Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 813 • Страница 37 из 41 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40  41  >
Драйвер Intel Management Engine Interface установлен?
И вообще неплохо бы было просканировать систему чем-то вроде DriverBooster.
Еще раз повторю никаких патчей не устанавливаю GPU-Z всегда показывает PCI-e 3.0 х16@х16 3.0 у обеих видеокарт.
Everest Да, драйвер установлен. После перехода на 10ку я переставлял драйвера чипсета и ime. Сегодня еще раз их переустановил.
Просканировал компьютер, вроде дрова самые последние:
Больше всего смущает что в самом BIOSе отображается как х8 native, сомневаюсь что дело в ОС и драйверах.
Сегодня попробую проверить на 7970, а 980 воткнуть в другой пк.
У тебя на плате 2 биоса. Переключись на второй и прошей этот через флеху и кнопкой на материнке.
через утилиту в биосе не пройдет - это мой модифицированный 5001 биос (все актуальные микрокоды и fw). Микрокод для цпу -710. Должно помочь.
http://rghost.ru/7bJsBtVnS
инструкция по прошивке https://www.youtube.com/watch?v=ADcdnwMjd_I
@lex_$k8*Er
Расскажи подробней чем твой биос отличается?
Everest писал(а):
@lex_$k8*Er
крайние микрокоды для цпу и fw для ROM RST, LAN ROM, Asmedia sata ROM. Главное микрокод цпу - мне когда-то помогло с ПСИ 3.0.
Aboven
По поводу патча понял - у меня процессор IB-E.
Даже не знаю что еще проверить/сделать...
    1) Вставил 7970 в 1 слот, даже без драйверов все прекрасно определилось х16, как в биосе так и в системе:
    3) Пробовал выдергивать из разъемов платы USB 3.0 и все SATA кроме загрузочного харда - ноль эффекта
    4) Прошил второй биос прошивкой камрада @lex_$k8*Er - тоже ничего не дало...
    2) Пробовал подключить 980 к другому пк на SABERTOOTH 990FX R2.0 в первый слот(рекомендуемый), на монитор не приходил сигнал. Особо не замарачиваясь с 1 слотом, вставил в 2-3 слоты, сигнал появился,загрузился, поставил дрова, в итоге PCI-E 2 x2 (мамка не поддерживает 3.0, но почему то х2...)
Неужели что то могло случиться с видушкой, хотя я её не разгонял...?
Aboven
Попробуй протереть спиртом разъём на видеокарте.
Фото: 59
Добрый вечер!
У меня на данной плате странно себя ведет датчик температуры самой мамки "Motherboard" "системная плата", его как-то колбасит не по-детски. Он то работает норм в пределах 34-37 градусов всегда показывает, то так зайдешь на комп по teamviewer там 0градусов или вообще N\A напротив где должна быть темпа, перезагрузка решает проблему снова все в норме, проблема хаотична, может за день раз появиться, а может за час раза два так случится. Какие будут мысли? Или можно не обращать внимания? Все остальные температуры в пределах нормы. СВО. Комп в профиле.
ASRock X299 Taichi XE | Core i9-7960X | DDR4 128Gb (2933MHz) | Gigabyte Aorus RTX 3070 | 1000W.
ТГ канал Технарий
Фото: 59
Вот собственно примеры того о чем я говорил выше:
1379113790
ТГ канал Технарий
У кого-нибудь debug code 53 выскакивал на плате? как с этим бороться?
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
помогите ,не понимаю в чем дело , раньше включалось 12 ядер HT #77 а теперь так #77 3 ядра всего, пробовал и на втором биосе и настройки скидывал на дефолт и новый биос, все без толку#77 не пойму в чем дело? :applause:
Фото: 199
mikola2010 Вижу несколько вариантов)
Посмотрите в винде все ли потоки и ядра включены в самой ОС
Возможно деградировал камень, но маловероятно
все, спасибо ,разобрался , :?: залез я когда то в службы и включил все 6 процессоров #77 и вот такой эфект и еще ,два дня провозился с разгонами на 2х самых новых биосах,4901 и 5001 вообще не гонится :bandhead:
Потмоему вопросу ни у кого нет мыслей?
fynjy_2005
А в мануале нет описания?
Код - "Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed". В других слотах память рабочая. Самое обидное, решил так сказать прокачать подсистему памяти, чтоб четырёхканал заработал... 2 плашки по 8 гиг продал и взять 4 одинаковые 4Гб...и задница такая... Может потому что новая память сразу на 1866 Mhz? по одной в каждый слот ставил...только крайний правый к процу не пашет... :bandhead:
Aboven проверь пожалуйста шунтирующие конденсаторы на сколы и трещины возле контактов, так же возьми нормальную стёрку(синюю для ручки) и потри контакты хорошенько, как вариант у тебя жировой налёт. Либо сломан слот (может быть попало с видяхой что нибудь) проверь с фонариком. и пост коды в студию, проверь на зависания при определении железа биосом. Ещё вариант дергаешь батарейку и коротишь контакты на 1,5 часа.
fynjy_2005
Я сегодня менял память и немного помучался. Винда не захотела видеть 16 Гб а только 12 или 8, хотя диагностические программы CPUid или AIDA показывали наличие всех модулей (4х4Гб).
Пришлось начинать с 1333 Мгц и постепенно с поднятием VTT дошел до 1866.
Фото: 59
вобщем разобрался, похоже AIDA тупит при работе постоянно, то есть в течение дня ее открывал все норм с температурой, если она все время открыта, то показывает иногда хрень с темпой на мамке, может кому пригодится.
ТГ канал Технарий
Сейчас этот форум просматривают: parpol777 и гости: 19
