Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 36 из 87 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 87  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Schaizzzer писал(а):
Просто без этой штуки устанавливай, по ключу. Это не обязательно.
Спс , все вставил!
Еще вопрос, для чего нужно это отверстие СТ14 ?
фото
IMG_20161020_130414.jpg [ 3.34 МБ | Просмотров: 2392 ]
И этот 1 болтик идущий с мамой
фото
14769441050411603036026.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 2389 ]
Фото: 7
это все для крепления SSD M.2
X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
opoffis вкрути этот болтик в это отверстие чтобы не потерялся, а для чего они тебе ответили выше :)
Конфигурация компа в профиле
Куратор темы
обсуждение удалено, как не относящееся к теме.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Услышал в комментах вконтактеке, что появились кастомные биосы, на которых при разгоне по шине работает мониторинг всех температур и не отключаются AVX.
Мол, для асрок экстрим 4 точно есть, для других тот гражданин не смотрел.
Это правда? И если да, где искать?
Инфа интересная. Стоит того, чтобы позадавать тупые вопросы
i5 6400 box + DeepCool Gammax s40. GA-Z170-D3H. 2x8 kingston 2133 cl15. Palit Dual 1060 6 gb. HDD WD blue 7200об. БП Cougar PowerX 550w
Насколько мне известно, данные БИОС предназначены только для инженерных версий процессоров. На i5 таких возможностей нет.
Фото: 8
Eagle_i_am
насколько мне известно, эти БИОСы старые, но с ними работа AVX и iGPU не очень стабильная. Наверное поэтому в поздних BIOS эту фишку убрали.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Доброго времени суток , господа ! Помогите советом плз
Собираюсь брать ASRock Z170 Pro4 под i5 6500. буду разумно гнать по шине non K. Вопрос: нет ли проблем с обновлением BIOS на крякнутый для разгона non K ? И как в целом разгоняется на данной маме ASrock? спасибо
P.S. Или выбрать MSI Z170A TOMAHAWK ? ))
mrKu39 никаких проблем с обновлением биоса на асроках нету. бери смело
У асрок биос не крякнутый. Все последние оф.биосы поддерживают разгон не к процессоров. Про MSI не подскажу. CPU лучше брать i5 6400 или i7 6400 инженерный.
БП: 700w, i5 6400 (4,59ghz), Zalman CNPS10X PERFORMA/+, 16Gb DDR4 (2720mgz), GTX950 KFA2 (GPU1486mhz,Mem7425), м/п: Asrock z170pro4, 1TbWD, zalman z3
Как биос прошить? Почему он не прошивается? И почему расширение файла с версией файла?
Скачал биос с сайта асуса - тип файла .CAP Скачать ещё от мси и гигабайт? Ок...
У мси и гигабайта, тоже самое что и у асрок, только у гигабайта в комплекте загрузочный файл и ехе какой-то
Ребят привет, назрел такой вопрос. Форум курил, гугл гуглил, но четкого ответа так и не нашел... Может плохо искал, не пинайте...
Итак, вопрос:
Если, на чипсете z170, на мат плате asrock z170 extreme4 и процессоре i7-6700 поставить видеокарту, предположим гтх1070 и и ссд диск м.2 и pci-e x1 wifi - то как распределяются линии pci-e?
То есть данный процессор может обрабатывать 16 линий pci-e, это по факту одна видеокарта... А как же другие девайсы - wifi и ssd m.2? Они будут урезать видеокарту и брать себе часть линий по принципу 8 х 4 х 4? Или как-то иначе?
П.с. Про то что в чипсете еще есть сколько-то линий - я знаю, но как именно устроена их работа не знаю.
Спасибо:)
Core i7 Skylake (QHQG L501C679 @ 4GHz), Asrock Z170 Extreme4, DDR4 HyperX Savage 3000MHz, Zotac GTX 1070 AMP!, Chieftec 750w, Gigabyte 3DAurora.
3.0 x8 для гтх1070 будет более чем достаточно, так что остальные х8 можно на всякие диски пустить и прочее.
wolfire спасибо:) однако, все-таки хочется понять, как устроена работа распределения этих линий.
А биос никто не прошивает чтоли? Или все по интернету? Понять не могу почему не шьётся.
wolfire а что у тебя не получается? ты файл из архива вытащил?
Разумеется, но прошивальщик его почему-то не подхватывает. Утыкается в него, потом перебирает другие файлы, если они есть, в конце лезет куда-то в EFI\Boot... и всё заканчивается на \Perflog
Фото: 7
в корень флешки положи файл и не забудь флешку в фат32 или фат 16 отфоматировать
нет, не выходит ничего. Уже и через виндовс форматировал, и руфусом и на ошибки проверял. Похоже прошивальщик тупо сломан, возможно умышелнно, других объяснений у меня нет, хотя посмотрел бы как это происходит в нормальных условиях. Так что тут только в поддержку писать придётся.
Фото: 7
попробуй еще разные усб порты 3.1 там и другие. у меня все увидел когда подключил к передней панели корпуса (разумеется она должна подключена быть к материнке) на которой есть usb2.0 и usb 3.0 , так вот когда подключал к усб 3.0 тоже не видела биос на флешке, а вот на усб 2.0 увидела
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
