Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
UEFI в нашей мат. Плате нет. Под “синем окном” я имел в виду логотип виндовс.
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: Вопрос к тем, кто использует “БЫСТРЫЙ ЗАПУСК” на системнике: у вас при этом как в моём случае, комп включается при подаче электричества, или стандартно при нажатии кнопки пуска на системном блоке? Я если включаю “Быстрый Запуск”, так у меня начинает включаться при подаче тока. Можно совместить "быстрый запуск" и включение только кнопкой?
Мне на этот комп с M2N-E тоже нужна такая фишка. Подскажи плиз, где его выставлять, этот быстрый запуск? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
___LeO___ "быстрый запуск" это в винде включается... а как реагировать на подачу питания настраивается в биосе в разделе питания...
up: или имеется ввиду в биосе пункт: "Boot"->"Boot Setings Configuration"->"Quick Boot"? тогда нет не влияет на запуск при подаче питания... влияет пункт: "Power"->"APM Configuration"->"Restore on AC Power Loss' установленный в "Power-On"
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Принял, установил, премного благодарен за подсказку! Прикрепил фото пункта в биосе для наглядности, возможно кому пригодится! Если я правильно понял, то при установке всего одного значения в биосе - при случае если напряжение в сети пропадет, то после такого завершения компьютер автоматически включится сам, правильно?
Комментарий к файлу: Вот, пункт в нашем биосе! 20220720_210850.jpg [ 3.1 МБ | Просмотров: 10089 ]
да - при установке параметра в состояние "Power-On" при поступлении питания комп будет включаться... я так и использую, бо комп включаю UPSом...
Да, всё верно, так и случилось! Сегодня пропадал свет неожиданно, потом комп сам включился и запустился как появился свет! Премного благодарен за сию подсказку!
Здравствуйте! У меня материнка m2n sli deluxe куплена с рук, при загрузке на логотипе почему то написано M2N E Так и должно быть или плата прошита?
Добрый день, вы скорее всего купили плату Asus m2n-e со снятой бумажной наклейкой с названием платы. Посмотрите, если второй слот для видеокарты чёрный короткий PCIEx4, то у вас Asus m2n-e.
Да, всё правильно, моя плата именно m2n-e. Большое спасибо всем за подсказки) Тогда другой вопрос, есть ли смысл прошивать биос последней прошивкой или оставить? Работает вроде стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: YO!-burg
Да шейте последнюю версию "5001". Нормальная стабильность, плюс поддержка Феном II.
_________________ Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Сейчас этот форум просматривают: froz-777 и гости: 43
