Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться. - Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать. - Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы". - Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается: 3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
coolpix112 писал(а):
Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался, подскажите... Мать Abit IP35 PRO. При подаче напряжения на БП на POST индикаторе платы горит 01. При нажатии на кнопку включения ПК, загорается 83 и всё. Тишина.
83 это "save all data in stack back to CMOS"
Жалко мамку, верой и правдой служила больше 10 лет((((((((((
Все пост коды можно найти в Manual, при подаче на БП загорается 01.... Проверяй/меняй БП
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Карелия
Vibesan писал(а):
Ребята, вопрос такой.
Дружит ли ip 35 e c пониженным множителем fsb:dram ?
x5450 на данном сабже смог разогнать с четырьмя плашками kingston pc6400 только до 3.4 ггц, память работает стабильно на 920 мгц. Проц гнал на гиге p35 до 4.2 ггц с довнвольтом, кристалл не убит. Подскажите в какую сторону копать.
Питальник tk lite power 750w, охлад thermaltake bt
Дружит ли ip 35 e c пониженным множителем fsb:dram ? Крайне не советую... Работать плата умеет на таких режимах, но в производительности подсистемы памяти сильно потеряешь, проверено на iP35 на разных биосах. Идеал 1:1 - быстро, без глюков да судя по твоим данным 460 FSBх9=4140МГц, т.е. очень даже круто...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2018 Фото: 1
Нужна помощь, купил процессор на али Core 2 Quad Q9650 и решил поставит на мать Abit IP 35 PRO версия биоса 17 но мать не запустилась, не смогла определить модель процессора и постоянно пищит датчик температуры процессора. Биос показывает температуру процессора 103 градуса. Подскажите что делать что бы процессор заработал. На просторах интернета нашел биос версии 18 и 20 но они все бета и не знаю стоить их ставить или нет
Добавлено спустя 4 часа 37 секунд: Можете подсказать как правильно прописывать в командной строке для прошивки стороннего BIOS. BIOS сайта https://soggi.org/motherboards/abit.htm для версии 18 идет фаил info.txt где прописана команда для запуска: AWD894.EXE 07-05-10.ZZZ /py/sn/cd/cc/cp но для версии 20 такого файла нет и нет exe файла подскажите можно фаил exe из версии 18 использовать для версии 20 а так же параметры запуска тоже надо указывать для версии 20 как у версии 18? например вот так: AWD894.EXE IP35 Pro_20_(Beta).bin /py/sn/cd/cc/cp
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Всем привет, поиском воспользовался, но безуспешно.
IP35 Pro, 17 биос, проц Е8500 - двойных стартов не было, в bios setup сохранялись настройки мГуру (разгон + вентиляторы). Все было норм.
Установил зеон, появились двойные старты и сброс настроек mGuru. Причем при первом старте слышно, как затихает кулер, а при втором старте он уже пашет на полную.
Прошил по очереди несколько биосов (14, 17, 18 в версии 771, ZZZ и др.). Везде сохранялись двойный старты и сброс настроек разгона. Какие варианты решения проблемы? Какие еще биосы можно попробовать?
Менять проц на С0?
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 24 секунды:
параметры запуска относятся не к файлу биоса, а к программе прошивальщику. Поэтому они будут те же самые в независимости от версий биосов, которые ты шьешь.
Мать ABIT IP35-E думаю прикупить Quad Q9550 !Понял что с стандартным биосом не запустится или не правильное отображение температуры проца ! Вопрос на сайте soggi.eu биос версии 21 бета ??? На других 18 бета ! Какой шить , в чем разница ?
Я не спец по этим вопросам ! Но в Е0 что то изменили с датчиком температуры ! На сайте абит поддержка Q9550 заявлена с 15 биоса . Вот и спрашиваю о ревизии С1.Инфы не нашел так как абит мертва ! Если надоедаю прошу прощения !
Извиняюсь, что надолго слился из темы. Yurio Я не знаю несовместимость это или нет, но проблема точно имеется. Моя профильная память с E8200 запросто ходила 1150 MHz без поднятия напряжения. С E5450 началась какая-то херня. Память больше 960 MHz разогнать не удалось. Memtest 86+ ошибок не выдавал, но периодически (раз в два-три месяца) система вываливалась в синий экран. При проверке на вирусы флешки с помощью KVRT стабильно зависала. Из-за этого пришлось снизить разгон с шины с 456 MHz до 400 MHz, а память перевести с делителя 1:1.2 на 1:1, повысив её частоту, но выставив ущербные тайминги 5-5-5-15. Думаю это связано с наличием у E5450 ограничений по работе с памятью, о котором упоминал Максим в своей статье "Ретроклокинг: AMD FASN8 против Intel Skulltrail или битва, которой не было"
Пара Intel Xeon E5450, в отличие от Core 2 Extreme QX9775, не поддерживает делитель памяти выше, чем 667 МГц
Я не знаю, влияет ли добавление микрокодов процессора в прошивку на то, узнает ли плата с какими делителями этот процессор может работать, а с какими - нет. Может поэтому в настройках мы можем выставить все что угодно, а в работе встречаем затык.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 88
