Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 354 из 524<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 32
Alterus писал(а):
ну и судя по 17-17-34 тайминги кривые
Кривые тайминги или нет, можно узнать проще. AIDA64 тест кеша и памяти, если чтение/запись у ОЗУ отличаются больше чем на ~200mb/s, то ОЗУ что то кривит. 1.4900 вольтаж на ОЗУ адекватен если у вас 4600+, а снижать тайминги и повышать питание это бред ! Это не разгон.
По задержкам ОЗУ я его бахну на своих 4000 без включения Maximus Tweak Mode 2.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 59
ещё один знаток разгона ОЗУ. Советую почитать шапку хотябы темы разгона памяти. На 1151 ни на одном цп на разных скоростях разница в 200 была сравнима погрешности. А так да запись больше на 1,5-4 тясячи мб/с при 3800+мгц.
Ну вот зойд не согласился бы.
Вот это предложение я вообще не понял. Но разгн ОЗУ через Maximus Tweak Mode 2 уже говорит о скиле.
А так советую почитать Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы.
и вот лайфхак орентировочный https://drive.google.com/file/d/1F2sfyZ ... rCN3q/view
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Фото: 28
Airotciv писал(а):
После 10 хиро я зарекся просто так обновлять биосы, каждое обновление съедало разгон)
Тоже самое было на предыдущей msi mag z390 tomahawk.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Ребят, немного нубский вопрос: что можно такое ( внутреннюю плату расширения) подключить к apex-у ,куда можно было бы вставлять карты памяти (заместо картридера) ,при условии,что на передней панели у меня нет места в корпусе ?!
Фото: 177
kisulja USB карт ридер.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
СОРИ ЗА ПОВТОР, НО ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ.
Хай мужики, большой вопрос, читал тут что сталкивались с такой проблемой, но у меня какая-то дичь... мать asus z390 rog maximus xi hero wi-fi биос последний (1302) мать новая, комп только собрал, проц 8700к, да да да, надо было брать 9 поколения но, по очень вкусной цене купил мать и проц, бп corsair rm1000x, так вот после выключения не гаснет ргб на мышке, на материнке не гаснет ргб и мерцает, при вклученом компе работает без мерцания, пост коды не горят, НО ! Erp стоит в выключенном состе, пробовал Включение S4 и S5 пробовал Включение S5 ничего не меняется, еще есть настройки Led lighting если их менять иногда загорается пост код A0 и наченает мерцать HD_led на меринке желтым цветом, так вот если я меняю Led lighting сохраняю биос, потом заного захожу в эти параметры, они не сохраняются, становятся по штату как и были... уверен с этим связанно еще то что, если не трогать комп, гаснет моник, типа мышку трогаешь и он сразу врубается, так вот у меня это происходит с задержкой секунд 5-8, у меня на секундочку за это время полностю из выключеного состояния на раб стол загружает, кто шарит помогите пожалуйста, буду длагодарен, в биосе кроме xmp профиляй ничего не трогал, пока с этой проблемой разбираюсь(((
Что ответила тех. поддержка асус
Спасибо за обращение в поддержку клиентов ASUS
Преинициализация - процесс подготовки к определению общей конфигурации оборудования ( в общем смысле )
когда загорается код А0 , что то замедляет или не укладывается в общие рамки определения оборудования.
Часто такое происходит из-за жестких дисков.
Минимальная конфигурация : Материнская плата + блок питания + 1 планка оперативной памяти во втором слева разъеме + при наличии интегрированного видеоядра в ЦПУ , видеокарта не подключается .
То есть состав установленного оборудования должен быть минимизирован но позволяющий попасть в BIOS.
Сброс BIOS выполняется таким образом : При загрузке системы вы входите в BIOS клавишей F2 , после чего находясь в меню BIOS, нажимаете F9 , в появившемся окне выбираете YES, нажимаете F10 , в появившемся окне YES. Сброс Bios будет выполнен и компьютер перезагрузится.
Старт без накопителя, подразумевает отключение всех носителей информации USB\SATA\M.2\PCIe ( жесткие и твердотельные диски ).
Для консультации по вашему вопросу, вы можете обратиться на нашу телефонную линию 8-800-100-2787 с 9:00 до 21:00 по МСК.
Фото: 30
Камрады подскажити плиз что я делаю не так, мать z370 hero x, ставлю хмр профиль памяти (3600), могу вручную частоту до 4000 повышать все запускается, пост код материнка проходит без проблем, но если ставлю manual и все тайминги на авто стоят то материнка даже с частотой 3400 не запускается, при прохождение пост кодов вечно загорается AC в чем может быть причина?
