Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 353 из 355 • <  1 ... 350  351  352  353  354  355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
___LeO___ писал(а):
Господа, всем привет!
Появилась необходимость установить больше памяти на мою любимую M2N-E, нашёл на рынке память:
DDR2 4GB PC6400 800 MHz AMD ONLY (KVR800D2N6/4G)
Кто-то сталкивался с установкой такой?
з.ы. Интересует установка пары таких модулей и пары обычных.
Привет. Смотрите моё сообщение на 351 странице. Как раз память с али + обычная.
:oops:
Sting писал(а):
У меня на такой мамке 10 Гигов (4х2, 1х2) с Phenom II х4 945 работали. Четырёхгиговки c алика (AMD онли), согласились работать лишь на чистоте 333 MHz, при заявленных 400 MHz.
Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
:oops:
Нашёл, благодарствую! На днях докуплю значит и потом отпишусь.
У меня как раз Phenom II 945 c Ali Express)
В продолжении данной темы отмечу что:
1. Установил память 2 планки DDR2 4GB PC6400 800 MHz AMD ONLY (KVR800D2N6/4G), всё работает хорошо.
2. Добавил сюда старые 2x2GB, получилось итого 12ГБ ОЗУ.
Всё работает стабильно, можно брать!
Если не хватит этой памяти, то докуплю ещё и отпишусь.
Всем добра!
Darksome писал(а):
BF60 тут все моды для M2N-E что у меня нашлись...
К сожалению ссылка уже не работает :(
Ребята, поделитесь пожалуйста модифицированным bios под M2N-E
Хочу завести проц phenom II 955, и на официальном 5001 комп виснет :(
Фото: 59
тута
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Помогите пожалуйста понять: M2N-E, БИОС 1703. Если я обновлю БИОС, мой компьютер сможет видеть, что в нем стоит поставленный SSD, а не жёсткий диск, как сейчас написано в свойствах диска, и появится ли возможность включить AHCI и включить Trim? Может ли для этого помочь обновление БИОСа?
Я в стоковом 5001 БИОСЕ не нашел включения режима AHCI и TRIM. Скорее всего нельзя. Сам страдаю отсутствием, т.к. стоит у меня в этом компьютере SATA SSD, который может работать и быстрее. Пока у меня получилось максимум 230-250 МБ/сек на чтение, запись не отслеживал, но 150 МБ/сек там точно есть.
[/quote]
Я в стоковом 5001 БИОСЕ не нашел включения режима AHCI и TRIM. Скорее всего нельзя. Сам страдаю отсутствием, т.к. стоит у меня в этом компьютере SATA SSD, который может работать и быстрее. Пока у меня получилось максимум 230-250 МБ/сек на чтение, запись не отслеживал, но 150 МБ/сек там точно есть.[/quote]
Очень вас благодарю, важная для меня информация. У меня сейчас стоит SSD на 250 гб. Поставил на замену рассыпавшегося на битые сектора HDD. Стоит 1 месяц. Пока работает хорошо по меркам sata 2. Но что будет дальше, везде кругом на всех сайтах пугают. А я ещё один SSD на 1 тб. Уже заказал на распродаже алиэкспресса. Хотел сначала купить HDD на 1 терабайт за 4000, а потом увидел на АЛИ SDD на 1 терабайт за 3800 по акции и соблазнился.
А вы каким способом БИОС обновляли?
Фото: 59
___LeO___, Павел2022 в данном чипсете отсутствует аппаратный AHCI, но есть софтовый псевдо-AHCI в NVidia драйвере...
TRIM относится к SATA протоколу и от чипсета не зависит, но может блокироваться софтом...
увы драйвер NVidia TRIM не пропускает и придется выбирать:
либо производительность и многопоточно при установленном драйвере, но без TRIM
либо прохождение TRIM и однопоточность при установке стандартного IDE драйвера...
250-260 МБ/с - это предел на чтение для SATA2, а на запись у данного чипсета ~210 МБ/с...
Благодарю за ответ. Система в свойствах устройства определяет установленный SSD как жесткий диск. Это что значит – драйвер Nvidia, или стандартный? Или у меня что-то неправильно подключилось?
Фото: 59
если имеется ввиду что в диспетчере устройств винды SSD показывается как дисковый накопитель - то это нормально...
а какой драйвер стоит надо смотреть в разделе "Контроллеры IDE ATA/ATAPI"...
Это показывает: (C) – свойства – сервис – оптимизировать - там написано: пит носителя – жесткий диск.
Фото: 59
а вот тут хз по какой логике виндовый дефрагментатор определяет SSD...
там есть кнопочка анализировать - после анализа тоже как HDD?
может и NVidia драйвер мешает - стоит попробовать сменит на стандартный IDE...
после анализа тоже HDD. Дефрагментация 1%.
Фото: 59
тогда может стоит для проверки сменить драйвер на стандартный IDE...
Стоит стандартный драйвер. Наверное, придётся все-таки обновлять БИОС? Сейчас стоит 1703.
Фото: 59
ИМХО не имеет смысла - то что система не определяет диск как SSD от биоса не зависит - это проблема самой системы...
да и нет новее биоса - беты 3001/5001 были с экспериментальной поддержкой AM3 процессоров и в серию не пошли...
Систему (win10) устанавливал менее месяца назад. Как раз на этот новый SSD. Делал флешку с помощью помощника по установки с оф сайта. Всё по умолчанию. И в БИОИС тоже. Из странностей – при загрузки перестало показываться лого БИОС (в настройках показ включен) – то есть сигнал и сразу через пару секунд логотип win 10 – синее окно. Еще, сегодня выключил выключатель на блоке питания, переставил в другое гнездо usb мыши, так сразу после включения выключателя блока питания компьютер начал сразу загружаться без нажатия на кнопку. На вирусы сканировал Касперским и доктором веб – не обнаружено вирусов. Может быть это особенность этого SSD- фирма KingSpecc?
С включением при подключении питания разобрался благодаря найденной статьи: https://wifigid.ru/reshenie-problem-i-o ... e699928868
Помогло!
Запуск с клавиатуры оставил, мне кажется это удобно.
Буду благодарен если поделитесь лучшим способом обновления БИОС на нашей материнке. (Программатора нет и денег на него тоже. А за 300 рублей к БИОС M2N-E не подходит. И если прибавить 200 р хватит на б.у. 4 ядерный Athlon.)
По поводу SSD остаётся только смотреть что будет дальше.
Фото: 59
может монитор тормозит? если у монитора несколько видеовходов и стоит автодетект активного, то просто не успевает показать...
Павел2022 писал(а):
KingSpecc
ну это да - винда китайца может и за SSD не считает...
в самом биосе запустить прошивальщик и указать ему файлик биоса на флешке...
Сейчас этот форум просматривают: ell1xx3r и гости: 58
