Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 359 из 427 • <  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Фото: 4
народ подскажите плиз. есть сомнения> что на этой Asrock 990fx extreme4(fx8350) это не будет работать в связке 3-way crossfire hd 7990 (gpu malta)+7970(gpu tahiti)
lvwv заработает.
В общем, шорт-лист такой(пересилил отвращение к гигабайту):
а) MSI 970A-G43 PLUS
б) GigaByte GA-970A-UD3P
в) ASrock 970A-G/3.1
г) MSI 970A SLI KRAIT EDITION
и ничего кроме этого(надо ещё СО купить на камень, так бы подороже что-то взял)
Какие соображения есть у почтенной публики на этот счёт? Интересует нормальная работа из коробки, умеренный разгон, не очень напрягающая температура на мостах и без особого колхозинга в виде установки карлсонов на мосты и мосфеты, со сменой термопаст там же.
^this. Но гига второй ревизии.
Окей. Меня интересует ещё такой момент: на двух платах АСрока я не видел нормального управления кулерами, а трехпиновые кулеры не регулировались/не регулируются вовсе(по дефолту Full on).
На моих старых материнках гигабайт кулеры таки регулировались даже на 3-пин(настройка называлась, ЕМНИП, smarfan) - и это достаточно большой плюс для меня(в системе много вентиляторов). Как дела обстоят с этим на данных платах?
https://www.overclockers.ru/lab/77024_2 ... nee.html#6
Фото: 4
один товарищт пишет цитирую поможет или нет хз: Система подключения вентиляторов хитрая если разобраться 2 разъёма 4 pin регулируют обороты от 30%до 100% оборотов вентилятора а один 3 pin рядом с 4 pin CPU можно настроить чтобы он включался только когда 4 pin CPU наберёт оборотов 50% а так он будет выключен.Предупреждение не воткните USB-2.0 в разъём IEEE 1394 белого цвета а то пожгёте оборудование или матплату в IEEE 1394 на ножку в разъёме выходит 12 вольт где у USB-2.0 на этой ножке корпус будьте аккуратнее и внимательны при подключение картридеров и др устройств чтобы не замкнуло и последнее частота модулей памяти будет увеличиваться при разгоне процессора и частоты шины чипсета проверено работает а при стандартных значениях можно выставить на 1600 при более высоком значении плата не запуститься.
devl547 писал(а):
А. Замечательно.
Вообщем пришла gigabyte ga-78lmt-usb3, и назрел такой вопрос. Хватит ли моему fx-6300 (если его разгонять +ВК R9 270) 4pin питания процессора или стоит брать новый бп? (у меня стоит старый 500ваттник, линия 12v 12*18+12*18.)
Хватит, но:
Voltages:
- Max VCC: 1.4375V
- VCC LLC Extreme(I+75mv/L+150mv) Regular(I+0/L-30mv)
- Max VNB: 1.475V
devl547 писал(а):
Хватит, но:
Voltages:
- Max VCC: 1.4375V
- Max VNB: 1.475V
На этой матери ещё и LLC есть ?
В общем, есть такой вариант: за недорого(а это важно) я могу взять вот такую плату http://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/int ... p?S_ID=748 , ещё и на гарантии ~3 года. Ревизия 5.3. Посмотрев гайд по фазам, заодно посмотрел и таблицу, в которой присутствуют эти материнские платы... в таблице указано, что эти материнские рекомендуются к использованию и не имеют каких-то хронических проблем. В старом обзоре оверов указано, что плата так себе, но плата там какой-то старой ревизии. Это, по моему, четырехфазная(4+1) плата, камень будет профильный. Сойдёт для умеренного разгона?
Фото: 130
Holle Там все 4пин питание, есть вероятность что с 8-ью горшками на 4400-4500 вы его просто расплавите и замкнете.
Для умеренного разгона 4330/6300 до 4500-4700 хватит, если они как всегда с биосом не напортачили.
Ее покупать имеет смысл, если ее цена 1,5-2к. Если это 2,5-3к то можно найти проверенные модели асуса/гиги. А купив эту биостар Вы 100% себя обрекаете на мучения с ней в разгоне, ибо Вам никто толком ее косяки не раскажет и не покажет как обойти. Вы будете сами все испытывать на себе.
Куратор темы
Если есть возможно заказать, то лучше эту https://www.computeruniverse.ru/product ... 0-plus.asp Подсистема питания процессора усилена, да и цена адекватная за функционал материнки.
Я изучил все приемлемые варианты по второй ссылке(гайды по фазам) по ценам и функционалу. Эту материнку я рассматривал, но, к сожалению, Биостар в нашей рознице весьма редкий зверь и адекватных цен я на неё найти не смог, а за ту цену было проще взять тот же udp.
С CU одна доставка под 30 евро, хотя, может, я что-то не то смотрю :D
В общем, я уже сижу и пытаю зверя, из коробки с первого раза запустился на ~4300 и 2600+ NB, причем память заработала на 1760 MHz(на 1866 работает нестабильно, но с таймингами пока не игрался), чего я на прошлом куске дерьма добиться так и не смог(максимум 1600, хоть убейся). На питальник бросил старый 60-мм кулер от проца АМД(не помню от какого), 3-4к оборотов, шумноват, сволочь... не знаю, поможет ли он.
В любом случае вы пытались, и если что-то пойдёт не так, то ваша совесть будет кристально чиста! :old_wink:
Но биос действительно не привычный, хотя выполнен под привычный legacy AMI. Ряд настроек реализован не очень понятно, в частности со смартфаном, функции разгона тоже не очень наглядны... Пока попытаю, потом в профильной ветке отпишусь по итогам, чисто для галочки.
а что вы можете скачать по плату 970A Gaming Pro Carbon
ничего хорошего, лучшая мать на 970м чипсете это ASUS 970 PRO GAMING/AURA
вроде 220ват процессоры держит с завода.. с думаю будет получше гигабайт UD3 ,,UD3P
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
глянул ASUS 970 PRO GAMING/AURA не поддерживает 220 ватт
Куратор темы
Работа над ошибками MSI 970 Gaming, к дополнению M.2, USB 3.0 и новомодная RGB подсветка.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Вышла бы она на тот момент, когда я купил GigaByte GA-970A-UD3P, то я купил бы её. Biostar TA970 Plus весьма интересная модель за ту же сумму, что и Gigabyte, при этом функциональность выше.
Фото: 130
Поддерживает или нет абсолютно не важно, но важно что ни одна плата в мире на ам3+ их не держит без кукурузы с коробки. :cry: :haha:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
