II а чем он отличается от последней офф версии? может кто помнит
достался неплохой комп с такой матерью живая зараза))) хочу обновить проц из "последних" для неё am3 может кто даст совет?
10 заведется на такой матери?
думаю для дачи пойдет...
ps поставил Athlon 7750 BE (почему он ? просто цена 3$ ) c 2.7->3.0 последний биос 5001
win 8.1 и 10 без проблем ставятся
мать долгоиграющая ... жаль чипсет не позволяет открывать ядра. А так ставь память, ssd и весьма будет комфортный пк для инета и не только...
Есть материнская плата Asus M2N-E вот такая.
Конфиг системного блока сейчас такой:
AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+ с довольно хорошим башенным кулером
Asus M2N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7300 GS (128 МБ)
3 гб DDR2 ОЗУ
DIMM1: SK hynix HYMP125U64CP8-Y5 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: SK hynix HYMP512U64BP8-Y5 1 ГБ DDR2 (дальше триал версия AIDA64 данные не показала)
Блок питания Altis A550DX 550W ATX Ver. 2.2
Думаю поменять процессор и видеокарту. В идеале надо, чтобы игра TankiX пошла с 60 фпс.
На моем Xeon E5-1660 (6 ядер, 12 потоков, 3,6 ггц) и GTX1060 6 гб в этой игре загрузка процессора 20%, видеокарты 40% в среднем.
Вот сижу ломаю голову, что надо обновить в вышеприведенном конфиге, чтобы эта игра пошла без проблем.
Пока думаю про процессор AMD Phenom X4 9550 2,2 ГГц и видеокарту Asus GTX 750TI 2GB. Как думаете, это нормальный выбор или лучше его как-то скорректировать?
Zalman i3
Huanan X79 Deluxe 6.11
Intel Xeon E5 1660 4.0Ghz
Scythe FUMA Rev.B SCFM-1100
32 Gb ecc reg 1600 Mhz
Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6GB
Фото: 42
на даче феном 9850 BE 2500mhz сток и 660 gtx. карта не догружается процом... для игр лучше взять i3 с 2 ядрами 4 потоками будет больше проку
仁者见仁,智者见智
Фото: 59
Rivlex ИМХО в эту мать, на сегодня, кроме Phenom II 945 больше ничего не имеет смысла ставить ...
не будет никакого проку - ибо в этой матери он не сможет работать.... ;)
Alexshanghai, Darksome, спасибо большое за ответ! Понял.
Zalman i3
Фото: 42
да вариант единственно правильный продать пионеру эту сборку и купить на али бу i3 будет минимум в 2 раза быстрее..
仁者见仁,智者见智
Фото: 59
и раза в 3 дороже... :)
смысл менять шило на более дорогое мыло?
PS немного порыл 3DMark и где удалось столкнуть в лоб 945 и разные i3 на 750Ti, что-то не увидел двукратного превосходства у i3...
Системник с M2N SLI DELUXE у меня всё ещё как основной домашний комп, более менее устраивает, версия БИОС 5001.
Пару недель назад начались глюки, винты при запуске стали определяться вразнобой, их у меня три - ССД с системой, и два шпиндельных с данными. И вот то все три при запуске видно, то два в разных конфигурациях. Соответственно, если системный не определился, то и Вин10 не грузится. Ничего не делал, только голову чесал и стал думать, что матплата подыхает.
Через пару дней стала глюкать мышь - курсор движется с лагом, со всё большим и большим, причём и подсветка мыши моргает в такт лагам. Мышь Blade V7, программируемая, через родную программу попробовал сбросить настройки и винда зависла, а мышь погасла и перестала работать намертво из-за прерванного процесса прошивки. Думаю, ну точно материнке конец, пора менять старушку, ещё и мышь сдохла. Мышь восстановил подключением к планшету и там её перепрошил, проблема в лагах курсора была не в ней. При всём при этом сдохла винда почему-то, загружалась в режим восстановления, но ни один метод восстановления не сработал, ни через точку восстановления, ни через возврат к заводским настройкам.
Ладно, решил переустановить с нуля, с загрузочной флешки и началось самое интересное, почему я всё это тут пишу :-) Загрузочную флешку комп не видит и всё тут, три дня бился. Какими только программами не делал на трёх разных флешках. БИОС видит, загрузочное меню по F8 видит, а дальше бут инвалид вставьте другой диск и хоть ты тресни, а раньше-то не раз с флешки систему ставил. Уже почти сдался на третий день, психанул, в БИОС вообще всё, что отключается отключил, всё, что уменьшается уменьшил, кроме настроек оперативки и случилось чудо - пошла загрузка с флешки :-)
Методом научного тыка дошёл до настройки CPU <-> MCP55 HT Speed. По умолчанию она 5х, при 3х с флешки уже можно было загружаться, но в процессе она отваливалась и загрузка прерывалась. При 1х загрузилось всё нормально и винда 10 установилась. И мышь перестала лагать. И вроде комп работает как обычно, тормозов не видно, хотя это настройка скорости какой-то шины, тут я не специалист вообще.
А теперь, собственно, вопрос знатокам после этой стены текста :-)
Что всё это было? Матплата всё-таки подыхает? На что влияет эта настройка?
