Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 358 из 368 • <  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 130
mib383 писал(а):
если памяти в таблице нет, то она гарантировано не заведется?
Если памяти нет в таблице (списке QVL) то это просто означает что её не проверили. Производители материнских плат не могут проверить вообще всю память. Ориентироваться следует на тип памяти поддерживаемый как процессором, так и материнской платой.
AMD R7 7800X3D, ASUS ROG X670E Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 2x 16GB G.Skill (6000@CL26|1.4V).
Фото: 261
mib383 как минимум на частотах из SPD заведется любая память, поскольку это стандарт. А вот сможете разогнать или нет, вам никто не обещает.
Здравствуйте!
Ждал полтора месяца ХуананХ99 + 2678в3. Начал процесс возврата денег за заказ.
Передумал снова ждать китайцев, оплатил доставку бюджетной сборки на ASRock X99 EXTREME3 +5820К.
1. Насколько опасно для ASRock X99 EXTREME3 эксплуатировать этот проц в разгоне до 4,2-4,3 ГГц?
2. В списке поддерживаемых процессоров для всех материнок Asrock на х99 Xeon 2678v3 не значится. Заработает ли он на этой модели?
Фото: 261
Юран
1- у Extrem 3 6 фаз питания проца, как у нововышедших китайцев, а на них умудряются разгонять 1650в3 до 4.5-4.6. 4.2-4.3 для хасвелла-Е это не суперразгон, но обдув зоны ВРМ лишним не будет.
2- е5 2678в3 это некий оемный вариант зиона и в свободной продаже не были, так же как 2696 и некоторые другие. Их нет даже на сайте Интела, хотя они есть. Поэтому их не может быть в списке совместимости для потребительских плат. Но сие не означает, что они другие. Они такие же Хасвелл-ЕП, как и другие зионы, и них также присутствует эта уязвимость-баг анлока турбобуста.
Да и вообще первые анлоки в 17 году делались именно на платах ASRock, хоть и более старших.
Здравствуйте!
Появился ещё вопрос о том будет ли указанный выше Asrock и 5820к работать на есс памяти?
Фото: 130
Юран писал(а):
будет ли 5820к работать на есс памяти?
А 5820К поддерживает ECC память? :) Нет.
6950x тоже не поддерживает такую функцию, но работает на hma41gr7mfr8n-tf - регистровая с есс.
Да и на этом форуме был скрин 5960х с есс памятью.
Тоесть проблема 5820к и есс уже кем то исследована, а старшие i7 уже всеядны к памяти?
Фото: 66
Юран
работать то будет, а будут ли использоваться функций ecc, вопрос спорный, второй момент работоспособность также зависит и от мамки, asrock в этом плане на первом месте, с Gigabyte имел отрицательный опыт
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Хорошо. Имею в наличии россыпь из 4-8 гиговых модулей хуникс, самсунг, микрон 15-16 года выпуска.
Цена в 5000 за 4 одинаковые планки Самсунга располагает к распродаже кучи непарных модулей.
1. Повыбирать 4 гиговые одноранговые микроны от разных производителей?
2. Двуранговые е-дай Самсунги с выключенной функцией есс до каких частот смогут разогнаться на 5820к?
Приветствую! Имею такую сборку: Asus Sabertooth x99 + E5-1650-V3 + 16 Gb DDR4 Kingston HyperX KHX3200C16D4/4GX
Подскажите, нормальные ли такие показатели чтение/запись/копирование?
Настройки биос выставлены в default
Все "энергосберегайки" включены
Смущает "отставание" скорости записи от остальных показателей. При увеличении частоты, скажем в 3200 Mhz скорость записи не меняется.
2400.jpg [ 205.86 КБ | Просмотров: 2653 ]
inf.jpg [ 322.43 КБ | Просмотров: 2653 ]
Фото: 11
она будет менятся, только от разгона КП(CPU Cache)=42=+-66000
hell_hoe писал(а):
Asus Sabertooth x99
Не помню, есть у матери ОС сокет, если есть, то сделать 4000 реально, запись будет бодрая. Если нету, потолок 3500 и все.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Спасибо за подсказку! Действительно это так
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
На сайте производителя заявлено, что вся их продукция с чипсетом x99 оснащена OC Socket`ами. На коробке от платы ни одной надписи по этому поводу нет, в мануале так же ничего. Остаётся только верить. Но разгон кэша плата осуществляет без проблем.
x99.jpg [ 380.07 КБ | Просмотров: 2597 ]
4.0_4.0_2400.jpg [ 206.06 КБ | Просмотров: 2597 ]
Фото: 11
те задание. Проверь гонится ли 1650v3 по страпу 125
Не завелось на 125. В биос настройки выставляются и даже отображается будущие частоты, но после применения и загрузки ОСи частота шины сбрасывается в 100 и за ней и все остальные.
1.jpg [ 4.47 МБ | Просмотров: 2550 ]
2.jpg [ 5.48 МБ | Просмотров: 2550 ]
3.jpg [ 5.41 МБ | Просмотров: 2550 ]
125_1.jpg [ 182.69 КБ | Просмотров: 2550 ]
125_2.jpg [ 115.44 КБ | Просмотров: 2550 ]
Фото: 11
ты ещё после применения зайди в биос и там глянь(справа) применилось или нет, + для верного поставь 100:133 в пункте выше частоты памяти и потом выбирай нужную частоту 3000+.
Результат тот же. Настройки применяются, но после загрузки ОСи всё слетает.
1_1.jpg [ 3.93 МБ | Просмотров: 2527 ]
2_2.jpg [ 4.13 МБ | Просмотров: 2527 ]
3_3.jpg [ 4.13 МБ | Просмотров: 2527 ]
125_1.jpg [ 182.69 КБ | Просмотров: 2527 ]
125_2.jpg [ 115.44 КБ | Просмотров: 2527 ]
Фото: 11
такая же тема Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #16746026 и что за хрень не понятно.
Такое ощущение, что Xeon не умеет в разгон по Strap и BCLK. Возможно, что срабатывают какие-то встроенные защиты в самом камне.
На обычных i7 такой ерунды нет, там разгон по шине возможен и стабильно работает.
Фото: 6
cynepykcyc да биос от мси полное "г"
не знаю может тебе поможет, еше такая особеность после измения настроек, найди в биосе пункт сохранть настройки без перезагрузки, так вот сохраняешь их, и комп выключаешь кнопкой, потомучто если нажимать f10 сохранить и перезагрузить, то нифига не работает все, винда не грузится, разгон не применяется как нужно!
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad и гости: 43
