Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7051 • Страница 353 из 353<  1 ... 349  350  351  352  353
простите за некропостинг
у родителей старый комп на плате P4P800-MX и селероне
хочу обновить проц, и вот незадача - в списке поддерживаемых, например, указан P4-2.80 GHz, я на авито нашел SL79K, а с ним комп не стартует
как определить наверняка, какой проц подойдет? или подскажите, какие процы из старших пней заведомо должны заработать, заранее благодарен
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC // R5 5600 // G.Skill Sniper X 16GB@3733 // 1080 Ti GAMING X // 970 EVO
Фото: 5
-lektor-
БИОС обновил на самый последний?
биос 1003 , на нем как раз завезли поддержку последних на тот момент Прескотов
-lektor-
Может, проц нерабочий? Должно работать. Биос сбросить. Память если вынуть, спикер пищит?
radical писал(а):
проц нерабочий?
эх проверить бы еще на чем, таких динозавров ни у кого нет) спикер найду, проверю
На этих платах еще пайка сокета часто отходила, особенно если тяжелый кулер с медной сердцевиной использовался, который плату сильно выгибал.
Проверить это можно так, плату положить горизонтально на стол, процессор вынуть из сокета - поставить назад, поставить сверху кулер, не закрывая защелки, и включить, если запустится, дело в сокете.
как раз на работу одну такую отнес,работает с очень малым кол-вом процов из-за этого
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
-lektor- BIOS новый шей на Celerone, потом сбрасывай CMOS, потом вставляй P4, но толку будет не много, кукурузные они оба даже в разгоне )
Если и после этого не стартанет, то проверь электролиты, я когда некро железо мучаю перед тестами всегда кондеры новые ставлю
youtube.com/hwmasters
Я поставил на эту плату бэкплейт от другой (на винтах) и еще железяку, обмотанную изоляцией под него подложил, чтобы плату не так выгибало.
А лучше заменить процессорную рамку на рамку от S754/939 платы Asrock, они имеют крепления для в т.ч. и для 478 сокета. Я использовал с нортвудом обычный боксовый AMD кулер, у него прижим гораздо слабее и плату не так выгибает.
Фото: 12
я для 478 переделывал крепления от ам2 :-)
https://overclockers.ru/blog/Darts/show ... socket-478
бэкплейт тоже на раз делается
#77#77
всем спасибо за советы, оказался проц мертвый и мать едет в том же направлении
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
