Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться. - Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать. - Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы". - Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается: 3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Если показывает С1 - скорее всего не в биосе дело.
Да я тоже так думаю, но может есть шанс реанимировать старичка....Плата без видимых повреждений, да и с ней не делали ничего - начала периодически запускаться не с первого раза, потом намертрво повисла на С1
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
C1 - ОЗУ не видит. Если с другими планками то-же самое - то отвал северного моста или сокета процессора. Попробовать прогреть на ИК станции - если оживет ещё пару месяцев поработает. Если нет то замена сокета или моста а это уже экономически нецелессобразно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Карелия
coolpix112 На всякий есть смысл нормальным мультиметром (а лучше осциллографом) замерить напряжение на стабе памяти, кстати как и на всей системе в целом. БП далеко не вечны...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Фото: 2
Подскажите, подключал ли кто-нибудь SSD типа Samsung 860 Evo (SATA 3.0) на IP35? Да, тут SATA II будет являться узким местом (и заявленные 550/520 в лучшем случае окажутся 300 MB/s), но работать-то будет?
Самсунг будет, у него хорошая обратная совместимость с SATA-2, нужен AHCI в биосе чтобы TRIM работал. А вот Phison S11 может подвисать при работе на SATA-2
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ответ на вопрос: Почему материнская плата Abit IP35 Pro "не читает" все 8 Гб оперативной памяти?
Поставил 4 планки RAM по 2 Гб: 2 одинаковые с частотой 666 Mhz и 2 разные, но с одинаковой частотой 800 Mhz. Перетыкал в разные слоты и разные планки RAM, разные комбинации пробовал. Сначала думал у меня 1 слот не работал, но нет! Все слоты и все планки RAM рабочие. Итог: либо не включается монитор и клавиатура, либо видит в ОС только 6 Гб RAM.
Ограничений в ОС по объёму RAM нет. Процессор Intel Core Quad Q6660 2.40GHz Версия BIOS: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 06.09.2007
Тут ещё такой момент с памятью. Надо помнить, что возраст никому не идёт на пользу. Моя плата после долгого простоя (2-3месяца если не включать) вообще отказывается загружаться с 4-мя модулями. Раньше такой фигни не было. Сейчас, нужно выдернуть три планки, она с одной с надцатого раза включается, после чего нужно ей дать поработать несколько часов и только тогда, можно возвращать три модуля и будут работать все.
Господа, здравствуйте! Я столкнулся с лажей, на IP35 Pro при включении сначала не работает, потом еще раз стартует и нормально работает, бутится. Что за нах? Я мод биос не прошивал. Проц Xeon X5450.
привет любителям-некромантам. ip35 pro, зачем-то мерял напряжение на cpu fan, ну и устроил там небольшое кз. конкретно этот fan теперь вентили не крутит. все остальное работает. это какой элементик надо поменять? ответ "всю материнку выкинуть" тоже принимается
Сейчас этот форум просматривают: whitespirit и гости: 12
