Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 359 из 434<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Ascity писал(а):
если попроще, то можно напряжения тестером с БП замерить. если по сложнее, то на МП есть точки замера напряжений, но лично Я хз где они находятся. интернеты не шурудил, и инфы с картинками в этой теме тоже не промелькали.
Промерял мультиметром входящие напряжения при включенном ПК на 24 пин колодке, все норм, значит либо врет мониторинг, либо мать ... как снять напряжения с самой МП инфы пока не нашел...
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
ребята, я все таки разобрался в причине зависания! методом тыка было выяснено, что "потеребив" гнездо и штекер БП питания CPU зависания пропадают на пару дней, потом опять начинаются, как бы это глупо не звучало.
SABERTOOTH 990FX | FX-8320 4.7 Ghz | NB 2600 mhz | Inno3D GTX 1080 X4 | 16GB DDR3-2320 mhz | Corsair RM1000 | Kingston HyperX Savage 480G
Фото: 3
ничего удивительного, обычное дело.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Добрый день. На первой ревизии перестали работать USB 3.0. Причём дрова встают нормально - в диспетчере устройств всё гут. Не работают что спереди что сзади. Но было замечено что при переустановке винды иногда работали (примерно через одну установку). Странно всё как-то...
Да и почему то регулировка кулера не работает не из биоса, не speedfan-ом.
Asus Sabertooth 990FX, AMD Thuban 1605T, Ice Hammer 4401B, MSI GTX460, Chieftec CTG-650C, Cooler Master K350.
Фото: 3
какие дрова? с некоторыми версиями были проблемы. лично у меня v1.16.48.1 норм работает.
Ха, всё норм) Скачал дрова с офсайта, всё пошло))) Больше не доверяю драйвер-пак-солюше))) огромное спасибо.
На сайте дрова 1.14.1.0
А из-за чего кулер не регулируется?
Ребят ни кто не сталкивался с тем,что перестали работать верхний и нижний слот шины pci-e ? Горит красным на против и пищит. Работает только средний, карта по результатам gpu-z показывает скорость 1x ( а это довольно критично в плане производительности я вам скажу). Видеокарта r290x. В остальном все работает без нареканий. Сразу оговорюсь BIOS обновлял, сброс настроек делал, даже пины на процессоре проверил не западает ли какой. Неужели теперь только на стену гвоздем прибивать?
Добавлено спустя 30 минут 43 секунды:
Забыл сказать мать sabertooth 990fx первой версии. Проц fx8350
Wanderer82 ну первое дело-проверить вставив другой видик
Фото: 203
Такой вопрос. Зверь вертушка в корпусе на выдув 120ка, раньше стояла на цпу от башни icehammer4600, с помощью утилиты ai suite регулирую обороты с 900 до 2200, тоесть выставляю при 45С 900 и прямая до 70С 2200об, получается 40%-100%. Есть возможность выставить, только без этой древней утилиты? В биосе минимум можно выставить только 60% и выше, при минимальной температуре 40С, а это под 1350 оборотов, да и остальные вместо 600 херячат на 800.
Может есть какая нить прога которой можно редактировать биос, не смотря на ограничения, которые стоят по дефолту?
Наконец то научился пользоваться speedfan. Теперь все вертушки выключаются(кроме cpu) пока не достигнет 50С проц)))) все стартуют с 600 оборотов.
Почемуто всегда думал что спидфан на наших материнках не работает)))) Жалко что в этой проге нет температур датчика врм.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 11
а я покидаю ряды обладателей R2.0, не удачно снял мост. Хорошая мамка была, теперь донор... Пересел на кросхэйр 5, там коннекторов вертушек полно и регулируются норм из биоса да доп настроек больше всяких... Кстати решил проблему с мышкой, которая в угол убегала и я ничего сделать не мог - дело было не в биосе, хоть и 2501 всё было норм, в отличии от последнего. Всему виной, как оказалось, был подключенный геймпад (на кросхэйре даже клава не работала норм), как только отключил - всё сразу норм стало, думаю и тут также было бы. Зато на сэйбере нет дурацких айрогов, которые если сдохнут - хрен сделаешь сам, без донора.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
О том что AI suite перестал работать тут уже обсуждалось но я так и не смог это победить, напасть какая-то, SABERTOOTH 990FX R2.0 и на нее AI suite 3 уж никак не поставить, установка ругается на несовместимость, кто смог запустить AI suite 2 ?
в особенности меня интересует пункт термал радар для управлением скоростью вентиляторов.
Фото: 28
А чем спидфан не устраивает? Легкая утилита, ничего не потребляет и позволяет настроить обороты каждого доступного PWM в зависимости от любого датчика температуры.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Дык в родной все попроще как-то было, сейчас посмотрю спидфан, постараюсь изучить и настроить.
Фото: 28
Maga849 там все просто: создаешь пресет, выбираешь скорость чего контролировать и выбираешь от какой температуры она будет зависеть.
Вроде все настроил, но вот у меня родная утилита корпусные вентиляторы по отдельности регулировала а спидфан никак не хочет разделено регулировать боковой и с задней стенки кулер, а тот что на задней маленький и вообще останавливается если подать 30% нагрузки, но если падать чуть больше то боковой начинает нервы мотать шумом, как-то так.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
P.S -менял гнездо одного из них но они все равно весят на одном pwm3.
Фото: 203
HIV359 писал(а):
там все просто
У тебя спидфан фан видит датчик температуры vrm?
Фото: 28
Maga849 по памяти не вспомню какой пвм под каким номером идет, но суть в том, что на сабле есть разъемы, которые висят на одном канале(если так можно выразиться), т.е. разъемы разные, а регулировка общая для них. В моем случае мне это не мешает никак, т.к. через спидфан управляются 2 корпусных вентилятора, вертушки цп из соотв. разъемов и 2 60мм на врм, все работает синхронно.
Ruslan56 Нет, он ни у кого его не видит, посему обороты вентиляторов на радике врм настроены исходя из температуры сокета: ядра греются, растет температура и на сокетном датчике, следовательно есть нагрузка, следовательно надо усиленно обдувать врм, тут раскручиваются вертушки на радиаторе питальника.
Фото: 203
Да вобще без проблем, все вертушки прикреплены к температуре проца.
Добрый день.
Попалась на руки 990 R2.0 с FX8350 поставил систему немного полазил по сети где то час и вот:
Cеверный мост, приложив руку на радиаторы держать можно но с трудом он должен так греться или нет ?
До этого была связка ASUS A88X-PRO + Процесор A10 вроде так не грелся.
asirius может разгон если так греется?а по монитору какие температуры?(openhardwaremonitor,аида64 итд..)
Сейчас этот форум просматривают: andrepod, eugene159, pwu177 и гости: 16
