Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
На платформе am3+ есть что-то еще современнее ? Для точности процитирую выдержку из спецификации USB 3.1 с портом USB Type-C Порт M.2, подключённый по 4 линиям PCIe 2-го поколения с пропускной способностью до 20Гб/с (поддержка PCIe NVMe и SATA SSD)
_________________ Phen 1055t @3600,Sabertooth 990FX R2, HIS Radeon RX 480 IceQ X2 Roaring OC 8gb, Kingston HyperX Savage Red HX321C11SRK2/16, Thermaltake tr2 gold 600w
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
devl547 писал(а):
А зачем этот устаревший мусор?
slim69 писал(а):
Как минимум m.2 PCI-Ex4, USB 3.1,
С каких пор это стало мусором? Может тебе недостаточно пропускной способности до 20 Гб/с для SSD? Зачем больше? Может для тебя и USB 3.1 тоже устарел? Нового пока не придумали. Придётся подождать. То что для тебя мусор, не значит, для всех остальных тоже мусор.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
С момента появления NVMe и open-channel SSD.
Попытка скрестить ужа с ежом и добавить в олдовый USB фичи DisplayPort.
Это хоть и оффтоп, но прям по теме - как попытка добавить свежие контроллеры на материнку под устаревший FX. Так и тут - навороты поверх устаревшего стандарта USB.
1) По m.2 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14198618#p14198618 Так что все там поддерживается и работает. 2) А на кой PCI-Ex4, если там есть несколько пси-е х16/х8? 3) USB 3.1 Без соответствующего железа под его скорость абсолютно бесполезная штука, переносным хардам за глаза хватает и обычного усб3.0, так же как и флешкам. Железо не доросло до этого стандарта, разве что делать переносной хард из ССД, но врят ли владелец такого переносного вообще будет сидеть на АМД тогда, скорее уж на 2011-ой платформе.
Gigabyte GA-990FX-Gaming поддерживает NVMe.
Сайбер р2.0 тоже поддерживает его
Вообщем то ничего путного и нет у гиги, только сплошной маркетинг для хомяков. А вот с точки выбора МП под разгон это плата и рядом не стоит с сайбером. Питальник у нее как на ga-970a-ud3p rev. 2.* с низкой защитой по току, которая срабатывает уже на 1.45-1.475v, что в случае неудачного экземпляра просто не даст Вам солидно разогнать процессор. С такими лимитами это абсолютно не уровень топового чипсета! ИМХО 5к ей красная цена, как у ga-970a-ud3p и никак не более.
А ты я вижу в маркетологи записался.
Скорее в антимаркетологи, ибо я пишу правду об УГ ценой в 5к где переплачивают лишь за красивую обертку еще 4-5к. Все геймерские МП самое что ни есть фуфло на ам3+ поданное красиво, по сути это лишь развод хомяков от маркетологов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2010 Фото: 5
Собирал тут комп на AM3. GigaByte GA-970A-UD3P rev2.0 и FX-4300 Сборка прошла гладко, собрал - всё работает. БИОС последний из коробки. По разгону тоже всё путём. Настройки БИОС работают логично, FX-4300 грузит винду на 5200Mhz =). Хочу отметить аудиотракт, звук плотный и глубокий.
Заметил и пару огрехов: 1. Проц работая на дефолтной частоте, под нагрузкой (Прайм / Линпак) порой сбрасывает частоту до 3400. Решается установкой в БИОС :APM - Disabled. Но если я правильно понимаю, то это не правильно. По дефолту никаких просадок быть не должно. 2. Мониторинг температур показывает фиг знает что. Мониторю CoreTemp и Aida в них температура проца колеблется от 1 или 4 градусов где то до 30
Master_Race GigaByte GA-970A-UD3P. 10 виртуальных фаз, благодаря удвоителям. Одна фаза, это 1 дроссель и 2 транзистора.
GigaByte GA-990X-GAMING SLI. 5 (6) фаз в чистом виде. Никаких вируальных 10 фаз и никаких удвоителей. Дроссели попарно замкнуты. Одна фаза, это 2 дросселя и 4 транзистора.
P.S. Есть ещё одна фаза, которая отделена от основных. Находится она слева. К дросселю примыкают два транзистора.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, ramzay и гости: 67
