Куратор(ы):   Focusnik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7161 • Страница 355 из 359<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358  359  >
Куратор темы
Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться.
- Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать.
- Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы".
- Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается:
3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Зеркало официальной страницы abit с архивами прошивок
Альтернативные источники для загрузки прошивок, включающие прошивки с поддержкой Е0/R0 степпинга:
soggi.eu
ftp://91.121.194.115
бэта-версии биосов для iP35 Pro можно взять >>здесь<<
(.ZZZ - модифицированный BIOS с поддержкой изменения PerformanceLevel)
Тема по модификации прошивок BIOS для поддержки процессоров в конструктиве LGA771
Сначала читаем >>FAQ<< - потом уже спрашиваем здесь!
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 25.05.2009 21:59
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 17.06.2009 12:13
Ждун 80 lvl
Последний раз редактировалось Focusnik 12.02.2017 21:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Скажите? а не может ли причиной не запуска процессора E8400 быть память? у меня сейчас стоит 2*2 планки
GEIL DDR-2-800 CL-4-4-4-12 PC6400
Patriot PC6400 CL5
Куратор темы
Фото: 10
Клевый у меня ник
Может дурацкий вопрос, но ноги сокета часом не погнули, когда процессор меняли? Если вернуть E4400, работает?
Память может, если делитель жестко установлен 1:2, к примеру, а не в авто. Я бы все таки не надеялся на слабую батарейку и сбросил, или со старым процессором установил 5-5-5-15.
Ждун 80 lvl
Да нет вроде все цело. Е4400 работает, на нем сейчас и сижу. Сейчас снова пытался пересобрать системник. Биос сбрасывал перемычкой, заодно после всего сменил батарейку. Память переставлял всеми мыслимыми комбинациями по 1 и по 2, и SATA все по отключал, не работает и все :cry: Но я как то сомневаюсь в гиопотезе о блоке и БИОСе. Наверное попробую все же проверить проц, хоть это и самое сложный вариант, но хоть будет понятно не зря ли я стараюсь :cry: .....а там будет видно.....
Похоже процессор рабочий, у друга запустился на материнке, правда на 1066 шине(больше не поддерживает материнка). Наверное буду перешивать биос.
Скажите а кто-нибудь запускал на одной из сабжевых материнок процессоры Intel Core E8x00 на старых блоках без разъема питания 8-pin, используя только 4-pin?
Фото: 6
Клевый у меня ник конечно. 4 пин для двух ядер за глаза, и даже для 4 ядер в максимальном разгоне хватит. 8 пин просто дублирует 4 пин для надежности, чтобы в экстремальных нагрузках 4 пин не расплавился при плохом контакте.
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Да я это уже понял, но у меня не выходит из головы обсуждение этого вопроса на форумах со схожей проблемой и отзыв одного человека на яндексе.
Фрагмент
Недостатки: Может не запускаться на некоторых материнских платах, имеющих только 4 pin питания на процессоре. Следует использовать 8 Pin
да и вообще носились я вижу с этими пинами еще не так давно, когда старые блоки были распространены.
А может дело в том что у меня 4 пина не заполнены, которые рядом с 24-мя. Но я как-то больше склоняюсь что дело в питании. Скоро одолжу новый блок, попробую.....
Клевый у меня ник
Под 775 сокет были платы, например, на 945 чипсете, и они могли не уметь самые новые кор2 или высокие частоты шины. А были и на 915, те вообще кажется кор2 не умели. Но к количеству пинов в ветке БП и штекеру на плате это все отношения не имеет.
Фото: 6
ну это да, были, но все версии ABIT IP35 поддерживают Е8400, конечно, последнюю официальную прошивку не помешает поставить.
Здравствуйте. Нужна помощь! Поменял свой проц. E2180 на Xeon 5460, сделал обновление биоса.
Не устанавливается Windows 7 64 bit. А 32 битная версия работает нормально.
