Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 351 из 524<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
D@nge1, полагаю, что последние с поддержкой Dolby.
Фото: 7
ну на это конечно намекает название, вопрос так скажем немного в другом - на какую мать их можно ставить. DTS же как бы не бесплатен...
14900K/MSI Z790 CARBON/IDC ZF 360XT/Fury 64GB DDR5 Kit@6.4GHz/Samsung 980Pro 1Tb+2Tb/KFA2 RTX4070Ti/Lian Li O11D Evo/RM1000i
Фото: 177
forsolo Нет, DTS это не Dolby.
Добавлено спустя 58 секунд:
Похожая, даже конкурирующуя.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
В биосе 1302 на ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) во вкладке BOOT появились пункты:
Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy [Local User Control]
Next Boot Recovery Action [Skip]
Это для чего?
Это для чего?
Это структура загрузчика ос, mbr более старая технология чем gpt. Сейчас абсолютное большинство современных систем работают с загрузчиком gpt. Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy это политика восстановления загрузочного сектора, а как это работает, хз.
Next Boot Recovery Action [Skip] Тоже связано с восстановлением загрузки.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 21
u1comp1 что бы у пользователя был выбор ))
Еще тупой вопрос. На борту 9700К. Частота, если верить утилитам типа AI Suite скачет от 800 MHz до 4,9 GHz. Это нормально? В биосе пока еще не успел разобраться что куда и оставил все на auto. Надо ли "стабилизировать" частоту? Просто до этого не было К-версии проца и хз норма ли это для них. Температура выше 55 градусов не поднималась.
Фото: 28
Нормально. 800Мгц режим простоя процессора. 4600Мгц рабочая частота всех ядер. 4900Мгц максимальная частота двух ядер.
Судя по предыдущему вопросу, лучше в биос не лезть. А по факту, материнские платы по умолчанию сильно завышают напряжение процессора, и желательно его попытаться понизить.
Но если
тогда не нужно. Но я прям оооочень сомневаюсь, что такая температура будет в тяжёлых играх.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37, если не трудно, можно кинуть ссылку на то, как стабилизировать вольтаж?
Фото: 12
Кто может сказать от чего эта напруга? :old_eek: :?:
45385
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 8
Напряжение на ядрах цп
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=581482
Febrice, премного благодарен
Фото: 12
Febrice
Я бы в это поверил, но не на 5+ герц :crazy:
Фото: 8
А что с 5+герц не так ? Или он у Вас молотит постоянно на 5+ 100% загрузки и с напряжением 1.5в ?
Ушла нагрузка , снизилось напряжение , как то так наверно :oops:
Снимок экрана (106).png [ 24.3 КБ | Просмотров: 1532 ]
VID это не напряжение на ядрах, не пишите если не знаете.
Напряжение это VCORE.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 12
Febrice
это происходит при частоте шины 200, а вот с соткой+ такого нет.
молотит, но не на 100% и не на 1.5v ;)
Короче напруга о которой никто ничего не знает, хоть мультиметр доставай... :crazy:
Фото: 32
Что вам рассказать ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 29
Камрады, а что дает обновление МЕ?
Не в курсе в новом биосе 1302 какая версия МЕ? (вроде в списке изменений только поддержка проца, но чувствую скрывают как обычно).
Думаю стоит ли обновиться?)
Russian Overs Team
Фото: 59
Vid на ядрах, это значение расчета контролера напряжения. Т.е. то что логика проца запрашивает. А vcore это фактическое напряжение поданое на ядро с учетом работы ллс
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Фото: 32
VID это реальное питание, при нагрузке оно растет.
Почему они бывает низким ? - Это совокупность работы Авто вольтажа и LLC.
Да это нормально, Вы можете конечно ставить проц молотить на том питание которое нужно для стабильности выбранных вами частот, для этого нужно перевести питание процессора в Manual + выставить необходимое значение, после выставить LLC на максимальное значение, когда вольтаж не прыгает вообще. Например у меня на ASIS XI GENE Z390 это LLC8. При таком режиме работы я получал около 65-70 градусов в полном простое(проц 9900к охлад - кастом СВО). Вам такое надо ?
