Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58677 • Страница 36 из 2934<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 2934  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
NoRest писал(а):
заметил, что слетает efi драйвер после полного выключения и последующего включения ПК (если просто перезагружать, то норм всё). Приходится заново его прописывать в системе. Как избежать этого?
Вариант неслетайки это использовать Кловер в качестве загрузчика, тогда подобных проблем с шелом не будет, ранее писал тут + ссылку на него постил.
ivankoloskov писал(а):
Уважаемые коллеги, подскажите, 2678v3 с анлоком потянет GTX1080Ti?
И еще правильно я понимаю что Deepcool Gammaxx 400 достаточно?
Или все же для снгижения шума стоит купит Deepcool Red Hat (Lucifer V2) или вообще заморочиться покупкой б\у Deepcool Assasin II?
Заранее огромное спасибо!
2678v3 и без анлока потянет.
Комментарий к файлу: 2678v3 и без анлока потянет
67567.PNG [ 52.01 КБ | Просмотров: 3623 ]
Спасибо, это вот этот это пост?
Китайский LGA2011-3 (Runing и тд.) #16615047
А можно тут это все не на флешку ставить, а на диск системный?
ivankoloskov -> troubleshootmaster
Johncher писал(а):
В результате, если у Вас тоже TF мать, что вы меняли?
Биус прошит,По совету ,искал где в биусе прописанно про "порт" и там менял настройки.В результате получилось.
GIGA Z690 GAMING X DDR4/ 12600K/Arctic Cooling Freezer 34/Crucial Ballistix 32gb/Cougar 700W.
256 ГБ SSD M.2 Smartbuy Stream G16/XFX RX-6600
Можно, вечером подробней распишу как и что делать. Но, если в системе не один диск, а допустим 2, и они оба всегда подключены, то лучшим вариантом будет установить Кловер не на системный диск, главное чтобы второй диск был тоже в GPT разметке, его в биосе надо будет выбрать загрузочным.
Почему так? Потому что если Кловер будет на системном диске, теоретически, могут возникнуть проблемы с глобальным обновлением Винды, например с билда на билд, к этому стоит добавить что биос китайских материнок не очень хорошо умеет работать с несколькими загрузчиками на одном диске, его(биос) надо этому научить (тоже покажу как) и он может это "забыть" при каком нибудь сбое, а так как универсальный загрузчик будет физически находиться на другом диске (или флешке), подобные сбои и глобальные обновления системы на загрузку системы не будут иметь влияния.
Например, на днях собирал компьютер, 2 физических диска, на одном Винда, на втором Каталина, Кловер на диске с Каталиной (в случае с MacOS, Кловер может быть на системном диске), происходит загрузка Кловера с диска на котором Каталина, там уже можно выбирать во что загружаться и проблем вышеописанных не будет.
ЗЫ, я заменю архив, ибо драйвер v3x4-0.10b-i306f2-rc9_80_60_50.efi некоторым пользователям не подходит, были замечания по нему, заменю его в загрузчике на другой, более универсальный.
Последний раз редактировалось YNUS 19.12.2019 18:33, всего редактировалось 1 раз.
maxsl78 писал(а):
сейчас дошли руки до сравнить с 1650v3 с разгоном множителем до 4ггц, выше смысла нет - потому как процессор аналогично многоядерному собрату в постоянной тяжелой нагрузке упирается в теплопакет и сбрасывает частоты, в среднем держит частоту между 3700-3800 мгц на ядро, то есть +~ 300 мгц к штатному фулл турбо режиму, абсолютно идентично 2690.
Или я что то не понимаю, или у меня никаких проблем на 4600 по всем ядрам на этом процессоре? Можно подробнее, что и куда упирается? Тяжелейшие тесты, которые я приводил в этой теме, вроде prime95 и не помню второй, категорически противопоказаны хасвелам, я ими тестил и мой потолок в тепловом пакете был 4350 на воде, после того как проштудировал тему, выкинул эти программы, в соседней теме про хасвелам есть тема, и теперь на 4600 во всех адекватных тестах без проблем
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
У меня в слай режиме стоят 2 штуки 1080 ti, и по этому тесту https://pc-builds.com/calculator/Xeon_E ... Cx0XFlv/8/ я так понял что моего 1650 v3 крайне недостаточно, думаю что это в 3дмарке у меня процентов на 25-30 отстает от результатов на процессорах i9 и прочих мощных, а вот оно что.. Хотел взять 2699 себе, но думаю излишни будет, вот смотрю по 2690.. Меняю свой 1650 v3 на 2690 v3 с моей доплатой, так лень с китая ждать))
Ryzen 9850x3d
64 гб память 6400 мгц
ASRock X870E Taichi,
Palit RTX5090 GAMEROCK OC
Oculus 3,
Роутер Xiaomi BE6500
Друзья выручайте! Решил проанлочит биос на своей Runing X99 v1.2. Дошел до стадии снятия бекапа и
Error 284: Fail to load driver (PCI access for Windows).
