Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 351 из 368<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
господа подскажите возможно ли подружить x99(sabertooth) c 6 модулями озу?
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER
Подсказываю: открывается мануал на разделе "установка DIMM" и читаем порядок установки плашек.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
007KILLER
скачал прочитал попробовал как в мануале и вот нифига не заработало)
6900k/x99/16Gb/1070
Фото: 66
а они все одинаковые ? пост код что пишет? иногда полезно сбросить настройки биоса
а так по муналу две пары ставяться в ближние к процессору, и по одной в крайние
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Фото: 20
вчера приобрел x99-e+5820k
подскажите, откуда такие дикие значения в мониторинге. все установки сбросил по умолчанию, xmp нет, разгона нет. пробовал ручками значения ставить, в мониторинге всё равно очень много. система старая, не переставлял.
всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz
да вроде норм всё :crazy: у меня пока разгон до 4.4ггц при 1.25в и частота памяти 3200 при 1.35в, кеш не трогал (при разгоне бывает винда не с первого раза грузится, бф1 раз в неделю может зависнуть... в общем, пока тестирую :-) )
Фото: 261
Xardazzz а что вас смущает? Единственный возможный минус, это напряжение SA, 0.304v это всё же очень мало, надо около 1 вольта.
Или вас сбивает VccIO в AIDE64, ну так это непонятно какой датчик, который AIDA64 обозвала как VccIO, и показывает он погоду на Марсе. Нормальный VccIO, в этих прогах обозначается как VTT.
Фото: 20
т.е. на 91 градус можно закрыть глаза?
ядро цп меня смутил вольтаж 1.76
Фото: 261
Xardazzz да что вы упоролись с этой убогой в плане мониторинга AIDA64. Смотрите в HWInfo64 или HWMonitor. Там у вас показывает нормальные напряжения на ядрах от 1.074 до 1.098в. Каждая прога своеобразно контачит с микрухой мониторинга на мамке, и иногда обзывает некоторые параметры по своему. Самые более-менее точные проги, это перечисленные мной.
И вообще для асусовских плат, есть своя прога AI Suite.
Фото: 20
TheChosenOne писал(а):
да вроде норм всё у меня пока разгон до 4.4ггц при 1.25в и частота памяти 3200 при 1.35в, кеш не трогал (при разгоне бывает винда не с первого раза грузится, бф1 раз в неделю может зависнуть... в общем, пока тестирую )
если не затруднит, скиньте скрины вашего биоса с напряжениями. а то я читаю общий х99 гайд, а найти этот параметр на плате не могу. ну или ткните где эту плату подробно разбирают.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
которую не рекомендуют ставить
nixon2992 писал(а):
После установки операционной системы не ставьте AI Suite 3!!Так как это ПО криво управляет параметрами МБ.
Фото: 261
Xardazzz горят в основном бродвелы, а хасвелы этому не так подвержены.
Контролировать нужно всего несколько параметров.
Если включаете XMP, то следите чтобы VccIO и VccSA не задрались выше 1.15в, лучше вообще 0.9-1.05в. И в асусовских биосах они так и называются. При всяких авто разгонах именно они могут излишне задиратся. Посему их и выставлят в ручную.
На память ставится не больше 1.4в, хотя выше 1.35 и смысла нет, для разгона памяти это не сильно помогает.
А вообще и в этой теме и в теме проца уже не раз выкладывали скрины биоса подробные.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А про AI Suite я имел ввиду не настраивать с ееё помощью биос, а мониторить.
Фото: 20
память 2133 без XMP. но я всё равно принудительно 1.2в поставил. VccIO в биосе нашел и зафиксировал на 1.05, VccSA не могу найти. может он как то по другому называется?
350 страниц я буду месяц осиливать :)
пока разогнал до 4.0 и запустил тест из Ассасина AC:O. посмотрите, всё ли у меня в порядке с вольтажами
Фото: 261
Xardazzz посмотрите вот этот обзор https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... LGA2011_v3
правда там х99-А, но биосы выглядят одинаково.
VccSA в вшем биосе называется CPU System Agent. Там же на фотках биоса как раз стоковые нвпряжения.
Фото: 7
Заранее извиняюсь если тема не этого раздела, но есть ли какая нибудь инфа по x99 на Китай мамках? Видел на Али пару лотов Huananzhi x99 и Runing 1.2 x99. Обе стОят всего 10к. Первая как я понял может работать только с ddr3 (!!!), по второй мамке вообще инфы не нашел. Под лотом отзывов тоже нет и заказ всего 1 висит. Может кто поделиться инфой/мнением на этот счёт?
14700KF fix1.18v P53/E43/R45/HT-off; AIO-PHANTEKS-420; Asus-RogStrix-Z790A-D4; GSkill-F4-4000C19D-32GTZR (OC)4266CL17/G1/CR2 DIMM-1.43/SA-1.35/TX-1.33v; RX9060XT 16GB
GrandSportS Вам туда Китайский LGA2011-3 (Runing и тд.)
всем привет, подскажите какой камень оптимально лучше всего приобрести для данного сокета??
Huanan Deluxe v.12, xeon e5 2690 v2, 48gb DDR3 ecc reg 1600, gtx 1080, бп Coguar stx 650w
Фото: 261
Оптимальный проц для разных задач разный. Для игрулей один, а для работы другой. Вам для чего нужен?
Mark Andy писал(а):
Вам для чего нужен?
мне и поиграть и для обработки видео
Фото: 261
CheshireCat тогда i7 5960x ( Xeon E5-1680v3) самый универсальный камень на этот сокет( ИМХО). Если работа больше, чем игры, да ещё в прогах понимающих многопоточность, то однозначно зионы 12-18 ядерные. Чисто для игр достаточно i7 5930 (i7 6850), но для работы они несколько послабей.
Ну а если дензнаков достаточно, то i7 6950x. Но в таком случае, лучше всю платформу поменять.
и вопрос е5 26хх v4 на данный сокет все подходят или нет?
