Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
yui, Sting, radical Cпасибо, принято. Заказал на алике модули 4 по 4 клисре АМД онли, 16 чиповые. Надеюсь, что 800 таки возьмут. 32 чиповые (четырехранговые), я так понял, могут работать хуже, если установлено 4 модуля, или не работать совсем?
И снова здравствуйте. Ко мне пришел долгожданный феном 2 из Китаю (китаец выслал не 910ый, а 945). Память пока не пришла. Имелось асус m2n-e, БИОС 5001 + 4 гига ОЗУ разнобойками по гигу. атлон 6000+ и винда ХР sp2 ver 2002. Так же лежал проц атлон 2 245, подходящий к данной материнке, но менять раньше 6000ый на 245 не видел смысла. И так, без сноса системы заменил проц, сначала на 945ый феном, потом на атлон 245. Процы определялись в БИОСе, но при попытке работы с происходитли следующие вещи, с обоими представителями k10: Браузер myPal регулярно крашился. Примерно раз в 10 реже крашилась система, либо в синьку, либо сразу в перезагруз. Феном - китайский, атлон 245 - заведомо рабочий, СО установлена правильно. После того, как вернул всё назад - проблемы исчезли. Вопрос. Это хардверная проблема, проблема БИОС или софтверная и вылечится установкой винды заного/накатыванием 10 винды? Может там какая разница в поддерживаемых инструкциях решает?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: YO!-burg
Здрасьте. Для начала по одной планке памяти погоняйте хоть. И из опыта своего, может и софтверная проблема, драйвера, изменение ядерности и т.д. (мой 945й на такой мамке начиная с вин7 запускал, как он с винХР себя ведёт неизвестно).
_________________ Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Всё это хорошо, но мне некуда устанавливать 10ку, не пришел ещё накопитель с компьютерюниверса. Есть только старый хард на 40. И Хрюшу SP3 тоже, нет компакта. А спор с продаваном с али надо открывать сейчас, или взять то, что пришло, не глядя. Четырехъядерник система видит. Да и двухъядерник К10 - тоже проблемный, когда К8 - нормуль работает. Еще читал , что множитель НТ може сбоить и надо снижать с 5 до 4ех. Память рабочая, прогнал мемтест. Опять же, с К8 15 лет не было ни каких проблем у этой памяти. Все планки покупались новыми и за годы проблем не замечено было.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
Чашка Чаю попробуй поиграться с режимом Ganged/Unganged в BIOS - для разносортных плашек имхо Unganged стабильнее должен быть... SP3 для хрюшки апдейтом ставится...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2006 Откуда: Pskov
Ребят, а есть у кого-нибудь архив из шапки с модифицированной 1703 версией BIOS для M2N-E? Ссылка из шапки не пашет Пробовал гуглить по имени архива (1703.fmod2.7z) не найти нифига.. Буду признателен если кто-нибудь выложит.
Всем привет! Ребят, на матери M2N-E обновил с оф сайта BIOS 5001 под феном 2 945. Phenom II Х4 945 купил б/у из Китая, поставил - завелось, сразу определило 2 ядра, через заход в режим состановления получилось сбросить к заводским Windows 10 64bit, после чего в самой винде стало видно уже 4 ядра (раньше там стоял Athlon 64 X2 5600+, долг же он там стоял)) ). Теперь у меня появилось 2 вопроса: 1. Какие у вас температуры 945 камня рабочие и в простое, потому что мой греется капец как, за 4-5 секунд включения без радиатора с пальцами на крышке - через эти 4-5 секунд уже пальца можно обжечь. Под руку попался недорогой Noctua D-14 до этого для других целей, пока в него запихнул, работает. Летом в простое было 45-50 градусов!!! с нагрузкой 65-70 2. Вопрос по самому BIOS: Не могу понять почему, он после обновления ругается постоянно и просит при перезагрузке продолжить через клавишу F1.
