jjxaker Сделал сброс, не помогло. Разогнал сначала проц, все норм, потом выбрал профиль XMP и началось. Гребаные криворукие асусцы, чтоб они сдохли. Хоть откатывайся обратно на 3401.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Рекомендую отказаться от XMP и начать с выставления настроек для памяти в ручную, а уже потом перейти к процу. по крайней мере вы ничем не рискуете можно и поиграться. вот только снова желательно делать сброс CMOS.
Там сидит такой же баг, он на любой плате (начиная с p67 и заканчивая z270) и на любой версии биоса присутствует. просто он проявляется рандомно, скажем вам просто повезло что раньше его не было.
jjxaker спасибо братан, двойной старт пропал. Поставил manual и задал шину вручную. Поставил абсолютно все тайминги. Значит баг все-таки из-за XMP. linx тоже проходит, что странно
Спасайте! Установил на Asus Z170-P Bios 8001 (кастомный).Изначально был биос 2003 версии. Проц i5 6400. Если ничего не гнать, все ок,но стоит поднять BCLK и вольтаж хоть немного,и все, ДВОЙНОЙ СТАРТ! Немного смутило отсутствие в БИОСЕ параметра "Boot Performance Mode", т.к. у остальных он есть на этой матери и пишут,что его надо ставить на Turbo(м.б. связано с тем,что мамка была из последних партий с 2003 биосом?). Память фиксирую чуть ниже 2133. Энергосберегалки вырубил,все остальное сделал по гайду для разгона скайлейков по шине. Если тут ничем не помочь,то может ли Двойной старт навредить системе, читал,что вроде ничего такого в этом нет,но как то неприятно. Заранее спасибо!
Аналогичная фигня на Z170P-D3, двойной старт на холодную при разгоне non-k. (с инженерником "i7-6400T" кстати таких проблем нет) Победить не смог. Навредить не может...единственный самый большой минус - что винч стартует дважды (HDD). Для механики туда-сюда старт-стопы не особо полезны...
Так что да, неприятно....Но опять же, если из розетки не вынимать (или фильтр сетевой не вырубать) то стартует нормально.
Начните со сброса CMOS. далее конфигурации контроллера памяти. MCH Full Check выключать всегда независимо от чего либо, MRC Fast Boot включать абсолютно всегда, DRAM CLK Period 10 если не стартует подбирайте с 1 по 20, но важно понимать что DRAM CLK Period подбирается под конкретную частоту памяти. в этом плане АВТО предпочтительнее но увы работает порой криво, так что поиграйтесь с этим. Если всё равно не помогло, то увы. остаётся лишь смериться. Эта гадость связана с NVRAM, IMC и DRAM. вот и копайте в этом направлении. это всё что мне известно...
У меня такая же плата и проц, дак вот старт не двойной, а такой как бы с задержкой, немного дольше всё гудит до писка динамика после включения и всё, а когда двойной, тогда ругаеца на какой либо из параметров частоты, пишет что то вроде "Оверклок фэйл, нажмите F1 для изменения параметров биоса" Что с разгоном, что без разгона поведение при включении не меняется, только в случае если слишком задрана частота чего либо, и вольтаж не соответствует нужному.
У меня на инженернике при разгоне тоже время прохождения POST увеличивается но двойного старта нет (плата Z170P-D3), При этом двойной старт из-за переразгона - это норма! (с) А вот с нон-к в разгоне - всегда стартует дважды причем стартует на второй раз нормально и без проблему грузит протестированные и стабильные частоты и стабильно и работает. Тут проблем нет.
Еще с LGA775 на интеловских чипсетах под кор2 (P965-P35 и т.п.) двойной старт был следствием каких-то проблем с памятью... На тему двойных стартов с s1151 в сети тоже писали на разных ресурсах что дело в подсистеме памяти. Не знаю... Я ковырял и тайминги и частоты - зависимости нет. Пробовал и MRC фастбут и MCH Full Check (в разных комбинациях относителньо друг-друга) - зависимость есть. Но такая что там где с двойным стартом система на второй раз стартовала и грузилась нормально то при ковырянии этих параметров в лучшем случае ничего не менялось, в худшем - двойной старт пропадал...но система просто не проходила post, старт и черный экран.
Да, один момент...у меня плата с ддр3.
При этом я пробовал на разных комплектах памяти... ну собственно как на разных, у меня два два одноранговых новых самса оригинал и два двуранговых 2012 года. И ситуация от замены никак не меняется. Возможно что есть модули с которыми все нормально. А возможно как писали выше это родовое проклятие асус : )
Еще 1 вопрос : Можно ли гнать память при шиногонке, или обязательно оставлять на сток частотах? Прост тайминги теперь при 2133 стали не CL15, а CL13. Вроде и погнать можно И еще, какого уровня LLC посоветуете? Я поставил 7,но боюсь,что не многовато ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Воронеж Фото: 0
С наступлением жары решил протестить температурку в Linx. i7-6700k(4.5) vcore 1.320. скальп с жм, охлад deepcool captian 240ex вертушки на верху корпуса. две вертушки корпусные на вдув-одна на выдув, дома 29 гр. и что-то как то печально прям для скальпа =(((
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Evgewa Мой бывший 6700к на 4.6 и кеш 4.4 при 1.35v на перформе\TY140 грелся максимум до 75 на самом горячем ядре, что-то у тебя не так даже с учетом +29 в комнате, а также линкс в целом выдает ошибки и флопс как-то маловато.
и что можно предпринять? почему так и от чего,что делать?
Evgewa Ну то, что не проходит линкс говорит о том, что нехватает на проце вольтажа или тайминги оперативки могут быть "кривыми" это основные причины. А на счет температуры не знаю...с водянками дел не имел, но это явно выше того, что должно быть может другие чего подскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Поставил на свою z170-a новый биос 3503 и был неприятно удивлён резким ухудшением звука в играх. Проверял в Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, появился сильный треск и другие искажения звука. Самое интересное, что такая картина наблюдается не только на встроенной звуковухе, но и на беспроводной гарнитуре тоже (там звуковуха внешняя). Дрова на звук переустановил, биос по умолчанию сбросил, бесполезно, звук-дерьмо. Откатился на 3007, всё пришло в норму. Впервые с таким столкнулся, что обновление биоса приводит к проблемам со звуком. Отпишитесь, кто ставил 3503, как у вас в Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands дела со звуком обстоят?
jjxaker писал(а):
На туже версию что была? нужно бы попробовать самые новые дрова 6.0.1.8219
Дело в том, что в этой игрушке треск звука есть и на старой версии биоса, но на новой он увеличивается в разы, играть становится невозможно. Новые дровишки попробую, однако сомневаюсь, что это поможет. А так биос неплохой, разгон проца и памяти держит без проблем, повышать напряжение не пришлось.
Сейчас этот форум просматривают: MakYu1 и гости: 15
