Рекомендованные версии BIOS Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp) M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать) M2N-E: 1703 (скачать)
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash,предварительно сняв разгон!!! Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться. Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Добрый день! Можно мне пожалуйста гайд, как сделать андервольтинг процессора на данной материнке (BIOS 5001). При изменении CPU Voltage система зависает, видимо нужно что то другое сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: YO!-burg
Добрый. Видимо сильно сильно снижаете вольтаж и процу не хватает питания. Понижайте постепенно, маленькими шагами, так и найдёте границу вольтажа для стабильной работы.
_________________ Пытаясь просверлить проц Pentium 133, я понял почему процы называют камнями!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, подойдёт ли к материнской плате Asus m2n-e процессор AMD Phenom II X4 970?? Просто на этом сайте https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M2N-E.html написано что подойдёт, а вот на официальном сайте асус вроде как нет. И вообще скажите ставил ли кто-нибудь на это материнку процессоры 970,965 или 955? Какие у вас были успехи?
Приветствую! У меня на этой матери стоит Phenom XII 945, горячий камень, но работает, в пару с двумя 4ГБ плашками 800 памяти. Я когда выбирал - это вроде максимальный процессор под эту плату, только учти: биос сразу нужно заливать на старом процессоре, на стоковом как у меня был 1703 не запустился этот камень!
Понятно. А с разгоном как у 945 дела? Нармально разгоняется? У вас стоит на 125w? Какой кулер у вас? Ну вообще я хочу рискнуть и поставить 970, как я понял это самый мощный процессор на эту материнку, да и некоторые говорят что он вроде как подойдёт! Ну или хотя бы 955.
Я без разгона использую этот процессор, кулер я поставил Noctua NH-D14, хотел меньше шума, при этом даже с этим кулером летом до 55-60 градусов почти в простое показывает, когда на улице +30 (комп у меня на балконе). По поводу камней выше 945 - я не помню сейчас точно в чем причина, но помню что я брал максимально возможный рабочий камень, чтобы не заморачиваться, а просто прошить биос и пользоваться. Поэтому есть сомнения насчет 955 и 970. Про 955 так точно помню что мне не подходил. Камень заказывал на АЛИекспресс б/у, чисто под эту мать.
Я всё таки купил процессор AMD Phenom II X4 970, вставил. В итоге получилось загрузить компьютер только один раз и на часто те 800 Мгц. Хотел зайти в биос чтобы выставить нужную частоту, но в биос он зашёл а дальше ничего не двигается, ничего не возможно сделать. Скажите, можно ли как то запустить этот процессор по нармальному на моей плате? Просто мне не хочется продавать этот процессор, ведь он практически флагман тех лет. так? Или если он так и не запустится, может мне лучше купить материнскую плату с сокетом АМ3, подходящую для этого процессора? А ещё скажите что за ссылки сверху в теме на модифицированные версии биоса7 Что это за биос и чем он отличается от обычного? И ещё что это за ссылка сверху в теме, которая не работает: "Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)"? Можете починить ссылку или сказать что там было!?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
Dobry007 то что запустился говорит, скорее всего, что ревизия проца C3 - была бы E0 (суть шестиядерник) скорее всего вообще не запустился бы... на частоте 800 МГц - так все Black Edition процы запускаются и уже в винде надо до штатных частот вытягивать софтом - я использовал NVIDIA System Tools... биос нужен или оф 5001 или моды - можешь попробовать мой мод - делал для своего 965BE... в биосе нужно вручную выставить на проц множитель и напряжение...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Darksome Биос у меня давно обновлён до 5001. А что за моды? Чем они отличаются от обычного биоса? С помощью мода процессор будет запускаться как надо? А как твой мод прошивать? Так значит у тебя тоже плата asus m2n-e и процессор феном 965ВЕ? И как, нармально работает? Какой множитель и напряжение мне нужно выставлять в биосе?
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
LEON-KILLER-LV писал(а):
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
народная модификация биосов для получения/модификации функционала...
ой, сорри - у меня M2N-SLI Deluxe так что мой мод не подойдёт тебе - чет думал у тебя делюкса... а с этим процом еще может питальник у m2n-e не потянуть...
Доброго дня, стал владельцем материнки asus m2n-e sli. Так показывает aida, bios и надпись на самой материнке. Ну и вопрос, можно поставить на неё, что нибудь, четырехъядерное и оперативку увеличить с 8 гб до 16 гб?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Нет, нельзя. По крайней мере с родными БИОС.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Здравствуйте! Можете дать мне пожалуйста ссылку на тему по материнской плате MSI 970A SLI Krait Edition. просто раньше меня была материнская плата ASUS M2N-E и мне уже давали ссылку на неё, а теперь вот другая. У меня есть несколько вопросов по это плате, а я не знаю где спросить.
Вшил в биос NVME опром от самсунга (в pcie стоит адаптер х4 + китайский nvme) теперь Win 10 загружается мега шустро. До этого стоял кловер, но он пока сам сам загрузится... кароче раздражало. Ну и в самой винде все реально быстрее, чем на SATA SSD на этой материнке Перешивка на 5001 несколько улучшила отображение памяти (теперь если втыкнуть 12гиг то и показывает 12гб а не >128 как на 1802 биосе), но с 4-мя планками у меня оно не заводится вообще никак. Причем что 2+2+1+1, что 4+4+2+2 и т.п. То есть система стартует, отображает объем верно, дает зайти в биос, но систему не грузит. Оставил три планки (10 гб) - все ок.
все довольно просто, нужен биос, программа CBROM32, и нечто под названием NvmeOpRom.bin (типа бут драйвер в биос). Насколько я помню пришлось удалить JMB363.bin т.к. не влазил єтот самый NvmeOpRom.bin Шился прям из биоса, нужна флешка в фат16 кажется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