Tool needs to run with an administrator priviledge account.
Почитал- какие то регионы биоса закрыты для чтения и записи, говорят можно победить без программатора! Кто знает какие контакты замкнуть на этом чуде? Заранее спасибо!
Делайте через дос
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
Здравствуйте, попросили спросить про Хуанан ТФ:
"Есть вопрос академического характера. Быть может вы мне поможете в нём разобраться. У этой китайской материнки есть ли возможность пробрасывать оборудование в виртуальную машину? Другими словами в процессоре есть встроенная технология виртуализации, а именно VT-x и VT-d. Так вот есть ли эти же настройки в биосе этой материнки? Очень был бы благодарен за ответ. Всего Вам наилучшего."
An_Zor, есть.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
ivankoloskov, держи загрузчик с более универсальным драйвером V3_MOF_905050.
Сначала пробуй загружаться с флешки, если всё пройдёт удачно, продолжим.
stas7161 писал(а):
Я не смог найти
Заходим биус.(что делал я,далее вы на свой страх и риск)InteiRCSetup--IIO Configuration--IIOO Configuration--IOU2(IIO PCIe Port 1) ставим x8 Далее идем в Socket 0 PCIe Dooro-Port O/DMI --Link Speed (у меня) Gen 2(5GT) Далее в Port 1A,2A,3A--В строке Link Speed Поставить (Gen 3(8Gt/S) Больше я не чего не делал.См картинку стрелочкой я указал чего я добился.Было( PCIe 2.0x4)
Снимок21.jpg [ 147.19 КБ | Просмотров: 4035 ]
POMAH писал(а):
Делайте через дос
Объясните нубу как? Через DOSBox или через команду какую?
Вот пример https://xeon-e5450.ru/soft/afudos/
Ryzen 9850x3d
Oculus 3,
как работает VRM
https://www.youtube.com/watch?v=EaWCnEf8mAE
Nickon писал(а):
DDR3 32G (1866) планки, на этой материнке не заведутся!!! Имейте ввиду.
Это точно, у меня не завелись
POMAH писал(а):
Выражаю искреннюю благодарность за помощь, реально помогло. Единственное надо учитывать необходимость двух флешек. Одну для AFUDOS для биоса, другую для uefi драйвера. Винда с анлокбиосом без Uefi драйвера дико грузиться, поэтому надо готовить сразу или иметь еще ноут! :super:
Здравствуйте уважаемые!
Хочу купить мать+проц на 2011-3
Мучаюсь между :
2658V3 QEYP (инженерный 12с/24p) без ТБ
2650V3 10с/20p (SR1YA)
по стоимости они равны.
или не экономить и взять 2678V3 12с/24p под ТБ ?
Интересует запустится ли 2658V3 QEYP на Машинисте X99 ?
И у меня еще вопросы по плате:
Машинист X99 - https://aliexpress.ru/item/4000383007258.html
разъёмы SATA на ней какой версии 3.0 или 2.0 ?
на похожей или такой же ? x99z - https://aliexpress.ru/item/4000318019204.html
в описании написано SATA3.0 а на картинках SATA2.0
писал продавцу, он сам не знает, что продаёт.
а мои ssd по этому вопросу очень переживают. ))
и работает ли на машинисте режим сна S3 Suspend-to-ram ?
или может не рисковать и взять HUANANZHI X99-8M ?
помогите с выбором...
Самый страшный враг знания - не его отсутствие, а иллюзия его наличия (с) Стивен Хокинг
Azarih190
VK239 писал(а):
Azarih190
про машинисте неизвестно не чего
26xxV3 запустится везде
E5-2658V3 12/24(QEYP/QEYR), частоты до 2.3-2.6; (ES1 QEYF 2.3-2.5) смысл данного приобретения ?
если это по типу "хочу Гучи из Китая то так не работает" :D
X99/612
https://www.bestor.spb.ru/v3/Overs?o_id=1656
Что стоит в машинисте не известно
и экономить на матери 600р-800р и брать инженерный это реально маразм :bandhead:
зачем вам столько ядер на такой маленькой частоте. и анлок турбобуста на инженерных не работает только в финальных релизов, он будет под полной нагрузкой под 2,3 а в играх 2,4 и изредка 2,6 только на рабочем столе https://youtu.be/evjfYRPgmjQ
сон энерго сберегалки у хуананов работает,у ост точно не знаю
2011v3 интересен анлоком турбо буста, так что инженерники без него смысла брать нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