Фото: 42
ты не читал тему? там речь шла о 1 феноме (AMD Phenom X4 9550 2,2 ГГц). а не о 945. я пробовал первый фен 2500мгз и 660gtx в танки. на мониторе 1280x1024. настройки вроде низкие или типа того фпс скакал от 30 до 80. на i3 все тоже самое давало стабильные 80-100фпс без просадок и скачков.
цена на фен и на i3 сандаль на али почти одинаковая. цена на ddr3 1333 низкая можно хоть 32гб навтыкать (на ам2+ 8гб потолок). цена на бу мать h77 тоже смешная. + если станет мало i3 в h77 можно запихнуть зион на 4 ядра и 8 потоков или 2600/3700... а что можно запихнуть в старый am2+?
仁者见仁,智者见智
Фото: 59
MasterChief стандартно проверить электролиты на матери... попробовать, если есть возможность, с другим блоком питания... минимизировать USB девайсы...
то, что помогает снижение скорости HyperTransport (шина которой проц соединен с чипсетом) может быть уже и чип отваливается - ну что тут поделать старенькая она уже...
у меня вообще 5001 биос работать не смог - проблемы с USB и в самом биосе (тормозило все жутко пока легаси USB не отключил) и сама система в синьку падала в USB драйвере...
потому себе 1804 модифицировал и использую его...
речь шла о 1 феноме
как бы
ты не читал тему?
вопрос был что можно сделать с текущей системой...
цена на i3 ... цена на ddr3 ... цена на мать h77
и вот смысл менять платформу на 2х ядерный хлам если один проц будет и значительно дешевле и тот-же профит даст (если не больше)? если нет разницы зачем платить значительно больше? ©
если и менять платформу то на новое и современное - но видать этого не надо... или нет денех :)
Darksome
Ну, для кого стандартно, для кого нет :) Так-то осмотрел немного непрофессиональным взглядом, вроде ничего вздувшегося не увидел.
Я к тому, что может уже бывало такое. Сколько ещё она проживёт? Может это признак что уже всё, последние деньки, а может ещё долго профурычит.
ЮСБ девайсов-то и нет, мышь да клава.
Судя по тому, что обсужденияе еще живо - это материнская плата бессмертна :-)
Коллеги, прошу помощи. Стандартная ситуация: это, как ни феноменально, это до сих пор рабочий домашний комп.
Конфигурация Phenom 955/ Asus N2M SLI-Delux (1801), 2 x 2Gb ECC 667 Kingston, GeForce GTX460 (Gainward). БП забыл какой, но типа Корсара ватт на 700 - короче, вопросы точно не к нему.
Есть желание нарастить оперативку. Во-первых, у меня в телефоне теперь столько же (4Гб), во-вторых примерно раз в пару лет мне хочется запустить какую-нить игру ;)
Короче, подскажите
1) планки по 4Гб 800Mhz здесь (Биос 1801) стабильно работают? Или лучше брать по 2Гб?
2) а можно поставить к текущим 2-м планкам по 2Гб 667 ЕСС, планку например 4Гб без ЕСС на 800Mhz? Поставить вместе. Ясно, что чатстоты должны звестить по нижнему, по 667. А вот 2 планки с ЕСС и новая без ЕСС - так вообще можно?
3) Сколько памяти вообще есть смысл вбивать в эту конфигурацию (Phen 955/ GTX 460) - ?
Спасибо!
А есть в этом смысл? По-моему, у нашей платы узкое место именно в типе памяти, медленная DDR2, а не в объёме. У меня тоже 4 гб, 4х1, и хватает на всё, что нужно. И в Ведьмак 3 комфортно играется, и в танчики на средне-высоких настройках (видяха 760GTX).
Фото: 59
MasterChief а если вернуть скорость HT в прежнее значение - снова глючит?
у меня у второй платы последние 3-4 года несколько раз "сносило крышу":
первый раз когда батарейка села (кста ее тоже стоит проверить) - выдавало сообщение, что USB перегружены и обратный 10 сек. отсчет и сброс и снова сообщение что... и так до бесконечности...
потом, некоторое время, изредка сеть отваливалась - сетевушка вроде работает, но файрволл ругался что к чему то там не подключиться... была мысля попробовать на вторую сетевушку перейти, но руки все "не доходили", а сейчас вроде все устаканилось (тук тук тук по древу :))
и вот недавно тоже с винчестером были затыки - изредка винда при загрузке (система на SSD) висела на лого по 5-10 минут, а после в системе винч виден как устройство, но не как диск... смарт читался и были CRC ошибки по кабелю... один раз даже ФС повредило... кабель менял, в другие разъемы втыкал, на другом компе диск проверял... потом воткнул обратно в тот же порт, через некоторое время диск еще раз глюкнул и с тех пор пока работает ( еще раз тук тук тук... :))
alex812 про память чуть выше уже отвечал - с китайскими планками, вероятнее всего, придется поплясать...
на счет ECC - оно, вроде как, в данной плате не используется - по крайней мере никаких пунктов в биосе я не вижу - потому смешивать такие модули ИМХО можно...
ну и - памяти много не бывает, пускай даже и медленной :)
Сейчас этот форум просматривают: Sotec и гости: 26