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Приветствую, подскажите. Имеется мат.плата Apex Xi, в плату Dimm.2 установлен SSD под систему (970 EVO+ 512), есть желание поставить к нему в пару SSD под игры (на 1Тб). Стоит вопрос, оба слота на плате Dimm.2 одинаковы по скоростным характеристикам или есть ограничения?
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Отключить быстрый запуск через панель управления- электро питание-действие кнопок питания-изменение параметров, которые сейчас недоступны.
В биос вкладка дополнительно-конфигурация встроенных устройств - led lights выставить все как на скрине, подсветка мп при вкл пк будет работать, при выкл нет, индикатор пост кодов на мп будет при старте запуска системы показывать пост коды, а при загрузке на раб. стол винды температуру проца.
IMAG1404.jpg [ 987.45 КБ | Просмотров: 1406 ]
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 4
Только тепловая разница у меня - т.к. плата перевернута (разъемами вверх). Скорость по замерам одинакова. Не помню по линиям свободным, проходит второй ssd или в нижние разъемы надо ставить
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 21
Komuxiro писал(а):
shuler37 установил (только мп f gaming) дополнительно предложило загрузить - armory creat
Похоже все таки что-то накрутили в новом биосе, после обновы в тесте прайм одно из ядер (8700к) снижает нагрузку (( пришлось ллс поднять на одну единицу.
Фото: 59
Владимир232 писал(а):
что я делаю не так
Не читаем форум ни этот, ни разгона памяти.
Еэиз советов к соседям с асроком загляните, там в шапке тоже ответов много, но по озу в ветку разгона ддр4 велкам. Там много полезного есть.
autoruns поможет
Kyle Reeze писал(а):
помогите решить проблему
Снеси асус студио полностью вместе с реалтек дровами
Там есть unistall для соника
Почисти реестр
Накати дрова реалтека без асус-примочек (т.е. не с сайта асус либо используй не Asus setup, а файл реалтека - он там есть)
Добавлено спустя 34 секунды:
EaST писал(а):
autoruns поможет
Увы, но нет
Только вырезать
https://telegram.me/xyligano
ребят, а что-то не понял : по-умолчанию apex выставляет память на 2400 ?
Фото: 28
По умолчанию все платы так делают.
shuler37 извиняюсь за нубский вопрос: т.е. самому надо множитель на памяти принудительно выставлять ДАЖЕ для того,чтобы память работала на своих штатных частотах ?
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд:
ребят, вот это из шапки, актуально и для z390 :
Фото: 28
Память по умолчанию работает на "штатных частотах". Которые для ddr4 являются 2133Мгц - 2400Мгц. По спецификации Интел, контроллер памяти рассчитан на частоту памяти 2666Мгц, всё что выше - разгон. Т.е простыми словами, установил память, она запустилась на 2133-2400Мгц. Далее либо Intel Extreme Memory Profile (XMP), не желательно. Либо руками с правкой основных, вторичных и третичных таймингов и напряжения.
xyligano писал(а):
Оно паяется. Потом обрезается. Потом колодка сверху пластиковая ставится.
Это болячка растёт из "беззащитной" упаковки матплат и кладовщиков поставщиков.
Стоит вернуть глухую упаковку с защитной голограммой, как проблема исчезнет
Мне кажется раньше качество мат. плат было лучше, а я после этого случай(погнутые ножки разъема) asus покупать не буду, потому что вот у msi такого не замечал, а у asus всё какое-то косячное. То разъем погнут, то просто криво стоят компоненты платы. Раньше все ровно было. По крайней мере когда покупал платы в 2008, 2011 и 2014.
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
добр-день, помогите пожлст советом,
есть mb asus ROG STRIX Z390-F GAMING
и видео-карта MSI GeForce RTX 2080 GAMING TRIO
когда видяха отработала 3 месяца, то стала греться немного сильнее,
и бог-бы с ним, но в последнее время при подходе к 53-55 градусам на видео
идёт писк из системного динамика материнки, без паузы пищит, пока не выйдешь из игры
пищит, это перегрев материнки или видяхи..?
сколько искал инфу не смог найти,
подскажите как найти источник писка,
что проверить -- блок питания, или мамку, или видяху, или что-то ещё
как это проверить, как лечить писк..?
конфигурация компа -- https://prnt.sc/pekxq9