При установке W7 64 - после перезагрузки выдает ошибку:
A problem has been detected and windows has been shut doun to prevent damag to your computer.
MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORED
Tehnical Information:
* STOP: 0x0000003E (0x00000000215B3FFE, 0x0000000.
Была обнаружена ошибка, в результате которой операционная система была отключена,
чтобы предотвратить повреждение компьютера
КОНФИГУРАЦИЯ МУЛЬТИПРОЦЕССОРА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
Что можете посоветовать? Это связано с настройками биоса?
Limit CPUID MaxVal — было значение Disabled, поменял на Enabled. Не помогло
плата ABIT IP35V
Свойства ЦП:
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon X5460, 3166 MHz (9.5 x 333)
Псевдоним ЦП Harpertown
Степпинг ЦП E0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота 3166 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 9.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 2x 6 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Хотел перешить БИОС, сделал загрузочную флешку с ДОСом как в инструкции, закинул на нее БИОС, в БИОСе в пункте First Boot Device поочередно выбирал
USB FDD
USB ZIP/чего-то там
USB CD-ROM
но при перезагрузке комп стартует как не в чем не бывало с жесткого. Подскажите как загрузиться с этой самой загрузочной флешки?
Да и еще, если я все же загружусь, какой файл в папке с БИОСом запускать? Там есть RUNME.BAT, M630A_18.BIN, ABITFAE.BAT, AWDFLASH.EXE.
Клевый у меня ник
Выбирать нужно или название конкретного устройства в порядке загрузки, или hard disc, и далее там где очередность HDD поставить флэшку первой.
runme.bat
Куратор темы
Фото: 10
flashkin
А прошивку где брали?
Ждун 80 lvl
Focusnik писал(а):
Focusnik
Прошивку брал тут: http://ideafix.name/?p=1748
Снова прошу помощи. Плата Abit IP35V, поменял проц Е2180 на Х5460, степпинг Е0 В своем биосе мне помогли поменять микрокоды, проверил после установки микрокоды все есть. https://yadi.sk/i/zdYurvSb3JLyqg
Все инструкции тоже есть. https://yadi.sk/i/6xoK5Qv63JGhep
Не могу установить W7 64 b,а W7 32 и отлично работает.
W7 64 b хотелось бы установить, т.к. помяти установлено 6 Гб.
Пробовал убирать память, даже 1 плашку оставлял, все равно после установке синий экран и MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORED, Tehnical Information: *** STOP: 0x0000003E (0x00000000215B3FFE, 0x0000000.
Что можете посетовать?
нужна помощ
мамка IP35-E проц 5450 С0 память Samsung M378T2863EHS-CF7 2*1гиг ддр800
прошил биос здесь в ветке выкладывали (m630a18_e0_stepping_xeon) Спасибо
система вин7 64 запускается, все норм работает, сильно не тестил.
поставил в биос 400 шину память 800 запустился на 3,6 напруги не трогал никакие, работает все норм
решил попробовать погнать по шине, множитель ставлю 8 шина 420 - доходит до загрузки вин и вываливается
в синьку, код ошибки разный. подскажите что подкрутить какие настройки чтоб по шине погнать
Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
залил новый биос который посоветовал
DeathBringer писал(а):
Попробуйте заменить микрокод на версии от 2008 года или взять готовый BIOS - ftp://91.121.194.115/pub/download/bios/ ... epping.zip.
Биос залился нормально,W7 32b работает, а W7 64b при установке доходит до перезагруза и дальше BCOD.
Хотя все инструкции есть.
Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:
info
плата ABIT IP35V
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП E0
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
В info данные от AIDA64, нет всех параметров, а CPU-Z видит все инструкции
Какой из двух ланов, лучше использовать на прошке, верхний или нижний ?
Куратор темы
Фото: 10
lelis Нет имеет значения, чипы там одинаковые.
Ждун 80 lvl
Фото: 7
... и оба "сидят" на PCI ...
Сейчас этот форум просматривают: TOK и гости: 16