Вобщем система Выглядит сейчас так: M2N-E Phenom II Х4 945 2*1Gb разношерстной 2*1Gb комплект еще старый HDD 250 SATA2 Seagate Baracuda AMD 5770 512MB Chieftek 650W
Использую данный комп под домашню CHIA -ферму, есть план с основного поставить на него SSD m.2 NVMe и поставить на него систему, потому что долго очень запускается на обычном HDD нода от чии. Может кто модифицировал биос под м.2 накопители и есть рабочий уже вариант? смотрел видео на ютубе, там вроде несложно, но за биос опасаюсь, всё же еще работает лошадка))
___LeO___ писал(а):
что именно модифицировано
в общем - обновлялась AGESA и добавлялись микрокоды для поддержки AM3 процов... а что конкретно - рыть тему в тот период когда этими модами народ занимался...
И снова приветствую! Друг мне дал восстановить свой компьютер на той же плате M2N-E. Решил ему обновить биос, так как при подключении сетевого кабеля мой роутер уходил в ребут через секунд 10. Прошил я файлом 5001mod1.bin из архива M2N-E 5001mod1.zip, и теперь у меня показывает на старте лого, а дальше никуда не идёт загрузка, и в биос не заходит, пишет CMOS checksum error. И что теперь можно сделать, кто подскажет? получается мать не стартует, хотя пикает звуковой сигнал 1 раз, как будто биос прошёл валидацию.
upd Ситуация такая: выключением питания кнопкой на блоке питания получилось запустить биос, а затем EZ Flash и перепрошить биос на другие версии, но теперь получилась следующая ситуация: ОЗУ стоит 2 планки 512МБ 667 МГц и 1 планка на 2ГБ 800МГц, теперь комп видел только 127 МБ ОЗУ из 3ГБ фактически установленных, при этом в биосе показывал 400 МГц и 1Т режим работы. когда оставляю одну планку на 2ГБ 400МГц, то все равно видит только 127 МБ ОЗУ. пытаюсь вылечить установкой любого ниже официального биоса - эффект нулевой, все те же 127 МБ ОЗУ, при этом при сбросе биоса на 667МГц планках ни в какую не хочет запускаться. у кого какие идеи или возможно подозрения на диагнозы? upd При ручной установке таймингов, частоты, и периода (1Т, 2Т) настройки не изменяются, при следующем входе в БИОС. upd Диагноз: При обновлении запоролась микросхема BIOS, у меня на моем старом компьютере такая же материнская плата, оттуда поставил на эту и вуаля - завелась как родная, всю память видит, винда запускается, всё хорошо. Нашёл донора, теперь жду когда пришлют микросхему с биосом с нерабочей матери.
UPDATE Получил микросхему BIOS с донора, поставил и понеслась! Кстати, кто копался в BIOS? возможно кто-то добавлял NVMe драйвер в сам биос? AIDA пишет на новой микросхеме что UEFI поддерживается в этом биосе, получается можно туда засунуть драйвер NVMe. Так показывает AIDA64 на донорском чипе BIOS ver.1305 (official)
Комментарий к файлу: Так показывает AIDA64 на донорском чипе BIOS ver.1305 (official) TARAS-AIDA64.png [ 248.31 КБ | Просмотров: 2057 ]
А так показывает AIDA64 на моём втором компе BIOS ver.5001 (official)
Комментарий к файлу: А так показывает AIDA64 на моём втором компе BIOS ver.5001 (official) NASTYA-AIDA64.png [ 168.3 КБ | Просмотров: 2057 ]
Господа, всем привет! Появилась необходимость установить больше памяти на мою любимую M2N-E, нашёл на рынке память: DDR2 4GB PC6400 800 MHz AMD ONLY (KVR800D2N6/4G) Кто-то сталкивался с установкой такой? з.ы. Интересует установка пары таких модулей и пары обычных.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Elias_AK и гости: 16
