Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Удалось дешево купить один "E5-2696 v4 SR2J0" и два "E5-2698 v4 SR2JW". Подскажите пожалуйста плату для 2011-3, чтобы поддерживала небольшой разгон или чтобы можно было разлочить турбобуст. Интересует как плата для двух сокетов (для пары Е5-2698), так и плата на один сокет для Е5-2696. Спасибо заранее. Если лень отвечать, буду благодарен за ссылки по теме.
Т.е. можно брать абсолютно любую плату для сокета 2011-3, или есть такие, которые поддерживают разгон по шине? У меня есть GIGABYTE GA-X99-Ultra Gaming, но там в БИОСЕ все залочено - как множители ядер, так и частоты шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
kapla вам сказали, зионы х99 v4 не гонятся от слова совсем, и от матери это не зависит. Вставте в эту свою мать десктопный проц, и на том же БИОСе у вас сразу появятся и разгон проца и шины и памяти. На v3 также этого ничего нет, но есть возможность анлокнуть турбобуст и на 3-5МГц поднять шину. V4 используются как есть.
Leonator да хотел это упомянуть, но лень было редактировать. Хотя мне нигде не попадалось упоминаний про 1650-80v4, что их разгоняли, но по идее должны.
Двухсокетов на Х99 не существует, только на С чипсете. и брать вам уже придется по принципу "что влезет" и "что есть в наличии". А поскольку все жесткий сток, то и разница между марками Супермайкро, Асус, Гигабайт, минимальна и сводится к продолжительности секса, если заведется не сразу. Ремарка: на самом деле у Асуса можно сделать настройку BCLK на 3-5 МГц, но если процы для дела нужны, то вы делать этого не будете. И на всякий случай (гуглить маркировки лень), с поддержкой ES сейчас все плохо у всех, Интел постаралась, заведется разве что на Асроке и МСИ Х99 платах.
P.S. Обломинго, да? Покупка E5-2687W v4 еще имела бы смысл, это самый высокочастотный из двухсокетных процев, а ваша покупка это дофига ядер, две кольцевые шины, много виртуалок, и... все. Даже рендеринг несколько проседает, т.к. коммутация между двумя кольцами не бесплатная.
Последний раз редактировалось Leonator 11.03.2019 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Да, обломинго - исчерпывающее определение. По маркировке это серийные образцы, так что должно завестись везде. Вроде в теме про китайские платы видел, что можно поднять довольно сильно частоту шины какой-то небольшой переделкой на плате. Или это только для v3? Или я что-то напутал?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2018 Откуда: Киров
ребят, подскажите какую лучше мать искать под камень e5 2698 v3 qs sr1xe??? и так понимаю в дальнейшем нет смысла с него переходить на камень v4, раз там турбобуст заблочен
CheshireCat Любую, QS нормально поддерживаются. А так Асрок Тайчи хвалят, если Х99, и SUPERMICRO MBD-X10SRA-O, если на С612. Да, v4 только ядра даст и немного частоту, а драйвера VMware с ошибкой лока буста под них нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2015 Откуда: г.Обнинск Фото: 4
Всем привет .... может кто подскажет, ситуацию следующая:
досталась мать ASUS X-99 E-WS, есть проц e5-2673 ... при загрузке системы (в любой последовательности ) не видит память установленную в слотах слева от сокета, память обычная ddr-4 2133 ... причем если смотреть что установлено в слотах - то память в этих слотах видно ( если смотреть через биос). Биос установлен какой-то не очень мне понятный ... 1303 вроде, хотя на сайте асус последний - 3803 ... пытался обновиться на 3803 с сайта асус - пишет что уже установлен более новый биос ... что делать, чтобы система видела и работала со всей памятью ? спасибо
frosttt прошить биос, проверить все ноги в сокете, нет ли погнутых, протереть спиртом и можно почистить ластиком контактные площадки проца и памяти. Память пару раз вставить, вытащить. Если это не поможет, то либо беда в самой мамке, либо в процессоре.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Всем привет. Прошло два года с момента как пользуюсь Asus X99M-WS/SE Проц 5820k в небольшом разгоне (кулер стоит низкопрофильный, нормальнавя башня уже заказана). Память пока деревянная на 2666 МГц (нормальная память на 3200 также заказана).
В биосе выставлено все на manual, LLC задушен в ноль, power shedding выставлен в Extreme. Повторюсь еще раз - разгон пока детский, так как слабенький кулер (разгоняол так, чтобы в прайме на ночь в режиме Blend не троттлило).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2016 Откуда: 평양, 平壤, Пхёнъян Фото: 21
Если смотрите через CPU-Z, то попробуйте установить старую версию программы. На одной из версий был такой баг. Она не определяла часть памяти и не показывала режим работы (четыре канала). При этом в БИОСе всё отображалось корректно.
p.s. Крайний БИОС 3901 от 24.05.2019 года на моей X99 E-WS работает отлично. https://www.asus.com/ru/Motherboards/X99E_WS/HelpDesk_BIOS/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
