Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1891 • Страница 36 из 95 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 95  >
Yaroslav83 писал(а):
Вам придётся материнку два раза прошивать. Повышаются риски её "окирпичивания". Не дай Бог произойдёт скачок электричества в сети или вообще его отрубят из-за грозы или ещё чего-нибудь. Я вот сегодня последнюю прошивку поставил, и то при наличии ИБП очень боялся что произойдёт что-нибудь подобное пока выполнялось обновление биос. А тут такой риск ради этой разблокировки AVX512. Не знаю как в 12900к, но в 12700к этот набор инструкций не даёт вообще никакого прироста производительности в большинстве приложений.
Непонятненько - какие такие риски могут быть с прошивкой биоса при наличии нормального ИБП?)
xenophobius ну знаете, даже хороший ИБП может подвести в такие моменты. Вероятность конечно этого мала, но бывает всякое.
Дуал биос никто не отменял.
Фото: 40
charly666 писал(а):
Показал человеку, что оно работает и вернул все обратно.
Не переживай. Все работает без синих экранов и прочего кстати.
Спасибо, всё получилось.
Вчера поменял плату на другую, там как раз стоял биос 807
12900K
65740
На рабочем ноутбуке стоит проц i3-1125G4, странно что на нём поддерживается AVX512f, а на 12900K поддержку убрали.
i3-1125G4
65739
Для пишущей машинки ноутбук оказался достаточно резвым, в linx показал 157 ГФлопс, правда с тротлингом, но всё же дофига для недорого ноутбука.
Мой старый 2600K выдавал максимум 107 ГФлопс при 4.2 ГГц.
зы новая плата rog strix на dd4 оказалась стабильней tuf на ddr4. На тех же частотах и напряжениях в linx выдала на 20-25GFlops больше, при очень стабильной невязке
rog strix на dd4 bios 0807
65741
65742
ASUS ROG Strix Z690-A Wi-Fi D4, i9-12900K, Noctua NH-D15, G.Skill F4-3200C14D-32GTZKW, MSI 2060super, Seasonic GX-850, Fractal Design [FD-C-MES2C-01]
Asus maximus hero норм плата? Чем отличается от apex?
KeeperSPB у Apex больше всяких примочек для оверклокинга и только два слота ОЗУ, что как я недавно выяснил увеличивает производительность памяти. Asus Hero нормальная плата. Правда в режиме простоя слышится какое-то чуть слышное потрескивание где-то в районе чипсета, как будто что-то коротит. Наверное дроссели трещат. Это немного настораживает, но работает вроде всё нормально.
Привет всем. Ищу совета - купил Strix Z690-A D4. В прошлом был 9900kf на APEX XI с ним была память GSKILL F4-3600C15D которая работала 24ч/7 в режимах 4000-C15-CR1 либо 4200-C16-CR2 на 1,52в. На новой плате с 12900k не стартует выше 4000c15 и самое главное только CR2! Пробовал даже 1,55в. Подскажите гайд нормальный по рагзону DDR4 на АСУСах Z690. Потому как я не могу понять - у людей DDR4 4266 пашет 24/7 на 1,32в SA и 1,25в VDDQ. У меня же стабильно только если SA=1.44v и Vddq=1.5v Я явно что-то не то делаю. Спасибо
i9-12900k + Asus STRIX Z690A D4 + 2*8Gb GSKILL F4-3600C15 + СВО 2x360 + RTX3090 FE+PSU SEASONIC 850W
gskill на этой матери выше 3600 не гарантирует, а так не совсем понятно что не нравится, было 4000, стало 4000, а CR разницу под микроскопом можно искать
На новом биосе TUF Z690 D4 wi fi есть глюк, не выставляется частота кэша, бустит максимум 3600 не зависимо от настроек, плюс, на авто напряжении накидывает больше напряжение в разгоне, откат на 1601 решает проблему.
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Подскажите, меня кажется хотят нагреть =)
В магазине НИКС увидел материнку ROG-MAXIMUS-Z690-EXTREME но у них она стоит почему-то с DDR4.
Хотя в спецификациях DDR5. Это они ошиблись в написании оперативки или вообще в написании модели? (ну там не MAXIMUS, а STRIX или вообще TUF)
Или это я чего-то упустил?
https://nn.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 50651.html
Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Dem0 скорее всего опечатка в названии ОЗУ.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Прошивка самая последняя стоит на материнке? Если не пашет, оставьте тот вольтаж на котором пашет. Или вообще оставьте эти параметры в Авто и используйте DRAM Voltage при разгоне.
Фото: 5
Кто-нибудь ставил свежие биосы от 12 августа?
У меня на APEX при любом значении кольцевой шины в биосе (40), в винде в аиде все равно 3.6 ггц. Хоть 45 в биосе ставь - в винде 36.
Думал что то намудрил, поставил старый биос - все меняется без проблем.
Там что то поменяли или накосячили?
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Ставил 1720 на Asus Z690 Formula - все аналогично, выставляешь кольцевую любую она на 3600 стоит, откатился на бету 1701, думаю остаться на ней либо вернутся на 1601.
Кроме того нашел на форуме, что качество разгона хуже (напряжения завышается - всплески до 1.7в из-за этого перегревы либо перезагрузки).
Косяк в новом микрокоде от Интел - эти идиоты чтото намутили на благо безопасности.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 5
Я возможно задам дурацкий вопрос...
Как я описал выше, поставил сначала последний биос - он с косяками. Затем я вернулся на предыдущий обратно.
После перезагрузке (не сразу) биос автоматом начинает ставить сам последнюю прошивку.
Как это отключить? :)
Dudespb есть пара вариантов
https://ocomp.info/kak-windows-10-zapre ... yvera.html
https://remontka.pro/disable-drivers-au ... e-windows/
Сейчас в чип и дип увидел такой же косяк.
Только там в наименовании DDR4 а в характеристиках дальше идет DDR5
https://www.chipdip.ru/product0/8011590 ... &utm_term=
Ну и скажите еще плиз, магазины "Чип и Дип" и "NIX" - нормальные? В плане с возвратами проблем не бывает там?
Скорее всего я у них буду покупать Maximus Z690 Extreme.
Фото: 12
Заказал Asus Prime-A ddr5 так вот и процессор 12900к , так вот , мамка не стартует с 4 -мя модулями T-force 32gb 5200 ,стартует только с одной плашкой на 4800мгц .За темой не следил , может есть какие подводные камни с объемом 128гб?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
они есть даже на 64гигах :-)
биос обновили до 1601?
Как это? Разве биос может обновляться автоматически без загрузки с внешних USB накопителей? Ни разу не встречал ничего подобного.
Сейчас этот форум просматривают: zalatoy и гости: 46
