Всем привет, есть проблема, разогнал процессор, сам цп выше 65 градусов не греется, цп диод ещё ниже, а вот VRM1 нагреватся больше 73-74 градусов, грешу на то, что оперативка работает на 2400, под напряжением 1.622!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
На биосе 2901 в самом биос имею проблему - мышка залипает в правом верхнем углу (причём не прям в углу, а чуточку рядом). То есть при движении мышкой она немного сдвигается и обратно прилепляется, иногда можно через весь экран передвинуть, но эффект тот же. В итоге хрен поюзаешь биос пока не выдернешь мышь ибо не даёт клавишам работать к этому ещё. Бывало что поменяешь какой-то параметр и при след загрузке всё норм, но редко. Разницы что в дефолте, что в разгоне 0. Было у кого такое? В итоге откатился на 2501 - проблем нет. Сверху на 2501 тут же накатывал 2901 - всё опять также глючит.
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Новокузнецк
Нужен совет по выбору ssd на PCI-E для sabertooth 990fx r2.0 Будет ли повышение скорости по сравнению с SATA III ? Какие ssd на PCI-E подходят для материнки? Буду ставить 250 - 256 Gb. Диск должен быть загрузочным.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Snap900 какая ОЗУ конкретно? сколько планок? какие вообще настройки были указаны для запуска? А смотреть в тайминги и напряжение , убрать на время разгон CPUNB и CPU
Des6000, это вопрос к Асусам. вопрос к тебе: а что, система как-то некорректно работает?
Нет, только что купил и хочу заодно на 10 винду перейти и всё заново переставить в плане программ и драйверов. Вот и залез на офф сайт посмотреть что и как и драйвера на чипсет под виндовс 10 там не обнаружил. Только на виндовс 8.0 есть. Его что-ли ставить?
Я еще не переставил все потроха из старой платы в саблезуб. Не проверял качество работы. Если драйвер на чипсет тупо не нужен для десятки, то мой вопрос решён, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2007 Откуда: Лужков-Сити
Подскажите куда копать. Есть SABERTOOTH 990FX R3.0 Хочу подключить четыре gtx 1080 Подключаю к 1,3,4,6 слотам на материнке, т.е в четыре слота х16 через райзеры х1-х16 подключаю видеокарты. Включаю, видит только карту в первом слоте, все остальные карты в винде подписываются как Неизвестный Видеоконтроллер. Методом перебора выяснил, что максимум работают три карты, установленные через переходники в 1,2,3 слоты. Как заставить работать четыре карты?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
У меня на 2 ревизии работают 4 карты, правда от AMD, как раз в 1, 3, 4, 6 слотах. Ничего специально для этого не делал. Попробуй через диспетчер устройств обновить драйверы для неизвестных видеоадаптеров. SLI отключил в драйверах? Если карта в 1 слоте тоже включена через райзер может стоит попробовать задействовать 2 слот вместо 6 например?
S_Snake писал(а):
майнер фу таким быть.
Ты думаешь камрад выше для игр пытается воткнуть 4 1080 да еще через х1 райзеры? Опять же если у меня есть куча всякого старья вроде 7970, 290Х, GTX980 пусть лучше пользу приносят чем просто лежат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
