================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
PredatorUA писал(а):
Лучше использовать Fixed Mode с LLC1
"лучше" - это для каких целей? лично второй раз убеждаюсь, оффсетом на асроке гнать проще, чем фикседом... да и температура в тестах не такая большая. с чем связан данный феномен - для меня загадка.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я вообще про настройки к В360-чипсету спрашивал.Но не в этом суть.Мне сказали,что напряжение на проце излишне высокое.Но вылеты уже при 1,088в говорят о чем? Совсем г..но попалось?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
wwr222 Затем, что вы запитаны не от аккумулятора, чтобы снижение вольтажа в простое давало вам незначительный выигрыш в автономности устройства. Да, поменялось. antiOVER Лучше стабильностью системы во всех промежуточных состояниях процессора, которые невозможно проверить стресс тестами. Лично у меня ваш феномен не удалось повторить. У меня напротив негативный опыт использования оффсета. Моя система на оффсете имеет плавающую стабильность. Если довести оффсетом до "полной" стабильности, то температуры такие же как на фиксед.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
у меня было с точностью наоборот. и темпы выше и как ни странно тепла было больше и на питании и на проце. А настчет стабильности, в тестах все проходило,а вот в играх офсет не всегда стабилен был! Потому тоже в итоге пришел к фиксед
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
А можно скриншотик как вы это сделали.
Биос почти такой же.Вот поставил левел5 и оффсет -25 (при -30 ошибка сразу в ОССТе) #77 А вот как это выглядит в тесте #77 Мерял пирометром обратную сторону платы.Самая горячая точка чуть ниже верхнего винта крепления радиатора питания-61гр.Посередине(туда прикрепил термодатчик)-52гр.
wwr222 Теперь понял. Вы имели ввиду софт мониторинг, после ваших изменений в биосе. Рекомендации из шапки полезно делать на любом поколении 1151/2. Я даже на системах с 8100 всегда использую максимально стабильный режим работы напряжения, занижая его до минимально стабильного.
wwr222 У многих, судя по подписям, 8700K стабилен на 5000, а у меня только 4700. Ничего страшного, переживем. Тем более неизвестно, насколько верные значения показывает софт мониторинг на вашей плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Давно сюда не заглядывал Вообщем,как то с Асроком у меня не идёт на “ТЫ” а может мой косяк... Приехали ко мне две плашки по 8гб 4600с18,практически даром(продал свой сгоревший 9900к) Появилась незначительная проблема. Биос в Дефолт,устанавливаю плашки (А2-В2) менял даже местами) и не могу запустить xmp профиль Была надежда Зная особенности z390 чипсета,я рассчитывал 4000~4200. В итоге,ручками все тайминги вбил и все равно не как,скинул частоту до 3800 и вот чудо,все поехало Поднял so/sa 1,2/1,25 и все равно не идёт выше 3800..... Думаю,верну разгон проца назад,поднял «с.ка» вольтаж на проце до 1.3в вместо 1.28в и только тогда память завелась на частоте 4000мгц. Жаль свободного времяни нет,возможно ещё чего накрутил бы Хотя тайминги немного ужал,на скорую руку. Прогнал Линкс,вроде норм.
bengen xmp профиль не обязан запускаться. IO/SA возможно маловато, если ты хотел 4600С18. 4000 с 16 основными таймингами,- я бы от такого не отказался.
Всем доброго времени суток! Собираюсь сделать апгрейд: 8700k, ASRock Z390 Extreme 4, HX432C16PB3K2/16. Гнать до усрачки не собираюсь, но 4.7-4.8 Ггц по всем ядрам хотелось бы получить. Материнка подойдет для этих целей? Хотелось бы так же получить совет по оперативке, если не сложно. Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось FreeMaNby 22.02.2019 10:54, всего редактировалось 1 раз.
PredatorUA Спасибо! Согласен с тобой,возможно так и оставлю на постоянку,отполирую все напруги и тайминги в ближайшие время. Возможно поедет без ошибок с cl14.
а может все таки всему виной
повторяю, я свой 8700k гнал именно оффсетом, т.к 5Ггц без проблем поддались лишь при этом варианте. нынешний тоже без проблем гонится только офсетом, дальнейший разгон остановила высокая температура... профильный куллер попросту не справляется.
более чем...
эт ты зря... тем более на такой мамашке. делай скальп и в путь! иначе зачем изначально брал такое железо?
