Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 353 из 434<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
cannibal_pro, спасибо за BIOS :beer: Если микрокоды обновились, то может опять новый BIOS замутить? :?: А то видно ASUS уже полностью забило на наши платы :mad2:
Добавлено спустя 51 секунду:
Maximus_K писал(а):
Помнится, раньше максимальная температура была 70, а теперь - 90
Наверное, это было очень давно.
Maximus_K писал(а):
установочное меню криво как-то отбражается
BIOS вряд ли виноват.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad
не видел , ссылку можно чтобы не искать)
Разгоним даже «Запорожец»
Куратор темы
Фото: 130
Maximus_K писал(а):
Помнится, раньше максимальная температура была 70, а теперь - 90.
Это две разные температуры, одна предупредительная, вторая аварийная.
По первой, то есть по 7* срабатывает троттлинг, а уже потом, если это не помогает и система дальше греется, то на 90 произойдет полное отключение системы.
C_i_t_r_u_s
Я имел ввиду именно параметр HTC Temperature Limit (TctlMax) из Аиды. И ясно помню, что было 70 гр. А на какой матери и биосе - не помню. Возможно, ещё на Asrock 970 Extreme3. Процессор тот же: FX-8300.
Куратор темы
Фото: 130
Maximus_K TctlMax всегда был 90
C_i_t_r_u_s
Нет, не всегда. Видимо, по мере обновления микрокода AMD поднимала этот порог.
Я не знаю, просто так спросил. Вы же спец по этому делу. Я подумал, что микрокоды уже устарели и часто обновляются :?:
Фото: 3
а может АИДА что-то не так считывает? или может значения поменяли в базе данных? или кто-то потихоньку заменил ЦП у всех обладателей этого продукта?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Куратор темы
Фото: 130
Юзаю Вишеры с первых партий, и с самого начала у меня был потолок на отключение именно 90. Это было за долго до того как вообще появился на свет твой 8300. И в ветке по вишне у людей после 70 только троттлинг включался и то если были включены некоторые технологии, а отключение у всех было по 90, за более 5 лет ни у одного не было отключение системы по 7* только из-за проца.
Так что ищи проблему в кривом софте который тебе показал 70.
2013-ый год просто эксперимент на прожарку ВРМ и проца, 81 градус система работает и даже не думает отключаться.
2476
Второй день с момента прошивки модифицированного BIOS - полёт НОРМ! :ok:
Ну и у меня до 80 в стрессе подлетает. До 84 точнее. А так в играх-фигу. При майнинге на 7 потоках-тоже фигу, держится на 69гр. Крутиляторы разгоняются при 70. Так что сижу в тишине (при учете закрытого мидитавер корпуса и майнящей огромной горячей видяхе 1080ти... тобишь довольно таки теплый воздух гоняется через охлад проца. И это на кулерах с 1200об/мин за 190р/шт.). Микрокоды и прочее хз что дают. Главное всё работает нормально.
Да, я говорил про разгон проца до 4.8ггц. Сейчас юзаю так пока что.
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Как вы заставляете работать память на 2133 имею 16гб (2 плашки по 8гб) Corsair Vengeanse 1.65v. 2400mhz. Но стабильно выше 1950 (и то в Дизонарде 2 пришлось до 1900 опускать) не работают (с таймингами возился бесполезно) при выставлении напряжения 1.65v система зависает после 2 сек запуска, 1.55v стабильно.
ElPay
За всех не скажу, но общие принципы могу описать:
1. Для частоты 2133 МГц необходимо поднять напряжение CPU-NB до ~1.25 В, при стандартной частоте самого CPU-NB=2200 Мгц.
2. Тайминги откуда берёте? У Вашей памяти, вроде, должны быть вшиты XMP профили. Иначе, можно воспользоавться профилями Timing Table Editor программы Thaiphoon Burner, также, учитывая, что в них обозначены не все тайминги, и инструкция на первой странице - в помощь.
3. Память может в принципе плохо гнаться. Например, моя китайская одноранговая память легко взяла 2133, а 2400 - ни в какую. У товарища Hyper X Fury 1600 взяла только 1866, но она двухранговая, и обеспечила в итоге, такую же скорость.
4. В идеале, память должна быть 2-мя модулями из одной партии и вставлена в светлые слоты.
И совсем непонятно почему при напряжении 1,65v она отказывается работать
Для 1.5в плашек можно поднимать до 1.7в спокойно.
И при этом cpu/nb надо 1.35в (я даже 1.4в ставил) и всё норм.
Фото: 6
У меня при температуре 72 комп вырубаеться, проц в тротлинг не уходит.
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Фото: 3
Dan_tist, значит ошибку ловит. добавляй напряжение.
Вероятно, поэтому: "Дело в том, что заявленный XMP-профиль на частоту 2400 МГц отсутствует. Вместо него имеется XMP-профиль на частоту 1866 МГц с таймингами 9-10-9-27. Но даже при активации в BIOS данного профиля память работает на частоте 1800 МГц, а не 1866 МГц."
http://www.ixbt.com/mainboard/ddr3-16gb-roundup.shtml
Если тайминги подобраны верно, такие напряжения не требуются. Возможно, ещё и от удачности железа зависит. У меня, например, на СPU-NB - 1,331 В при частоте 2600 Мгц, а на памяти 1,6 В при таких таймингах:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing (картинка "2133 - Мои тайминги").
А на профиле JEDEC 2133K память работала, вообще, при напряжении 1,5 В.
Последний раз редактировалось Maximus_K 09.11.2017 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Он уходит в защиту как когда перегреваеться, если я достану все из корпуса и когда холодина в комнате. Хоть часами тесты гоняю и комп не вырубаеться. Только когда до 72 градусов доходит. В играх больше 68 не грелся, все ок играл часами без проблем.
Куратор темы
Фото: 130
Сними видео с нагрузкой в линпаке и отключением системы, при этом в мониторинге с опросом в 0.5-1 секунду хвинфо должны быть частоты и температура ядра, температура сокета и температуры ВРМ1 и 2. А еще можешь запустить утилиту Core Temp и скинуть сюда скрин.
Видео надо увидеть, чтобы разобраться почему именно вырубается, но это явно не из-за проца, если только ты сам в биосе не ставил 7* градусов лимит по сокету.
Сейчас этот форум просматривают: rajivlochan и гости: 28
