Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
devl547 писал(а):
А может просто потому что эта зараза сильно дороже Ауры?
А что тут удивительного? 990FX, как никак. Можно конечно купить за стоимость ASUS 970 PRO GAMING/AURA материнку с 990FX, например ASRock 990FX Extreme3, но данная материнка даже в подмётки не годится некоторым материнкам на 970 чипе. Если возможности расширения 970 устраивают, конечно же ASUS 970 PRO GAMING/AURA, иначе Gigabyte GA-990FX Gaming или Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5.
Господа, помогите подобрать мат плату взамен сломавшеся ASus m4a785 td evo. У меня проц phenom 2 555. Материнку брал из расчета что на ней легко можно разблокировать ядра.. Посоветуйте плату на сокете ам3+ с такой же функциональностью.
Overan писал(а):
Цены на ASUS 970 PRO GAMING/AURA и GA-990FXA-UD3 R5 практически одинаковые. Гига даже чуть дешевле.
В newegg.com, ASUS стоит 110 бакинских, тогда как Gigabyte 100 бакинских. В computeruniverse.ru обратная ситуация, ASUS 6032 рублей, а Gigabyte 7585 рублей.
Overan писал(а):
CrossFire/SLI не планирую использовать.
Даже если не планируешь, то количество линий 990FX позволяет организовать большее, чем 970. К примеру, если второй PEG слот у ASUS 970 PRO GAMING/AURA будет занят, то первый PEG слот будет работать в х8. M.2 реализован силами SB950 (x4). С Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 таких неудобств не будет.
sergun_spb Бери вторую, если даже не будешь разгонять, так как она надёжнее. Что касается разблокировки ядер. Шанс разблокировки мизерный, всего 25%. Я свой старый Phenom II X3 710 не смог разблокировать. По крайней мере, возмлжность разблокировки есть в первой ревизии, на счёт второй не знаю. На материнках с логикой 8xx/9xx, разблокировка ведётся на программном уровне (БИОС), либо за это отвечает выделенный чип. По этому шанс разблокировки ниже, особенно на программном уровне.
Помогите пж выбрать плату под FX-8370 в районе 10 к Претенденты : 1) AsRock Fatal1ty 990fx killer/3.1 (смущают плохие отзывы на предыдущий вариант этой платы без приставки /3.1 и остутствие M.2 Gen2 x4 ) 2) Gigabyte GA-990FX-Gaming (смущает список поддерживаемых планок памяти http://download1.gigabyte.ru/memory/mb_ ... gaming.pdf , 4 планки по 2 гб, вы серьезно ??? ) 3) Asus Sabertooth 990fx r3.0
или может есть плата лучше вышеперечисленных за эту стоимость ?
_________________ Phen 1055t @3600,Sabertooth 990FX R2, HIS Radeon RX 480 IceQ X2 Roaring OC 8gb, Kingston HyperX Savage Red HX321C11SRK2/16, Thermaltake tr2 gold 600w
Взял себе gigabyte ga 970a ud3p rev 2.1 Ядра разблочились. Вроде полет нормальный. Заметил пару проблем: 1) В винде 8 при копирование с dvd rom на диск, виснет комп. 2) Ubuntu 16.04 не грузится. Операционки не переустанавливал, юзаю те что были со старой платой.
Сейчас этот форум просматривают: Alio99 и гости: 46
